Vergaser Gasschieber festgegammelt
Diskutiere Vergaser Gasschieber festgegammelt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, brauche mal Eure Geheimtipps.................. habe zwei Vergaser einer R90s, 38er Dellorto die 30 jahre im Keller gelegen haben. Das...
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
habe zwei Vergaser einer R90s, 38er Dellorto die 30 jahre im Keller gelegen haben. Das Problem ist die Gasschieber sind wie festgeschweisst. Habe jetzt seit Samstag alles komplett in WD40 eingelegt, aber bis Heute kein Erfolg. ( Bin ich zu ungeduldig ? )
Habt Ihr einen Tipp für mich was helfen würde damit sich die Schieber lösen ????
Freue mich über Anregungen.
Gruß Bernd
Frosch'n
Frosch'n
Wenn ein Geschirrspüler vorhanden ist dann da mit rein .... so das die Schieber nach unten zeigen .... aufpassen ... nicht mit trocknen sondern vorher rausnemen .... gut spülen .... in dem Geschirrspülmittel sind Substanzen die Alusulfid/Kalk auflösen ... macht im übrigen auch Rostfrei .... am besten wenn die Frau wech ist zum Schoppen .... grins
Das Problem ... das Alu ist gewachsen und klemmt den Schieber fest ... Das Geschirrspülmittel für den Geschirrspüler löst diese Aufblühungen wieder auf ... in Verbindung mit Wärme sollte das funken. Nebeneffekt ... man hat einen blitzsauberen Vergaser bis in die kleinsten Ecken
man kann sich auch ne Mische aus dem Geschirrspülmittel machen (es sollte sich alles aufgelöst haben) und die Schieber kalt einsprühen ... wirkt genauso dauert aber länger.
Spülen und konservieren nicht vergessen ....
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
habe mal einen Vergaser in einem alten Topf mit Geschirrspülmittel erwärmt....mal sehen
ORGINALTON der Regierung :
" Lass dir ja nicht einfallen das Ding in den Geschirrspüler zu legen, auch nicht wenn ich nicht da bin......
Gruß Bernd
juekl
juekl
Essen NRW
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Leg mal über Nacht einen Vergaser in ein gefülltes Glas oder Behälter mit Coca-Cola bewirkt Wunder !!!
Hört sich Dum an kann aber helfen.
Gruß Reinhard
Frosch'n
Frosch'n
Gruß Bernd
... davon sollte man sich nicht beeindrucken lassen ... wenn man selber kochen kann .... ;)
Gast 16234
direkt wegwerfen, der läuft wenn er angegammelt ist doch nicht mehr gescheit, Ist das Oxyd dann weg, klappert es vermutlich, weil die sonst enge Passung nicht mehr da ist.
Ich kenne Cola als Löser.
Ich sehe die werden zwischen 125 und 260.- gehandelt,. also vl doch nicht wegwerfen..und probieren..
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
hat bis jetzt leider alles nicht geholfen
juekl
juekl
Essen NRW
stand ja oben schon US-Bad, bei uns in der Werkstatt habe ich schon Pumpenteile gesehen vorher/nachher
das waren Welten zwischen.
Leider gibt es die Größeren nur für viel Geld, mit Heizung für noch mehr Geld.
Evtl. hast Du jemanden der sowas in einer Werkstatt hat oder ein Labor.
Ist "alles" auch Ultraschallbad?
Würde mich ebenso wundern wie juekl.
Für das Vergaserle brauchts kein Monstergerät, da tut´s auch ein kleines, erschwingliches.
Heißwasser plus Spüli oder Kukident rein und eine Weile brummen lassen.
Zur Not tut´s auch ein Topf mit Heißwasser + Spüli plus Fledermaus...
Grüße vom elfer-schwob
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
besagter Topf mit Heisswasser hat leider auch nichts bewirkt.
Ich fahre über Weihnachten an die Küste und dort habe ich einen Kumpel der ein grösseres Ultraschallbad mit Heizung besitzt.
Hoffe mal das dann was geht. Wäre schade wenn die Vergaser nicht mehr zu retten wären. Finanziell natürlich auch nicht unerheblich. So geht die Restauration schnell in Höhen die man nicht vermutet hätte. Zum Beispiel schlägt die Lackierung / Linierung einer R 90 S schon mit ca 2400.- Euro zu Buche. Na ja, wir werden sehen.
Jedenfalls erst mal ein großes Dankeschön für Eure Anregungen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Blattgold?
Das würde ich selbst aus der Sprühdose machen, dann 2 Komp. Klaarlack drüber, 1000 er nasschleifpapier und nochmal, selbst mit 3 Fehlversuchen mit Abwaschen oder abschleifen wären da noch 2000.- übrig! In einer Woche 2 000 verdient ist für mich nicht schlecht. Dafür kannste locker 4 neue Vergaser kaufen. ( Ich weiß dass da Farbverläufe mit der Minipistole lackiert werden)
Vergaser Gasschieber festgegammelt - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...?
    Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...?: Hallo in die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe zur Zeit eine Kawa ZR-7 in der Mache und komme grad nicht weiter. Ich habe den...
  • Biete Sonstiges BING Vergaser 64/32/363 - 364
    BING Vergaser 64/32/363 - 364: Verkaufe 2 Überholte 32 Vergaser passend für R80 ggf auch R100 R65 mit anderen Düsen . Laufleistung 21 000 km also mit guten Wellen und nichts...
  • Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten
    Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten: Bis 1980 +/- waren in den Vergasern keine Federn oberhalb der Kolben verbaut. Die Meinungen zum Nachrüsten laufen hier stark auseinander. Wer hat...
  • Vergaser BMW R 80 G/S Drosselklappenwelle gebrochen ( abgeschert )
    Vergaser BMW R 80 G/S Drosselklappenwelle gebrochen ( abgeschert ): Hallo Habe Gestern nach vier Wochen meine Vergaser zurück bekommen. Habe sie komplett überholen lassen und auch neue Drosselklappenwellen...
  • Vergaser BMW R 80 G/S Drosselklappenwelle gebrochen ( abgeschert ) - Ähnliche Themen
