Verdrehtes Ventil HR
Diskutiere Verdrehtes Ventil HR im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kurze Frage, ich habe an meiner GS ab Auslieferung den CRA3 montieren lassen und musste gerade beim abendlichen Besuch der Garage feststellen das...
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Kurze Frage, ich habe an meiner GS ab Auslieferung den CRA3 montieren lassen und musste gerade beim abendlichen Besuch der Garage feststellen das am HR das Ventil nicht gerade zum Felgenrand steht sondern mehr in Richtung 45° montiert wurde. RDC vorhanden, Saison 03/10. Ist das ein rein optisches Problem oder besteht Handlungsbedarf?
Brauny
Brauny
Klingt nach verdreht. Schlimm ist das nicht, solange man gut drankommt. Kannst ja mal Fotografieren und hier einstellen. Gleichen Falls das Foto zu deinem BMW Dealer schicken, mit der Anfrage ob da was getan werden muss.
Gruß Brauny
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Das ist lediglich ein Schönheitsfehler, wenn das Ventil fest ist (sich nicht hin und her drehen lässt). Denn dann könnte schleichender Luftverlust die Folge sein (was aber auch nicht schlimm ist).
Einfach beim nächsten Werkstattbesuch ausrichten und festziehen lassen.
Brauny
Brauny
Sehe ich auch so.
Gruß Brauny
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Vielen Dank für das Feedback...und von der Kilometerlegende @Bonsai noch ein Stück beruhigender 👍👍👍 Allzeit gute und unfallfreie Fahrt.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Da hat der Bonsai Recht.
Hast Du mal die Felge ohne Reifen gesehen, also wie das RDC und das Ventigehäuse auf der Außenseite aussehen? Das ganze System ist da etwas verdreht. Solange es dicht ist, ist das ok. Beim nächsten Reifenwechsel kannst Du das korrigieren lassen.
Jetzt kommts aber:
Wenn Du Luft verlierst, dann könnte es sein, dass bei der Demontage des letzten Reifens, bzw. Montage des neuen Reifens das RDC-System in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das wär dann blöd.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@Hansemann Vielen Dank für den Hinweis, ich halte das Thema Luftverlust im Auge.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Mein Ventil war locker (sich drehen läßt) -- mußte im Urlaub jeden morgen zur Tanke.
Auch wenn es nur leicht locker ist, kommt Bewegung in das ganze.
Also überprüfen, ob das Ventil locker geworden
Wenn es locker ist, dann braucht es den Reparatursatz Winkelventil RDC
sonst wir es nicht mehr dicht!
Soweit
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
ist ein weiterer Nachteil der Speichenfelgen! :duckundweg:
Christian Achberger
Ja,
Eleganz und Schönheit, gepaart mit goldener Sportlichkeit, gibt es nicht umsonst!
:giggle:
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Ganz vorsichtig mal versuchen das Ventil zu drehen. Wirklich vorsichtig und mit ganz wenig Kraft!
Ist das möglich dann ist bei der Montage jemand ans RDC gekommen und hat dabei (was dank Schraubensicherung nicht passieren sollte!) die Verschraubung angelöst. Damit würde ich dann nicht mehr fahren.
Die ganze Geschichte wird nur geklemmt und ist daher bei Krafteinfluß drehbar.
Christian Achberger
Im WHB wird zwar nicht explizit auf eine 90° Ausrichtung des Ventils hingewiesen aber so bebildert.
In dem Zusammenhang vieleicht wichtig, das die Hohlschraube nur 6mm Anzugsdrehmoment hat und mit Schraubensicherung versehen sein sollte (zweite Dichtung). Aber so lange es fest ist, nicht stört und dicht..kann man es so lassen :wink:
Verdrehtes Ventil HR - Ähnliche Themen
  • Federbein | Wilbers vs Original | Aufnahme für HAG um -5° verdreht - ist das korrekt?
    Federbein | Wilbers vs Original | Aufnahme für HAG um -5° verdreht - ist das korrekt?: Liebe Gemeinde. "Heut' komm' ich ma mit meinem Bein" wie ein bekannter Ruhrpottkabarettist früher so treffend sagte… Ich hatte Ende 2019 mein...
  • Schloss am Sitz 'verdreht'
    Schloss am Sitz 'verdreht': Hallo Leute, ich erinnere mich, dass da schon mal einer was zu geschrieben hat, aber kann es nicht finden.... Ich habe wohl meinen Fahrersitz...
  • Lenkerarmatur verdreht
    Lenkerarmatur verdreht: Moin, nachdem ich Kuh im September in Italien lassen musste, sie dann irgendwann wieder hier war, repariert wurde und Winterschlaf gehalten hat...
  • Verdrehte Gabel
    Verdrehte Gabel: Jetzt habe ich die 3. BMW neu gekauft. 1) 1200 Cruiser 2) 1200 GS ADV 3) 1200 GS ADV Bei allen dreien war bei Übergabe der Lenker nicht gerade...
  • WICHTIG: Verdrehte Protektoren
    WICHTIG: Verdrehte Protektoren: Hallo 1200 GS-Fahrer, diese Nachricht gab´s heute im Fach-Newsletter "AUTOHAUS". Immer gute Fahrt wünscht thoros (1150 GS) BMW warnt vor...
  • WICHTIG: Verdrehte Protektoren - Ähnliche Themen
  • Verdrehte Gabel
