Vorderrad verschleißt aussermittig
Diskutiere Vorderrad verschleißt aussermittig im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, bei der letzten HU wies mich der Prüfer auf einen Verschleiß am Vorderrad hin. Da hier am Niederrhein das Kurvenangebot eher überschaubar...
Dreirad
Da hier am Niederrhein das Kurvenangebot eher überschaubar ist hat sich eine leicht eckige
Profilansicht eingestellt:-(. Es ist aber zu erkennen das diese "Fläche" nicht mitten auf dem Reifen ist, sondern so ca 4-5mm außermittig. Wo kommt das wohl her?
Helmut
juekl
juekl
Essen NRW
Seitenwind, Rechtsträger, Dreirad
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Also als erstes wäre mal spannend um welches Motorrad es sich handelt.
Nicht jeder hat hier Lust zu recherchieren - so wie ich.
Also betrifft es die R 1150 GS ?
Zweitens um welchen Reifen handelt es sich.
Drittens: DOT (Herstelldatum)
Viertens: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Da Du noch keine 10 Beiträge hast musst du das Bild bei einem externen Dienstleister hochladen und hier verlinken.
Fünftens: Dann könnte es mit der Hilfe klappen.
Ich kann Dir leider nicht helfen, da ich mir so ein Bild nicht vorstellen kann.
nobbe
nobbe
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Radlager links/rechts i.O.?
Gabelbrücke mal lösen und wieder festgezogen?
Gab's nen Unfall?
Wie sieht's mit dem Freilauf aus?
Bremsattel, Beläge, Scheibe alles i.O?
Hockst Du vllt. schepps auf'm Mopped, mehr links oder rechts?
oder fährst konstant mit nur einem Koffer links oder rechts?
ich stell hier auch nur Vermutungen an.....
Marcus
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ich bringe mal die Kreisverkehre ins Spiel, die fährt man immer nur linksrum.
Abhilfe: hin und wieder einen Ausflug zum Briten, das ist ja vom Niederrhein nicht weit weg.
Gruß Thomas
PS: wo es viele Geraden gibt haben die Straßen auch häufiger ein sog. Dachprofil, und somit immer eine dauernde leicht einseitige Abnutzung auf der selben Seite.
Dreirad
Das ist ein genialer Ansatz, da werde ich mir die Niederrheinschen Mötorräder mal genauer anschauen.
Helmut
Serpel
Serpel
Engadin
Moin Dreirad,
vermutlich bist du von deiner K 1100 LT EML so das Gegensteuern gewohnt, dass du auch die R 1100 GS stets mit Schlagseite lenkst. :)
Serpel
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Wahrscheinlich ist der Methusalem nur windschief,sind halt auch nur Menschen......
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Helmut,
noch zwei Beiträge und Du kannst ein Bild einstellen, vielleicht bringt es Licht ins Dunkel.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Reifen !!!
Benny
Dreirad
Hallo Benny,
ich fand den Hinweis mit der Straßenneigung hier auf dem platten Land richtig gut.
Eigentlich ist es ja auch nicht wichtig, der Reifen hat noch 3mm und kommt eh neu,
aber es ist mir vorher nie aufgefallen, beim fahren merkt man davon auch nichts.
Wollte nur wissen wo es denn herkommen könnte
Helmut
juekl
juekl
Essen NRW
In Friesland hat man Schräglage geradeaus
vom Seitenwind
Dreirad
Ja, und der Seitenwind kommt immer von links...
Wenn ich dann zurückfahre kommt er von rechts....
Dann bleibt Profil in der Mitte, und alle glauben man war 3000 Km in der Eifel unterwegs.
Geil ;-)
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Ich hatte das an meiner 1150 GS auch auf einem Tourance, ohne Autobahn-Eckprofilierung, vom Vorbesitzer. Habe jetzt gewechselt, mal sehen, ob das wiederkommt.
Ich kenn das von meiner 80G/S mit nur einer Scheibe und keinem Gabelstabilisator und der dünnen Gabel. Aber so unterschiedlich können die beiden Scheiben an der 1150 hoffentlich gar nicht bremsen.
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Moinsen zusammen,
Ich meine mal irgendwo aufgefasst zu haben.....Einbaulage des mit kräftigem ausgestattetem Massenausgleich des Boxers.
Bei den „alten Luftis“ gibts den kurzen Ruck wenn man im Stand bei Leerlaufdrehzahl die Drosselklappen schlagartig öffnet.....
Dies soll wohl auch der Grund für „eine kaum Wahrnehmbare Schräglage“ beim eigentlichen Gradeausfahren sein ?!
Berichtigt mich wenn ich falsch liege......
Gruß Mark
Dreirad
Mhhm, dann kann man sich aus den Posts zusammenreimen:
Niederrhein = plattes Land.
Kreisverkehre = reichlich und links rum
Strassen = nach rechts geneigt, also Verschleiß eher Links
Mopped = kippt beim beschleunigen einen Tacken nach links.
Ich baue jetzt mal ne Schablone um zu zeigen auf welcher Seite denn der Verschleiß stattfindet
Wenn das links ist = Thema geklärt denke ich :-)
Ich glaube das liegt daran das die GS eher im Kurzstreckenbetrieb hier zuhause ist. Bei Touren nehme ich eher das Gespann, das ist dann Lastesel und die Chefin fährt ihre XT unbeladen :-)
Helmut
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Tatsächlich hat mein Tüvie das beim letzten Mal auch bemängelt, ebenfalls Vorderreifen links. Reifen sind Tourance (ohne Next). Er wollte es auf Spurversatz schieben, glaube ich aber nicht.
Ich fahre fast immer nur mit dem rechten Koffer, teils überladen, dazu häufig Kreisverkehre im Alltagsverkehr. Ich denke da liegt der Hund begraben.
Gruß, Flo
Vorderrad verschleißt aussermittig - Ähnliche Themen
  • 21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad
    21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad: Hat schon jemand den direkten Vergleich machen können. Bringt das 21 Vorderrad im tiefen Schotter eindeutig Vorteile oder ist das hauptsächlich...
  • Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro
    Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro: Hallo Forum, ich hab die Bedienungsanleitung "F 900 GS 0K61.pdf" downgeloadet. Seite 111, hier Druckstufendämpfung am Vorderrad Seite 112, hier...
  • Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?
    Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?: Hallo zusammen, passt das Vorderrad einer R1150GS aus 2003 (Doppelzündung / BMW Bremse mit BKV / „Blech-ABS-Ring) an eine R1150GS aus 2001...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?
    Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?: Hallo! kann mir jemand sagen, was für Schraben für die Befestigung der Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad benötigt werden? Ich habe jetzt...
  • Erledigt Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad
    Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad: Hallo, ich suche für meine 1200 GS Bj. 2011 eine Schutzblechverlängerung unten für das Vorderrad. So etwas in der Art: ⁣Kotflügelergänzung...
  • Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad - Ähnliche Themen
