Vergleich 1250 GS / 1200 GS Fahrwerk
Diskutiere Vergleich 1250 GS / 1200 GS Fahrwerk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Von Druckstufe lese ich da nichts, aber wird wohl die Druckstufe sein. Was gibt es eigentlich zum Federbein dazu, ein TÜV-Gutachten oder eine ABE?
FF-GS
Die Diskussion ob man sich das sparen kann oder nicht wurde in den anderen Threads geführt.
Feedbackverstellung von Wilbers ist die Druckstufe
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Ich für mein Teil werde meine HP mit den Progressiven Austauschfedern von Touratech/ Hyperpro updaten lassen….waren damals an meiner 800 GS Adventure auch eine spürbare Verbesserung
Bullerbue
N‘acht,
Bekomme Ende August endlich die Extreme Federbeine von TT in meine 1200 er, allerdings manuelle, da ich eh kein ESA habe. Werden genau meinen Erfordernissen angepasst mit härteren Federn etc. Und haben ABE.
Die GS meiner Träume nimmt weiter Formen an. 😁
Gruß Guido
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Und - inzwischen eingebaut ?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich muss mal fragen: mir ist meine 2017er GS auf Road eigentlich zu hart, Dynamic geht schon gleich gar nicht.
Sind bei der 1250er andere Federbeine verbaut oder ist das nur eine Software-Sache und man könnte mit einem Update da was machen?
Software ESA/Steuergerät. Die 2019er sind wohl noch härter als die 2020er....
Ich tät sie erstmal fahren und dann schaun....AFAIK kann man das ESA Steuergerät nicht separat updaten.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Jetzt wird mir auch klar, warum BMW die GS 1250 im Road-Modus als „Schiffschaukel“ abgestimmt hat…. Durchschnitt der Kundenwünsche.
Mit 2 Ps.&Gepäck wird das Gegautsche ganz fies. Dann geht es nur noch in „Dyn.“ weiter.
Meine 2016er LC hatte das optimale Fahrwerk: Manuelle (spürbare) Verstellbarkeit der Federbasis und Justierung der Dämpfung in 3 Stufen ohne Nachwippen in „Normal“ & „Sport“.
Alle, die eine Tourenschaukel mögen, begrüßen aber vermutlich die aktuelle Abstimmung.
Ich werde 2023 mal Wilbers ins Auge fassen.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS, R1300RS,
Ich habe diesen Sommer mit Wilbers aufgerüstet und an meine Gewichtsklasse angepasst -- liegt bei 130kg.
Wichtig ist mir die Einstellbarkeit der Druckstufe gewesen;
Ich war jetzt mit Frau und Gepäck 7000 km im Norden unterwegs, auch auf Schotter,
gewogenes Gesamtgewicht 520kg und bin weitgehend zufrieden.
Die Tourenschaukel ist halt auf schlechten Strassen und im Schotter zu zweit sinnvoll, auf normaler Strasse habe ich dann die Druckstufe erhört und musste erst auf der Autobahn/Schnellstrasse auf Dynamik - dann auch mit weniger Druckstufe.
Was mir mir wirklich fehlt ist die Möglichkeit, die Zugstufen einzustellen, das übernimmt ja ESA.
Die Erfahrung zur Einstellung habe ich an meiner 800GS erworben, die hat ein komplett verstellbares Öhlinsfahrwerk
Soweit
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
STimmt, jeder Jeck ist eben anders und die Umstände auch. Ich fahre immer und ohne Ausnahme solo, in Road gautscht bei meinen 85kg da rein garnie nix, ist mir zu hart.
Drum hätte ich Road gerne etwas weicher und wenns denn pressiert, dann klick auf DYN.
Pinky
Pinky
Drum hätte ich Road gerne etwas weicher.....
Ich fahre das selbe Modell und mir ist das Fahrwerk auch oft zu hart, besonders bei schlechter Wegstrecke. Ich kann dir nur den Tip geben, die Federvorspannung auf Min zu stellen. Dadurch werden automatisch die Dämpfungs-Stufen vom ESA II angepaßt. In dem Fall weniger Dämpfung, weil von weniger Zuladung ausgegangen wird.
Und wie du schon richtig sagst, wenn´s pressiert, dann die Dämpfung per Knopfdruck auf "dyn" und es wird auch bei der Vorspannung "min" wieder richtig straff.
Chart11
Chart11
Hessisch Uganda
R1250 GS TB Neon Schwarz, M1000 XR '26
Dämpfung und Federvorspannung sind verschiedene Dinge. Wurde hier auch schon zur Genüge erörtert...
Zum Thema:
Meine1250er GS habe ich nach ca 1.000Km auf WESA umgerüstet.
