Verständnisfrage zu Druck/ Funktion in Einsprizanlage wenn Luft angesaugt wird.
Diskutiere Verständnisfrage zu Druck/ Funktion in Einsprizanlage wenn Luft angesaugt wird. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo in die Runde Habe mir ja den 41 Liter TT Tank gegönnt. Soweit alles bestens. Im Zuge der Montage der Pumpe und der Verlängerung der...
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo in die Runde
Habe mir ja den 41 Liter TT Tank gegönnt. Soweit alles bestens. Im Zuge der Montage der Pumpe und der Verlängerung der Pumpenansaugung habe ich mir überlegt was eigentlich passiert, wenn die Pumpe durch das schwappende Benzin zwischendurch Luft ansaugt. Die Einspritzventile bzw. die Motronic benötigt ja einen konstanten Druck des Kraftstoffes. Ich weiss auch das es einen Druckregler gibt, der den Kraftstoff auch verteilt.
Nur: Was passiert wenn plötzlich Luftblasen "daher kommen"? Kann der Verteiler/ Druckregler das kompensieren?
Die Frage kam auch auf, weil ich den Tank mal richtig leer fahren möchte um zu sehen, wie viel ich dann tanken kann.
Danke für Aufklärung!
Gruss, Stefan
Aus welchem Fahrzeug stammt der abgebildete Regler? Aus einem Boxer jedenfalls nicht.
G-B
Und warum sollte die Luft ein Problem sein?
Ihr macht euch Gedanken.
Was passiert wenn ich den Tank leer fahre. Muss ich mir dann wegen Totalschrott ein neues Motorrad kaufen?
Da ist keine Hochdruckpumpe wie bei den modernen Dieseln.
Und wenn, dann hat die Pumpe ein Problem. Also im Tank. Aber wie gesagt, leerfahren!
Am Band wenn das Ding fertig ist und betankt wird, dann wird a auch nur Zündung an und Startknopf bis sie läuft vollzogen.
Oder wie dachtet ihr läuft das?
Frosch'n
Frosch'n
toll ... ich liebe solche Beitäge ... total hilfreich ... ;)
Ohne es konkret zu wissen:
Die (gesunde) Pumpe fördert weit mehr als der Motor verbraucht.
Ganz leer wird der Tank nie weil der Motor ja bereits aussetzt wenn noch (ein bisschen) "Rücklaufsprit" fliesst. Die geförderte Luft wird erst mal zum Regler kommen und dort an die höchste Stelle gelangen. Da ist das Überdruckventil/die Rücklaufleitung.
Dann tankt man. Die Pumpe versucht 2,5 bzw. 3 Bar im Einspritzsystem zu erzeugen, also wird es die Luft komprimieren. Den E-Ventilen ist es egal für welches Medium sie öffnen. Im Zweifel kommt eben erst mal nur Luft. Praktisch gleichzeitig wird der Systemdruck steigen und die sich im Regler "oben" stauende Luft in die Rücklaufleitung gepresst werden.
Nachdem die Pumpe ohnehin nicht geschmiert ist (die "Zahnräder" laufen zwischen Keramikscheiben) wird sie mangels kühlendem Benzin bestenfalls warm. Bis sie zu warm wird sollte auch der Dümmste mal nachgesehen haben ob überhaupt Sprit im Tank ist :-).
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Und stellt die Pumpe sich nicht sowieso automatisch erst mal ab, wenn ich den Startknopf wieder loslasse und der Motor ist mangels Sprit nicht angesprungen?
Die Pumpe stellt sich nach ? Sekunden ab wenn nicht gestartet wird UND der Motor nicht läuft.
Verständnisfrage zu Druck/ Funktion in Einsprizanlage wenn Luft angesaugt wird. - Ähnliche Themen
  • Verständnisfrage: Handy und Helm wirklich mit beidem (TFT + Navigator) koppeln?
    Verständnisfrage: Handy und Helm wirklich mit beidem (TFT + Navigator) koppeln?: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, zu einer R1250GS Adventure zu wechseln. Und habe somit zum ersten Mal den TFT Bildschirm. Auf Youtube habe ich...
  • Verständnisfrage 3-Lagen Laminat vs. entnehmbare Membrane
    Verständnisfrage 3-Lagen Laminat vs. entnehmbare Membrane: Hallo, da hier geballtes Fachwissen unterwegs ist, hätte ich für mich eine Verständnisfrage. Ich stehe gerade vor dem Kauf einer neuen Jacke...
  • Verständnisfrage: Klim Latitude 2022 Jacke
    Verständnisfrage: Klim Latitude 2022 Jacke: Bei der Klim Latitude haben wir die D3O T5 Evo Ellenbogen - und Schulterprotektoren. Level 1 od. Level 2 ist nicht ganz klar. Ist das der bei...
  • Verständnisfrage zur Route auf Navigator: Überspringen von Waypoints und Shaping Points
    Verständnisfrage zur Route auf Navigator: Überspringen von Waypoints und Shaping Points: Mein Export einer Route von Kurviger direkt zum Navigator 6 funktioniert anscheinend korrekt und meine Proberoute wird im Navigator einwandfrei...
  • Verständnisfrage original Zusatzscheinwerfer SA
    Verständnisfrage original Zusatzscheinwerfer SA: Moin, lt. Betriebsanleitung (Seite 72) meiner R 1250 GS (Bj. 6/2022) heißt es: Zusatzscheinwerfer **mit Zusatzscheinwerfer SA Voraussetzung Die...
  • Verständnisfrage original Zusatzscheinwerfer SA - Ähnliche Themen
