vorderen Kotflügel (unten) lackieren
Diskutiere vorderen Kotflügel (unten) lackieren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte den vorderen (unteren) Kotflügel meiner 1150er lackieren. Welchen Haftvermittler / welche Grundierung sollte man verwenden...
AndreasH
Welchen Haftvermittler / welche Grundierung sollte man verwenden, damit der Lack dauerhaft hält?
Andreas
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Hallo.
Kotflügel mit Silikon Entferner oder alternativ mit Bremsen Reiniger "abbuzze" und mit einem Staubbindetuch abreiben. Primer, dann 2K Farbe oder 1K Metallic Lack, 10 Minuten ablüften lassen,dann 2K Klarlack. 10 Minuten ablüften lassen. Infrarotstrahler bei "Plastik" 30 Minuten bei 45 Grad einbrennen. Metall 20 Minuten bei 100 Grad. WICHTIG!! Abkühlen Lassen. Don´t touch. Ohne Infrarotstrahler 24 Stunden Finger weg. Fertsch.:bier::bier:
rd07
Da mein Kotflügel auch leicht kaput ist habe ich mir einen gebrauchten gekauft, den ich nun in titansilber ( BMW Farbcode 764) lackieren möchte, eventuell auch den Kotflügel hinten, aber nicht so wichtig. Daher vielen Dank für Tipp mit Bremsenreiniger und Staubbindetuch. Aber was ist ein Staubbindetuch, gibt es das nur im Fachhandel zu kaufen oder auch im Baumarkt etc.
Sobald das Wetter besser wird, werde ich das Teil lackieren und beim nächsten Reifenwechsel anbauen lassen, da ja das Vorderrad ausgebaut werden muss, um den Kotflügel tauschen zu lassen.
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Ein Staubbindetuch ist ein "klebriges" Tuch/Lappen, wo der Staub dran hängen bleibt beim abreiben des zu lackierenden Teiles. Braucht man eigentlich bei Kleinteilen nicht. Mir reicht ein Mikrofasertuch und genügend Druckluft. :93: Muss man wirklich den Vorderreifen ausbauen, um den Kotflügel zu demontieren? (R1150GS)??
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Die Frage war, ob man den Vorderreifen ausbauen muss, um den Kotflügel zu demontieren. Nicht wie lange man für ..............:banghead:
Egal.:rocker:
vorderen Kotflügel (unten) lackieren - Ähnliche Themen
  • Vorderen (unteren) Kotflügel demontieren
    Vorderen (unteren) Kotflügel demontieren: Hallo zusammen, ich überlege den vorderen Kotflügel bzw. Spritzschutz zu demontieren. Nun muss hierzu u.a das Vorderrad ausgebaut werden...
  • Erledigt original vorderen Kotflügel R1250 / 1200 GSA
    original vorderen Kotflügel R1250 / 1200 GSA: oder findet Jemand das Teil bei Leebmann?
  • Suche Ersatzteilnummer für die Befestigung der Tachowelle am vorderen Kotflügel
    Suche Ersatzteilnummer für die Befestigung der Tachowelle am vorderen Kotflügel: Moin, bin auf der Suche nach der Ersatzteilnummer für die Befestigung der Tachowwelle am vorderen Kotflügel. Ich habe versucht das Teil mit ein...
  • Suche Vorderer Kotflügel 1150 GS
    Vorderer Kotflügel 1150 GS: Hallo, ich suche einen preiswerten vorderen Kotflügel für die 1150 GS zum experimentieren , ev. auch mit Beschädigungen. Gruß Thomas
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Lenker, Endtopf , vorderer Kotflügel 17 Zoll
    Lenker, Endtopf , vorderer Kotflügel 17 Zoll: Gebe folgende Teile ab: R1150GS Lenker mit Griffheizungvorbereitung 50,-Euro Orig. R1150GS Endtopf mit 30 000 km ohne Schrammen oder Dellen...
  • Lenker, Endtopf , vorderer Kotflügel 17 Zoll - Ähnliche Themen
