Visier vom Schuberth C2
Diskutiere Visier vom Schuberth C2 im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, hab mal eine Frage an alle Schuberth C2-Piloten: habt ihr auch das Problem, dass euch das Visier auf der ersten, kleinsten...
Luzus
Luzus
Baden bei Wien
12 GS + K 12 RS
Hallo Leute,
habt ihr auch das Problem, dass euch das Visier auf der ersten, kleinsten Öffnungsposition (trotz gut ausgeloteter Windschildstellung, etc....) bei ca. 100 km durch den Gegenwind selbstständig zuklappt? :confused:
Wenn ja: gibt´s da irgendeine Abhilfe? Wer weiß was?
Dank im voraus und Gruß,
Dietmar
Anonym2
Hi Dietmar,
das macht meiner auch und wenn ich ehrlich bin, es stört mich eigentlich nicht mehr.
Ab ca. 100 zieht´s eh ziemlich und diese Automatik hat dann schon was.
Ich bin bloß bei den ersten 2-3 mal ziemlich erschrocken wie die Klappe zugerauscht ist.
Mein alter Concept hat diese Eigenart nicht gehabt.
Andy HN
Hallo ,
ich fahr zwar den Schuberth S1,
aber dort steht sogar in der Bedienungsanleitung drin :
Visierrastung (mit Stadtstellung)
Das Visier arretiert in acht verschiedenen Positionen. Die zweite Rastposition (Stadtstellung) ist etwas verstärkt, so dass das Visier an dieser Stelle einen stärkeren Widerstand erfährt. Auf diese Weise wird das Arretieren des Visiers in der Stadtstellung erleichtert, insbesondere während der Fahrt. Öffnen Sie hierzu das Visier – hierbei wird die Stadtstellung in der Regel zunächst übersprungen – mit einer Abwärtsbewegung des Visiers kann diese dann einfach eingestellt werden.
Die Stadtstellung bleibt bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h
erhalten, bevor das Visier zuklappt. Das Visier kann jederzeit unabhängig
von der Stellung der Sonnenblende betätigt werden
Könnte mir vorstellen, dass dies auch beim C2 zutrifft.:)
Luzus
Luzus
Baden bei Wien
12 GS + K 12 RS
Hallo Andy,
der C2 ist da leider doch etwas anders aufgebaut: das Visier rastet nur in 5 (anstatt 8) verschiedenen Positionen, die demnach naturgemäß etwas größer ausfallen.
Die Stadtstellung ist natürlich ebenso wie beim S1 vorhanden, bringt aber meiner Meinung nach nur eine eher bescheidene Belüftung zustande; an sogenannten Hundstagen bei ca. 120 km/h < eben einfach zuwenig.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Auf meiner R 1200 R klappt das Visier auch bei >100 km/h zu, bei meiner 12er GS hat es dafür keine Chance, da ich mit dem Windschild zu viel vom Winddruck wegnehme.
charly
zur Zeit keine
Hallo Luzus,
Ich fahr zwar den Concept aber der ist fast gleich.
Du kannst doch das Visier nach vorne schieben und das links und rechts.
Damit hat es rund rum einen Spalt von 1 bis 2 mm Luft. Das sollte bei 120 genügend Luft durch ziehen.
Vielleicht auch oben aufmachen damit die Luft wieder entweichen kann.
Ich hatte noch nie ein Problem damit.
Charly
Luzus
Luzus
Baden bei Wien
12 GS + K 12 RS
... ok, dann fährst du wahrscheinlich mit der steilsten Windschild-Position; hab ich auch schon probiert, nützt bei mir aber nicht viel; außerdem gibt´s da eine extra Portion Verwirbelungen; liegt vielleicht auch an meiner Größe: bin 192 cm. :eek:
LG, Dietmar
Luzus
Luzus
Baden bei Wien
12 GS + K 12 RS
charly schrieb:
Hallo Luzus,
Hallo Charly,
ist schon klar: das ist die sogenannte "Stadtstellung".
An und für sich eine wirklich geniale Erfindung; nur eben einfach zuwenig, bei gewissen extremen Wetterbedingungen (siehe vorherige postings)
Trotzdem erst mal DANKE,
Gruß, Dietmar
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Nö, tue ich nicht. Meine Windschildposition ist etwa in der Mitte, aber ich fahre auch die Wunderlich Ergo-Screen, die deutlich grösser, als das Original ist.
Luzus
Luzus
Baden bei Wien
12 GS + K 12 RS
Aha, ... und wie drückt sich deine Körpergröße in cm aus? (wenn ich das fragen darf? ;) )
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Ei sicher darfst du fragen: 180 cm.
Luzus
Luzus
Baden bei Wien
12 GS + K 12 RS
Bist ja auch nicht gerade aus Lilliput;
das könnte also bedeuten, dass ich mich auf die Suche machen muß, nach dem Schuberth-C2 fahrenden GSler mit 192 cm Körpergröße hinter der Wunderlich ErgoScreen-Scheibe, um ihn zu fragen wie´s ihm damit ergeht, ........
oder, (weil diese Kombination nicht leicht zu finden sein dürfte) ich mach mal nen Ausflug zur Fa. Wunderlich.
Besten Dank derweil.
Visier vom Schuberth C2 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Biete Bekleidung Schuberth Visier SV1 für Motorrad Helm C3 / C3Pro / S2 Zubehör Ersatzteil
    Schuberth Visier SV1 für Motorrad Helm C3 / C3Pro / S2 Zubehör Ersatzteil: Schuberth Visier SV1 für Motorrad Helm C3 / C3Pro / S2 Zubehör Ersatzteil für Helmgröße 60-65, High Definition Orange Neu, originalverpackt. NP...
  • Biete Bekleidung Schuberth C3 Visier Iridium verspiegelt
    Schuberth C3 Visier Iridium verspiegelt: Hallo Ich hab noch ein Visier für den Schubert C3 Klapphelm in Iridium verspiegelt hier liegen. Ich fahre den Helm inzwischen nicht mehr und...
  • Erledigt Schuberth C4 Visier klar Grösse XS-L
    Schuberth C4 Visier klar Grösse XS-L: Passend zu den verschiedenen Helm-Größen gibt es im Zubehör die beiden Visiergrößen XS-L und Größe XL-3XL. Hier biete ich die kleinere Version...
  • Erledigt Schuberth Visier für C4 / klar / NEU
    Schuberth Visier für C4 / klar / NEU: Moin, wegen kurzfristigem Umstieg auf einen C5 habe ich jetzt ein nigelnagelneues C4-Visier übrig 😀 Es ist klar, befindet sich in der...
  • Schuberth Visier für C4 / klar / NEU - Ähnliche Themen
