Verschiedene Federhärten GS und Adventure
Diskutiere Verschiedene Federhärten GS und Adventure im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mich treibt hier grad eine Frage um. Hat die Adventure härtere Federn als die GS oder ist nur die Länge der Federbeine anders. Ich...
Holg-Air
Holg-Air
Witten
R100GS´93; R1200GS´07; HP2 Enduro´06
Ich bin bis jetzt in meiner GS das Adv Fahrwerk gefahren. Nach Umbau auf 21“/18“, was nochmal 2cm Höhe bringt, ist mir das aber zu hoch. Also habe ich das Fahrwerk wieder zurückgerüstet. Das GS Fahrwerk kommt mir viel schlabberiger vor, obwohl das echt erst wenig km weg hast.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Die Fahrwerke der Kühe sind generell nicht die Besten. Erst recht wenn man kein Durchschnittsfahrer ist mit 80kg.
Ich 105kg habe jetzt auf Wilbers umgerüstet.
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Sind denn die Federhärten von der GS zur ADV auch unterschiedlich oder unterscheiden sich die Federbeine nur in Länge und WP und Showa?
Lewis
Lewis
KA
R12Rallye
Ja, standard GS hinten 130 nm, ADV 140nm. Vorne ist die Federrate auch nen Schnaps höher, weiß aber die Zahlen nicht mehr aus dem Kopf. Vorne ist die Federrate wegen dem großen Tank etwas höher.
Ich hatte auch mal das ADV FW drin, genau aus dem Grund, weil es original hinten viel zu gautschig ist. Vorne wurde sie dann mit ADV m. E. zu bockig. Hinten war mir aber deutlich wichtiger.
Die billigste Lösung für dich ist Standard Fahrwerk besorgen und beim hinteren die Feder durch eine 140er oder 150er Feder ersetzen, je nach Gewicht und Vorlieben.
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Cool, gut zu wissen. Ich habe glücklicher Weise beide noch da. Original und ADV. Bevor ich ohne Federspanner mit Spanngurten oder so anfange da rumzuwerkeln hatte ich gedacht frag besser erstmal ;-)
Bei nur 10NM Unterschied lohnen sich vielleicht doch eher die progressiven Federn von Hyperpro.
Verschiedene Federhärten GS und Adventure - Ähnliche Themen
  • Verschiedene Navihalter?
    Verschiedene Navihalter?: Hallo, kann mir jemand den Unterschied zwischen den zwei Haltern erklären? Ich schaue gerade auf dem Gebrauchtmarkt und dort ist mir aufgefallen...
  • Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt)
    Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt): Ich getraue mich diese provokative Frage hier zu stellen....ist vermutlich auch die Stelle wo es im Moment möglich ist. Da vermutlich kein Admin...
  • Biete R 1250 GS Durch Umfaller verschiedene Teile
    Durch Umfaller verschiedene Teile: Liebe Forumsmitglieder , durch einen Umfaller biete ich verschiedene Teile für eine R 1250 GS an . Alle Teile sind leicht oder ein bisserl mehr...
  • Füllen der verschiedenen Koffer
    Füllen der verschiedenen Koffer: Hallo, ich reise jetzt das erste mal mi Koffern. Jetzt überlege ich gerade was ich am besten wo in die Koffer packe. Es sind die M von Apduro (nur...
  • Biete Sonstiges Verschiedene Ram Mounts und 1 Kugelflex Halter
    Verschiedene Ram Mounts und 1 Kugelflex Halter: verschiedene Ram Mounts Größen stehen im Bild gemessen von Mitte zu Mitte 1 x Kugelflex Halter Verlängerungen von 30 mm - 75mm Preislich...
  • Verschiedene Ram Mounts und 1 Kugelflex Halter - Ähnliche Themen
