versperrbares Carpuride
Diskutiere versperrbares Carpuride im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Kolleginnen und Kollegen. Habe gestern mein Carpuride W702B bekommen. Hat schon jemand eine Lösung, damit es mit dem Schlüssel so versperrt...
apophis68
apophis68
SüdOst Österreich
1250GS
Hat schon jemand eine Lösung, damit es mit dem Schlüssel so versperrt wird, dass man es nicht aus der Halterung rausnehmen kann?
Ich hatte vorher ein Garmin XT mit einem Adapter am Navihalter der 1250GS dran.
Nun kann ich das Carpuride bei abgezogenen Schlüssel abnehmen.
Sollte dies durch das Abschließen nicht verhindert werden? Habe ich damals beim Einbau des Adapters für das Garmin was entfernt, was nun wieder dran sollte?
Danke für eure Antworten.
lg
apophis68
apophis68
SüdOst Österreich
1250GS
Antwort von Carpuride Support:
Thank you for contacting us. Currently, there is no key available to lock 702B. If you are concerned about safety, you can remove it from the BMW bracket.
Best wishes
Carpuride Team
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Sollte normal funktionieren. Hast du vielleicht den Sperrriegel oder sonst was abgebaut.
Carpuride einklinken absperren fertig
apophis68
apophis68
SüdOst Österreich
1250GS
Danke für deine Antwort.
Das ist ja meine Vermutung, dass ich damals was abgebaut habe, was jetzt wieder drauf muss.
Muss mal schauen wie es Original aussieht.
Hat vielleicht jemand ein Foto was das Carpuride sperren sollte?
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Was hattest du für einen Adapter beim XT? Wenn es der 3D AM war, hast du vermutlich den original Riegel ausgetauscht.
Hast du den entfernt und den original nicht mehr dran gemacht?
apophis68
apophis68
SüdOst Österreich
1250GS
Ja genau so war es.
hab den Originalen in der Box vom Garmin gefunden und nun wieder verbaut.
jetzt passt es
versperrbares Carpuride - Ähnliche Themen
  • Carpuride W502BS: Wie schaltet man Bluetooth ein?
    Carpuride W502BS: Wie schaltet man Bluetooth ein?: Moinsen, meine Frau benutzt ein Carpuride W502BS, dass seit gestern nicht mehr funktioniert. Es wird keine Bluetooth Verbindung mehr zwischen...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Carpuride W702BS oder W502BS
    Carpuride W702BS oder W502BS: Hallo, möchte mir ein Carpuride für meine R1300GS zulegen. Da man die Dinger nur online bekommt und von der Größe her nicht mal testen kann ist...
  • Erledigt Touratech - Garmin zumo XT Halterung versperrbar
    Touratech - Garmin zumo XT Halterung versperrbar: Touratech - Garmin zumo XT Halterung versperrbar (mit 2 Schlüsseln) plus Abdeckung (falls ohne Navi unterwegs) plus passende SW Motech Halterung...
  • TT GPS Halterung für Motorrad Zumo 550 versperrbar
    TT GPS Halterung für Motorrad Zumo 550 versperrbar: Ich habe irrtümlich die TT GPS Halterung für Motorrad Zumo 550 versperrbar L44R mit der Artikel-Nr.: TT065-0141 im März 2013 gekauft und jetzt...
  • TT GPS Halterung für Motorrad Zumo 550 versperrbar - Ähnliche Themen
