Von Kurviger auf Navigator 6
Diskutiere Von Kurviger auf Navigator 6 im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Hallo zusammen, ich habe gerade mit kurviger.de mein nächsten Reise geplant. Die Reise ist in Tagesetappen aufgeteilt. Pro Tag eine GPX Datei, die...
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
Die Reise ist in Tagesetappen aufgeteilt. Pro Tag eine GPX Datei, die ich als Track exportiert habe und auf dem Garmingerät abgelegt habe.
Wenn ich dann auf dem Garmin den Track aufrufe und daraus die Route errechne lasse, dauert das ewig.
Muss das so oder kann ich das irgendwie beschleunigen?
das wird - in der Praxis - nicht so doll werden.
Welche Routingvoreinstellungen nutzt du auf dem Navi? Die Kartenversionen in Kurviger sind andere.
Wenn du - auf die Schnelle - auf dem Navi aus einem Track eine Route rechnen lässt, hat diese Route nur Start und Ziel. Weichst du unterwegs 1x davon ab oder/und lässt die Route neu berechnen, ist diese - aufgrund fehlender Zwischen-Wegpunkte - hinüber.
Die bessere und sichere Methode läuft über Basecamp. Nutzt du das?
Wie Eingangs beschrieben, deine Routingeinstellungen auf dem Navi kontrollieren, möglichst alle Vermeidungen ausschließen, dann sollte das klappen. Lasse dir unterwegs den Track auf dem Display einblenden, das wäre für mich die nächste Option am Ziel anzukommen bzw. die geplante Route "richtig" zu fahren.
akkuschrauber
Hallo KaVo,
aus eigener Erfahrung: Ich lade mir den Track von Kurviger nach Basecamp und setze die Routenpunkte selbst und lasse dann die Route von Basecamp rechnen und übertrage diese aufs Navi. Dann weis ich genau wo die Zwischenziele sind und kann auch beliebig aus der Tour Aus- als auch Einsteigen.
Grüße,
Christian
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
Hallo KaVo,
Grüße,
Christian
Das habe ich gerade auch gemacht aber das Navi rechnet dann aber doch noch mal.
akkuschrauber
....Da hast du Recht! Aber die Karten- und Routingeinstellungen von BC und deinem Gerät sind identisch.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Mein Kumpel macht das auch mit an ihn geschickten Touren aus Kurviger als GPX.
Wenn ichs recht weiß, dann überträgt er nur die Zwischenziele, nicht die ganze Route. Damit kann er dann auch Punkte auslassen usw.
Ich kenn mich aber bei dem Garmin-Zeuchs garnicht aus.
Gast 53638
Ein Track mit ca. 350km in eine Route umwandeln:
Wenn in BaseCamp die Aktivität auf Motorrad steht > dauert bei mir ca. 30sek.
Wenn in BaseCamp die Aktivität auf Direkt steht > dauert bei mir ca. 2sek.
Erst von Kurviger als Track,
dann kann man nach der Umwandlung die Route gegebenenfalls noch an den Track anpassen.
das Navi berechnet die Route nicht noch einmal wenn dies von dir nicht angestoßen wird und die Routeneinstellungen übereinstimmen.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Es leuchtet aber kurz auf und das verwirrt viele
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
Ich habe jetzt aus dem Track von Kurviger die Route in BaseCamp erstellt. Modus Direkt und dann auf mein Gerät gesendet. Hoffe, dass das dann vor Ort funktioniert. Die Tracks habe ich zur Not ebenfalls auf dem Gerät gespeichert.
... wenn du schon in Basecamp warst, hast du die Route mit einigen Zwischenzielen "gefüttert"? Geht relativ einfach. Auch bei der Umwandlung eines Tracks in eine Route lässt sich dort bereits einiges erledigen. "Modus Direkt" ist aber nur der Anfang, damit hast du, wie bereits oben erwähnt, später in der Navi-Route - vermutlich - nicht die korrekte Route (Track sichtbar hilft weiter!) und die Berechnung im Navi dauert ....
