Vorderrad an R1250GS demontieren?
Diskutiere Vorderrad an R1250GS demontieren? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die Erstbereifung sieht nach gut 6500km nicht mehr gut aus und ich werde auf kurz oder lang neue Reifen aufziehen müssen. Meine Frage bei...
K1300S
Meine Frage bei allen anderen Motorrädern habe ich dazu die Maschine auf den Hauptständer gestellt und nach dem Schrauben lösen das Vorderrad durch einen Wagenheber unterhalb des Motors angesetzt angehoben. Bei der GS ist dort aber dieser AL Motorschutz . Kann man da den Wagenheber ansetzen? Oder verbiegt sich etwas? Wie macht ihr das?
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Da verbiegt sich nichts. Ich lege zwischen Motorschutz und Wagenheber noch ein Stück Holz.
Jochen
Das habe ich mit einem Hydraulik-Wagenheber auch so gemacht. Dem habe ich aber irgendwann nicht mehr vertraut und benutze seit dem einen Scherenheber mit gummierter Auflage - ohne Holz.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich nehme auch einen Hydraulischen Wagenheber, stelle dann aber zusätzlich eine volle Kiste Wasser unter die Bremszangrnaufnahmen. Sicher ist sicher.
Denn wenn der Heber versagt, dann gibts aua fürs Mopped 😳
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
ich nehme dafür einen heber für das vorderrad. so kann ich nofalls damit auch beide räder gleichzeitig ausbauen und muss nicht so abenteuerliche absicherungskonstrukte bauen. so ein teil kostet nicht die welt und kann an allen möglichen bikes verwendet werden. vorallem .... die kiste steht sicher ohne umfall-gefahr.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Auf dem mit einem Spannband gegen Einklappen gesicherten Hauptständer und das Vorderrad mit Scherenheben unter dem Motorschutz angehoben bis beide Räder frei sind ist überhaupt nicht abenteuerlich. Zusätzlich noch eine umgedrehte Bierkiste unter die Gabelholme, wenn das Vorderrad draußen ist.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
das mit den spannbändern ist mir zuviel arbeit. auf den hauptständer gestellt und vorne der heber, reicht normal. aber das mit dem bierkasten kenne ich. das mache ich aber meist beim längeren schrauben, wenn ich mir den weg zur tränke sparen möchte. :bier:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
So ähnlich, aber ohne Kiste, mach ich's auch...
Den Hydraulikheber stelle ich als 'Rückfallebene', also nur zur Sicherheit, unter die nach Radausbau wieder eingeschobene Radachse.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Bin mir da nicht immer sicher wie lange die Hydraulik den Druck und somit auch die Position auch wirklich halten kann - sei es mit oder ohne Last. Daher benutze ich wie gesagt einen Scherenheber.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich nehme beide Heber von KernStabi. So kann ich beide Räder gleichzeitig ausbauen. Den vorderen Heber alleine verwenden ist nicht sinvoll, wenn hinten kein sicherer Stand gewähleistet ist, da sich vorne bei der Motage die Gabel verdrehen kann und das Moped gegebenfalls umfällt. D.h. erst hinten anheben, dann vorne...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
warum hast du hinten auch noch einen heber dran? oder musst du hinten höher, damit du das rad rausbekommst weil du den eislöffel noch montiert hast?
aber schöner manikinspiegel. :preis:
Der hintere Heber ist bei fehlendem Rad und dem vorderen Heber einfach standfester, als der ggf einklappende Hauptständer.
Der Schminkspiegel ist für's breite Auto, damit ich bei der Milimeterarbeit beim Einfahren nicht die rechte Wand küsse...🙂
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
So ist es!👍
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Der Hydraulikheber ist eigentlich beim Frontheber völlig überflüssig, er dient wirklich nur dem guten Gefühl, den Bock sicher stehen zu haben und stützt lediglich leicht die Achse ab, hat also nur sehr wenig Gewicht zu tragen!
Vorderrad an R1250GS demontieren? - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Erledigt BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel
    BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel: Vorderrad Bremshebel für eine BMW R 1100 R/RS/RT/GS komplett mit Gehäuse und Bremshebel, habe ich mir vor ca. 2 Jahren als Überholtes Teil gekauft...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Biete R 1250 GS R1250 GS Vorderrad - Speichenrad schwarz VB €700
    R1250 GS Vorderrad - Speichenrad schwarz VB €700: Ich biete ein Speichenrad in schwarz aus 2021 mit 1903 km Laufleistung an. Kleine Oberflächenbeschädigungen gem. der Fotos. Versand ist möglich...
  • R1250 GS Vorderrad - Speichenrad schwarz VB €700 - Ähnliche Themen
