R 1250 GS Voigt Lenkererhöhung/Versatz Anbau
Diskutiere Voigt Lenkererhöhung/Versatz Anbau im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, würde gerne Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1250GS & Adv. 18-, 78,95 € kaufen und montieren. Habe dazu eine Frage. Könnte mir jemand...
X
xerin
Servus,
Könnte mir jemand sagen bitte welche Torxgröße die Schrauben im Lenker sind, damit ich mir auch gleich passende kaufe und wieviel NM drauf müssen bei Montage. Mit Schraubensicherung? Anzug über Kreuz?
Wäre toll wenn mir jemand helfen kann, da noch nicht so fit beim Thema GS bin und beim Querlesen immer mal wieder unterschiedliche Aussagen gelesen habe.
Danke
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
mir isses prinzipiell ja egal...
...aber guck zuerst mal ob alle leitungen und kabel für die erhöhung reichen und lang genug sind bei maximalem einschlag des lenkers nach links und rechts.
ich tippe beim sparzwang / sparwahnsinn der hersteller drauf, daß die narren keinen cm zuviel an kabel und leitungen verlegen und es dadurch zu "malöritäten" kommen kann...
wenn ja dann eventuell alles glatt läuft, die alten klemmböcke runter und die neuen drauf, justieren und gut anziehen.
daß man da mit einem drehmomentschlüssel hin muß halte ich für unnötig. festziehen reicht völlig... für mich. nen drehmomentschlüssel deswegen beschaffen würde ich nicht extra. bin der meinung, daß ich schrauben bis zu einer bestimmten größe besser selber von hand anziehe als mit nem unkalibrierten drehmomentschlüssel...
aber wie eingangs gesagt...
mir isses egal! ich freu mich schon auf die kommentare... zum pfingstfest an alle, die noch lachen können nen schönen gruß ausm süden...
dr boxer-walle, mawa, wall•e...
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
ach so...
...weder schraubensicherung noch überkreuz ist notwendig. einfach ringsum leicht, dann mittel und zum schluß fest anziehen...
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
ach so...
Hast Du das in der Montageanleitung nachgelesen?
Da gibt es je nach Zulieferer genau den Punkt mit/ohne Schraubensicherung.
Ringsum die Schauden anziehen, ist selbst beim Original absolut falsch.
Erst die vorderen, dann die hinteren Schrauben auf Drehmoment anziehen.
X
xerin
Danke für die konstruktiven Antworten und Mühe, damit ist mir sehr geholfen. Dann besorg ich passenden Torx und die Erhöhung.
Drehmomentschlüssel etc habe ich ja alles, u.a. gebraucht bei den anderen Motorrädern wenn ich was reparierte/montierte (z.B. Lenkererhöhungen :unbeteiligt:). Da die GS Neuland für mich ist fragte ich nach spezifischen Besonderheiten, die durchaus unterschiedlich sind von Hersteller zu Hersteller. Wusste nicht das ich wegen Lenkererhöhung in Werkstatt muss. Bei Suzuki, KTM,Husky, Honda,...war das bisher nicht so. Aber man(n) lernt nie aus.
Setzt sich das Nahtlos fort? Also wenn ich Luftdruck anpasse, müsste ich dann mit welchen Vorlauf ca. Termin beim Händler vereinbaren?
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
R 1200 GS Adventure LC Bj. 2014
Ich bin auch kein großer Bastler, aber ich würde empfehlen, einen Torxsatz, sowie vernünftige Steckschlüssel/Nusskasten zu kaufen.
Ist ne einmalige Investition, und in vielen Situationen sehr hilfreich.
Die hier habe ich, damit kann ich so ziemlich alles machen. Ist nur ne Empfehlung.
Proxxon 23000
Diese Nüsse haben den großen Vorteil das die Flansche im Innensechskant leicht gewölbt sind. Dadurch greift die Nuß nicht wie bei herkömmlichen Nüssen an den Zacken, sondern am Flansch.
Beides zusammen, je nachdem wo du es findest kostet ca. 110 Euronen.
Gute Qualität, da gibt es nix zu meckern. Gibt besseres, aber sehr viel schlechteres.
(DAS IST KEINE WERBUNG VON MIR FÜR PROXXON) ;-)
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Die 2 cockpitseitigen Schrauben mit Moment auf Block und dann die beiden in Richtung Fahrer mit Moment auf Spalt anziehen - sprich da muss ein Spalt in Richtung Fahrer sein.
X
xerin
Gute Idee, dann kauf ich mir den gleich wenn er einen Großteil an den Haushaltsschraubereien bei der GS abdeckt.
X
xerin
Das mit Spalt wusste ich z.B. nicht. Wieso muss da ein Spalt sein, wegen Lastverteilung/Dynamik im Betrieb?
JUG
JUG
Neanderland
Über den Link in Deiner Eingangsfrage kommst Du auch zu einer Montageanleitung mit allen Details.
Woher hast Du den Quatsch, dass Du für den Tausch in die Werkstatt musst?
JUG
JUG
Neanderland
Wegen der Klemmung, auf Block wird das nicht halten.