Weniger, dass mir "Road" (Fahrwerk) zu weich gewesen wäre. Auch in Road konnte man weniger engagiert bewegte Sportler, Sumo's etc. ganz gut scheuchen... Gut, war dann etwas Bewegung im Gebälk, aber von "unfahrbar" wirklich weit weg... Dynamic war für mein Gefühl einfach nur hart und mit viel "gehoppel" auf Straßen 2. / 3. Ordnung. Bei super Asphalt hat auch Dynamic ganz gut funktioniert.
Hauptgrund für den Umbau war - neben der Anpassung auf mein Gewicht und Anforderungen - das um Welten bessere Ansprechverhalten des Fahrwerks. Selbst in Road gibt es jetzt Feedback ohne dass es hart wäre. Merkt man zB prima beim Überfahren von Kanaldeckeln, Schlaglöchern etc. Mit WESA fahr ich jetzt geschmeidig darüber. Selbst in Dynamic ist das noch so. Natürlich dadurch bei einer grds härteren Abstimmung.
Insgesamt funktioniert das FW gegenüber der Serie über einen deutlich weiteren Bereich wie ein gutes FW eben funktionieren sollte. Wenns notwendig wird, lässt sich zusätzlich die Druckstufe manuell verstellen.
Aber auch beim WESA gibt's Unterschiede im Detail. Je nachdem wie der Besteller es hat abstimmen lassen (Tour, Sport, Gelände, Vorlieben...). Dürfte bei TT ähnlich sein.
Ob das Ganze jetzt sein Geld wert ist muss jeder selbst wissen. Ich finde den Umbau prima und würde ihn wieder machen.
Objektiv "Notwendig" war er sicher nicht!
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Meine ist eine 2017er, da kannst du außer Road/Dyna gar nichts einstellen.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Japp, sind verbaut und einmal solo gefahren und mit Sozia…spürbare Verbesserung was icj bisher bemerkt habe, konnte nich nicht mehr testen, da ich gerade vom ACT / TET Pyrenäen zurück komme, allerdings auf KTM 1290 SAR…. aber ab Sonntag gehts an den Gardasee
Kay-Uwe
Kay-Uwe
Niederrhein
R 1250 GS Triple Black Bj.2021
Moin Bullerbue,
Glückwunsch :dance:
Selbst montiert?
Wie hoch war der Aufwand?
Mich würden deine Erfahrungen sehr interessieren, da ich speziell mit dem hinteren Dämpfer nicht zufrieden bin.
Viel Spaß damit
Kay-Uwe
gstrecker
gstrecker
Aber in der Masse macht ja BMW mit Ihren Werkseinstellungen alles richtig. Den meisten Fahrern einer GS reichen diese.
Das könnte man jetzt ausdiskutieren :rolleyes:
Pinky
Pinky
Mir gefällt das DYN-ESA schon sehr gut. Ich hätte aber trotzdem nichts gegen die Möglichkeit, mir eine individuelle Konfiguration der Dampfungsstufen abzuspeichern. Also sowas wie ..... Road/Dyn/+Custom.
Grundsätzlich sehe ich das so:
ESA I = weich (besonders für den Solobetrieb geeignet)
ESA II = hart (besonders für den Soziusbetrieb geeignet)
Dyn-ESA = irgendwo dazwischen und einfacher zu bedienen, bisher das beste ESA.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Ausdiskutieren?? Bloß nicht!! Jedes „Popometer“ ist anders, der eine feinfühlig wie eine Elfe, der andere eher Typ „Deutsche Eiche“…
@Bullerbue: Was sollen diese sehr breit geschlitzten „Schutzgitter“ am Kühler bringen?
Vergleich 1250 GS / 1200 GS Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Vergleich SC2 Sena <--> SC2 Cardo
    Vergleich SC2 Sena <--> SC2 Cardo: Ich habe mir das SC2 Edge (Cardo) zugelegt um es mit dem SC2 (Sena, Mesh) zu vergleichen. Bauform und Einbau sind fast deckungsgleich...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Vergleich zwischen R 1250 GS und R 1300 GS
    Vergleich zwischen R 1250 GS und R 1300 GS: BMW R 1300 GS 2024 vs. R 1250 GS 2023BMW R 1300 GS 2024 vs. R 1250 GS 2023
  • Vergleich - S 1000 XR (K69) - R 1250 GSA - S 1000 XR (K49)
    Vergleich - S 1000 XR (K69) - R 1250 GSA - S 1000 XR (K49): Einfahrinspektion der neuen S 1000 XR ist gemacht und Sie darf jetzt über 9000 U/min drehen. Jetzt darf Sie im Vergleich besonders zur R 1250 GS...
  • Knallharter Vergleich GSA 1250 gegen...... Honda Monkey
    Knallharter Vergleich GSA 1250 gegen...... Honda Monkey: hier muß sie zeigen, was sie kann, die 1250er GSA https://youtu.be/4C1Qu33Mabg
  • Knallharter Vergleich GSA 1250 gegen...... Honda Monkey - Ähnliche Themen