In Basecamp:
Routingprofil = Direkt / Track mit der rechten Maustaste anklicken / Route aus ausgewählten Track erstellen / im folgenden Fenster "Anzahl der Punkte automatisch wählen" deaktivieren und stattdessen eine eigene Vorgabe machen, z B. 50 (abhängig von Streckenlänge) / OK / jetzt die neue (direkte) Route doppelt anklicken / Routingprofil ändern (bei mir ohne jegliche Einschränkungen/Vermeidungen) => OK
Die Route ist fertig, mit Zwischenzielen, die ich annähernd alle - sofern nicht so automatisch vorhanden - auf "ohne Alarm" umstelle. Weshalb führt jetzt hier zu weit.
Zum Schluss in Basecamp - eventuell - noch mit dem Routingtool/Gummiband kleine Abweichungen korrigieren und du hast eine nutzbare Route auf dem Navi, die nicht bei der kleinsten Abweichung komplett zerschossen ist.
... oder den Track zum Abfahren nutzen.
stefant
stefant
Leinfelden-Echterdingen
R 1250 GS
So mach ich das auch. Damit behält man den Überblick.
Die Route exportiere ich mit Shaping- und Waypoints aus kurviger.de auf den PC und kopiere die gpx-Dateien auf den Navigator 6. Der Import und die Berechnung dauern ein paar Sekunden. Ist aber für mich nicht relevant, ob die Routenberechnung nun 10 oder 30 Sekunden dauert.
Wichtiger ist das richtige Setzen der Way- bzw. Shapingpoints. Bei Kurviger habe ich verschiedene Berechnungsmethoden des Route: schnellste Route bis extra kurvig. Diese Algorythmen passen nicht unbedingt zu denen des N6. Also muss man die Punkte so setzen, dass trotz unterschiedlicher Berechnungsmethoden auf dem PC und dem Navi die gleiche Strecke rauskommt.
www.myrouteapp.com hat Here-Karten und kann nach Garmin-Modus berechnen. Allerdings gibt es derzeit noch Probleme beim Export von Routen mit Way- und Shapingpoints. Und die Funktion gibt es nur im kostenpflichtigen Goldmodus.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
ok. es führt zu weit und ist nicht einfach zu erklären die sache(n) mit kurviger und garmin.
deswegen nur eine bescheidene frage:
warum nutzt ihr noch solche navigationsgeräte für teuer geld?
nehmt doch ein gebrauchtes smartfon oder das smartie, das ihr eh nutzt, und montiert das ans moto.
da sind dann die wichtigsten geo-/nav-apps drauf. vorteil: es klappt alles!
gruß vom walle
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
gruß vom walle
Scenic habe ich als Reserve natürlich dabei 😎
Von Kurviger auf Navigator 6 - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • Navi6 - Kurviger Routen lassen sich nicht löschen
    Navi6 - Kurviger Routen lassen sich nicht löschen: Nachdem ich vor einiger Zeit in Kurviger (ohne Abo) erstellte Routen über Basecamp auf mein 6er geschoben habe, bekomme ich diese nicht mehr...
  • Kurvige Routen Bereich Bad Urach gesucht
    Kurvige Routen Bereich Bad Urach gesucht: Hallo, kommt jemand aus dem Bereich und kann mir Empfehlungen geben? Möchte auf Empfehlung setzen, anstatt Kurviger zu nutzen. Toll wären .gpx...
  • Kurviger Routen-Speicherung
    Kurviger Routen-Speicherung: Hallo Wenn ich eine Tour plane und anschließend exakt abfahre und am Schluss speichere ist alles OK, er speichert die gefahrene Strecke. Wenn ich...
  • Handynavigation, ausgelagert aus Kurviger App & Kurviger Web Planer
    Handynavigation, ausgelagert aus Kurviger App & Kurviger Web Planer: AA steht für Android Auto CP steht für CarPlay Kurviger steht für Motorrad Navigation Wer sich ein zweites Display an das Motorrad pflastern...
  • Handynavigation, ausgelagert aus Kurviger App & Kurviger Web Planer - Ähnliche Themen