Folge doch einfach mal dem Link aus #5, da haben andere Deine Fragen schon vorher gestellt und es gibt auch Antworten dazu.
X
xerin
Den Quatsch habe ich von Beitrag #2
Deswegen habe ich mit einem Augenzwinkern und scheinbar schwer lesbaren Ironie die Antwort drauf geschrieben.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
aha...
schraubensicherung!
packt ihr denn auch schraubensicherung an eure fahrzeugräder ran, wenn ihr die räder getauscht habt? nein! aha! warum dann beim lenker?
wenn ordentliche schrauben da beigepackt sind brauchts das hinten und vorne nicht.
ich glaube ja schon seit 30 jahren, daß wir ein volk voller schißhasen sind.
aber prinzipiell darf jeder machen was er will.
gruß vom wall•e
JUG
JUG
Neanderland
aha...
schraubensicherung!
gruß vom wall•e
Hallo Markus Walter vom Heuberg,
der TO stellt eine Frage und hat nicht die mit Deiner Erfahrung Vergleichbare.
Das solltest Du bei Deinen Ausführungen berücksichtigen.
Die Anbieter von Produkten denken sich etwas bei den Vorgaben und sind im Rahmen der Produkthaftung im Zweifel oder Zwischenfall belangbar.
Was das mit Schißhasen zu tun hat?
Wie jeder einzelne seine Künste einsetzt darf er selbst entscheiden.
Nur ist es nicht ok., halbes Wissen beim TO durch falsche Äußerungen zu verstärken.
X
xerin
Danke. Zum Thema Radtausch...z.B. war es bei KTM 1290 SAS zwingend vorgeschrieben an Hinterachse (Reifenwechsel Beispielsweise) das Gewinde leicht zu fetten und mit 90NM anzuziehen. Als ich in einer Honda Fachwerkstatt auf Reisen dringend den HR wechseln lassen musste, waren sie dankbar für den Hinweis. Das gabs keine Gehäme oder "wir wissen das besser"...die haben es angenommen, selbst sich überzeugt in der KTM Dokumentation und gemacht. Und denke schon das die sehr genau wussten was sie machten, denn Werkstatt und Eindruck haben schon Kompetenz vermittelt. Auf Feld wenn es um Leib und Leben geht kann man(n) viele Dinge erstmal getrost ignorieren, Hauptsache geht weiter. Doch aber nicht wenn ich es daheim in Ruhe nach Vorgaben machen kann.
Wenn jemand die Eigenheiten bei einem "Lagerwechsel" bzgl. Vorgaben des Herstellers nicht kennt, fragt er doch lieber nach bevor es Mist wird. Auch bei so Kleinigkeiten wie Lenkererhöhung anbauen.
Bin mir da nicht zu fein meine Unwissenheit zuzugeben, alles was ich mir nicht zutraue/kann wird eh vom Profi erledigt und entsprechend gezahlt.
Werde es so machen wie hier geschrieben und im verlinkten Thread beschrieben, vorne auf Block mit Vorgabe anziehen und dann Fahrerseitigen Schrauben. Dieser "Spalt" ist mir nämlich bei Nachschau und Hinweis hier aus Forum erst heute aufgefallen wo ich nachschaute. Also Danke dafür. Hatte ich nicht vorher bemerkt/drauf geachtet.
Bei SAS war es nämlich auf Kreuz mit NM Vorgaben und Block. Macht halt jeder anders.
  • Gefällt mir
Reaktionen: JUG
Voigt Lenkererhöhung/Versatz Anbau - Ähnliche Themen
  • Suche Voigt ABE für Lenkererhöhung mit Versatz KBA91543. V2926 MTR
    Voigt ABE für Lenkererhöhung mit Versatz KBA91543. V2926 MTR: Hallo, suche oben genannte ABE für meine 2023er R1250GS ADV als Email. Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand diese zuschicken könnte. Gruß Günni
  • Erledigt Voigt Lenkererhöhung mit Versatz (V2926) für 1250 GS
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz (V2926) für 1250 GS: Suche genannte Lenkererhöhung 30 mm hoch & 24 mm zurück, Versand nach Österreich (Wien) notwendig. Abholung im Umkreis von 100 KM ist auch kein...
  • Erledigt Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für 1250 GS - NEU
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für 1250 GS - NEU: Hallo, habe eine Lenkererhöhung mit Versatz für die 1250 GS abzugeben. Einmal montiert, meine Hausrunde gedreht und festgestellt: es ist nicht...
  • Erledigt Voigt ABE für Lenkererhöhung mit Versatz (KBA 91543)
    Voigt ABE für Lenkererhöhung mit Versatz (KBA 91543): Ich suche die ABE für die oben genannte Lenkererhöhung von Voigt als PDF (per email oder PN). Voigt möchte für die PDF Version per email...
  • Erledigt Voigt MT Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch & 24mm zurück
    Voigt MT Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch & 24mm zurück: Hallo zusammen, biete hier meine unausgepackte und selbstredend ungebrauchte Lenkererhöhung von Voigt für meine BMW R1250 GS Adventure. Ob sie zu...
  • Voigt MT Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch & 24mm zurück - Ähnliche Themen
