Verstellbarer Schalthebel
Diskutiere Verstellbarer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Di Nummer auf der Lenker Erhöhung ist so genial angebracht, dass man sie nicht mehr lesen kann wenn der Lenker montiert ist.
Hans-Peter03
Diese Info habe ich heute von BMW bekommen.
also Originale HP tauschen und Gut ist.
Robber
Ich habe eine Lenkererhöhung von Voigt und eine ABE die ich mitführe, aber soweit ich weiss, ist auf der Erhöhung nichts zu sehen, wie kann der Beamte erkennen, ob das auch die entsprechende Erhöhung ist? Und was würde passieren, wenn ich das Teil abschrauben würde, müssten sie mich dann weiterfahren lassen?
Vogt habe ich auch an meinem Moped. Da steht definitiv eine KBA-Nr. drauf. Und die hat den Streckenposten schon gereicht. Papiere waren nicht nötig.
Auch die Nummern auf dem Kupplungs- und Bremshebel von AC-Schnitzer waren ausreichend.
Toms1250
Toms1250
Habe meine originalen gestern bekommen und konnte daher ein Foto machen. Nummer ist auch auf dem Bremshebel vorhanden.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt auch die BMW HP Schalt und Bremshebel bestellt.
Frage, die Bundbuchse hat ja einen Torx. Muss man hier bei der De- bzw. Montage gegenhalten oder dreht sich die Buchse nicht mit?
Und wenn ja, welche Größe hat dieser Torx? Ich habe aktuell nur bis Torx 50 und das ist viel zu klein.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe über den Torx den Hebel fest gezogen. Die Größe muß irgendwas zwischen 50 und 70 sein, weil das der Größte ist den ich habe.
KJB
R 1250 GS LC
die hintere Schraube hat die Torxgröße 40. Man braucht um diese zu lösen bzw. festzuziehen (19 nM) nichts kontern. Am besten Du lädst Dir von der BMW-Seite die Montageanleitung für HP-Fußhebel runter. Dort ist es sehr detailliert erklärt.
Habe erst dieser Tage die Fußhebel montiert. Keine große Sache, jedoch beim Bremshebel etwas aufwändiger. Das Aus- und Einhängen der Rückholfeder ist eine Frickelei.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Die Anleitung habe ich mir schon runtergeladen. Aber da stand nichts zu den Schlüsselgrößen drin.
Wenn er reicht die Schraube zu lösen ohne die Bundmutter gegen zu halten brauche ich mir keinen Torx für die Bundmutter besorgen.
Danke für die Info.
eggi7112
Guten Nachmittag zusammen
Ich fahre eine neue 2023er R1250GS Adv. mit dem Motorenbuchstaben 0M11
Jetzt wollte ich die HP Fahrerfussrasten einstellbar Artikel Nr. 77252462959
und die HP Fusshebel einstellbar Artikel Nr. 77252462956
bestellen. Wenn ich die beiden Artikel aufrufe kommt dort dann immer die R1250 GS K51 bis Baujahr 2020 mit dem Motorenbuchstaben 0J51 oder 0J53
für die 0M11 finde ich überhaupt nichts... wenn ich jetzt aber im Ersatzteilekatalog die originalen Fusshebel oder Fussrasten eingebe, kommen dort immer die gleichen Artikelnummern. Somit sollten doch diese HP Teile auch auf der neuen R1250 GS Adv. passen oder??
Kann mir da jemand helfen bevor ich diese bestelle und dann nicht anbauen kann?
Danke und Gruss Andi
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe genau diese Nummern an meiner Adventure 0M11 verbaut. Die Bilder dazu kannst Du auf der ersten Seite dieses Threads sehen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Du meinst für die Rasten und die Hebel ? Nein, da brauchst Du nichts mehr. Die Bolzen und Federn der Rasten werden wieder verwendet und bei den Hebeln nimmt man die originalen Schrauben.
eggi7112
ok danke dir.. dann wird gleich bestellt ;-)
Ben-Ti
Ben-Ti
CUX, HSK, KO
R1250GS Adventure
Moin zusammen,
Hier wurde ja letztens das Schnüffelspiel erwähnt.
Ich habe jetzt vor vom normalen Bremshebel zum Adventure Bremshebel zu wechseln. Leider hab ich nichts zum Messen da.
Kann mir jemand sagen, ob die Hebel soweit baugleich sind und ich die Hebel ohne zu messen 1zu1 durchtauschen kann?
Danke im Voraus.
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
Sind baugleich. Hab mir den GSA-Bremshebel von meinem Freundlichen montieren lassen beim letzten Reifenwechsel...
Verstellbarer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Suche GS 1150 Schalthebel (verstellbar) gesucht
    GS 1150 Schalthebel (verstellbar) gesucht: Hallo zusammen, ich suche einen verstellbaren Schalthebel für meine BMW R1150 GS. Habe an der GS schöne Enduro-Fußrasten montiert, aber der...
  • Suche R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten
    R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten: Hallo ich suche die Teile die in dem Titel aufgeführt sind, für meine Quadrat-Latschen. Gruß Jürgen
  • Biete R 1200 GS LC Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC
    Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC: verkaufe original Bmw Schalthebel verstellbar. Artikelnr.siehe Fotos. Ideal für große Füße Preis 50,- plus Versand
  • Erledigt SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm
    SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm: SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm Ohne jegliche Macken, siehe Bilder. Art.Nr.: FBL.07.870.10000 Art.Nr...
  • Erledigt BMW R1250GS R1200GS LC Schalthebel verstellbar
    BMW R1250GS R1200GS LC Schalthebel verstellbar: Es handelt sich um den Schalthebel für die R1250GS oder R1200GS LC in silber. Der Schalthebel ist gebraucht aber in einem sehr gutem Zustand...
  • BMW R1250GS R1200GS LC Schalthebel verstellbar - Ähnliche Themen
