Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen
Diskutiere Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Synchro ohne viel Ahnung und mit dementsprechend langer Dauer birgt deutlich eher ein Hitzeproblem.
Tretroller
@Folllast ...
So wenig wie möglich soviel wie nötig......oder Pause dazwischen. Temp. Anzeige beobachten.
edelweiß GS
Mein Senf
Ventile einstellen dann Sychronisieren uns schon ist das Öl warm zum Ablassen. So mache ich s in dem Fall wenn nicht gefahren wird :p:).
Ist SO gemeint Einstellen der Ventile am stehenden/kalten Motor dann Syncro = Motor läuft> Öl wird warm im Ideal Fall max 5min. :bounce:
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Und wieso machst Du die Aktion nicht, wenn die Saison 2026 beginnt?
Das Öl ist ja kein Joghurt der nächste Woche schimmlig wird.
Fahre im Frühjahr bei deiner ersten Fahrt den Motor warm und lasse das Öl ab und wechsle es.
Der Motor geht bestimmt nicht hopps, weil das Motoröl aus 2025 drinnen war.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Tretroller
Nein...
Aber es ist gut den Motor mit neuem Oel 4 Monate Stillzulegen. Da schweflige und andere Rückstände das alte Oel verunreinigt haben. Auch den Filter!...Stichwort "Kondenswasser/schweflige Rückstände"
Das wars von meiner Seite.
PS: Getriebe/HAG ist ein anderes Thema.
PS2: Zu guter letzt,,,ganz pervers.....kurz vor dem Stilllegen....Zündstecker weg Anlasser drücken bis Oeldruck besteht...ein spritzer Oel in den Brennraum...fertig.
Gruenschnabel
Gruenschnabel
Stuttgart
Genau so mach ich das seit über 40 Jahren. Bei keinem meiner Motorräder hatte ich auch nur aannähernd irgendein Problem mit erhöhten Ölverbrauch etc....
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wo habt Ihr das gelesen?
Die Werkstatt macht das auch nicht anders
Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass die Werkstatt die Motoren warm laufen lassen, oder?
Da wird der Stöpsel rausgezogen, das Öl abgelassen, neuer Filter rein und neues Öl drauf. Egal wie warm oder kalt das Moped ist.
Die hätten viel zu tun, wenn sie jedes Moped vorher erst noch warmlaufen ließen.
Gruss,
maxquer
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Mach es wie Du willst, der Motor freut sich über 96%
frischem Öl.
Allzeit gute Fahrt, mit frischem Öl !!!
Benny
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Uns hat man mal beigebracht, daß beim Kaltstart Kondenswasser und anderes Zeugs entsteht.
Im Sommer ist das Wurst, weil bei der nächsten langen Fahrt das wieder weg ist.
Vor dem Winter bleibt das Zeugs im Motor und Auspuff.
R1200GS Adv. 2018
Manche Menschen stellen einen kleinen elektrischen Heizlüfter senkrecht unter Motoren damit diese vorgewärmt werden, andere brennende Ölwannen ;)
Warum denn überhaupt Motoren-ÖlweGSel?
Jede 11X0 braucht ca 1/4 L Öl auf 1000 km.
Nach 13 000 km ist jeder Schluck durch reines Nachfüllen ersetzt.
Und wenn man immer so fährt, daß die "bösen Rückstande" als erstes verblasen werden, dann hält das ewig (bei mir aktuell 187 TKM)...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Du wechselst das Öl nicht, Rainer? :eek:;)
So betrachtet genügt der jährliche Filterwechsel, zumindest bei entsprechender Fahrleistung.
Jedenfalls nicht so dogmatisch und verbissen wie viele hier.
1 x Jahr. Dabei geht bei mir meist meine obige "Rechnung" auf (15+ TKM) .
Wechsle aber immer nur, wenn ich lustig bin. Ölwechsel ist für mich Höchststrafe...
Und weil "Schwob" zutrifft, gibts seit vl. Jahren das gute 20W50 v. Mannol für <4€/L.
Getriebe- u. HAG-Öl bei dieser Gelegenheit natürlich auch gleich neu. Dort aber nur feinstes MTX 75/140.
Eremit
Österreich
R850R
Mein Senf
Ich dachte, der Motor solle vor der Synchro warm gefahren werden. Wenn man sieht, wie gut die Karren laufen, obwohl jeder seine eigene Theorie verfolgt, bleibt nur der Schluss, dass es ziemlich egal ist, wie man es macht :smile:
edelweiß GS
Hi Peter
Innert 5min. hast du mindestens 3 Balken im FID ohne Fahrtwind :eekek:. Je mehr Balken im FID desto lausiger zum syncen :o.
Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen - Ähnliche Themen
  • Kaufen oder lassen? Insta 360 One x2
    Kaufen oder lassen? Insta 360 One x2: Am Freitag geht’s los auf Moped Tour. habe gerade eine insta One 360 x2 auf Kleinanzeigen in der Nähe gefunden. Allerdings ohne Motorrad...
  • Navi6 - Kurviger Routen lassen sich nicht löschen
    Navi6 - Kurviger Routen lassen sich nicht löschen: Nachdem ich vor einiger Zeit in Kurviger (ohne Abo) erstellte Routen über Basecamp auf mein 6er geschoben habe, bekomme ich diese nicht mehr...
  • Scheibe oben lassen
    Scheibe oben lassen: Es gibt doch einen Trick, die Scheibe nach Ausstellen der Zündung oben zu lassen. (zum Putzen z. B.) Ich finde es weder in der BDA noch hier im...
  • Inspektion Warmlaufen lassen....
    Inspektion Warmlaufen lassen....: Hallo zusammen, ich sehe immer wieder, dass Leute ihre Maschine vor dem Ölwechsel im Stand warmlaufen lassen. Ich kenne das so, dass man das...
  • Beim Warmlaufen Ölschauglas "geschmolzen"
    Beim Warmlaufen Ölschauglas "geschmolzen": Hallo zusammen, wie im Titel schon beschrieben. Heute den Bock warmlaufen lassen wegen Ölwechsel. Nach etwa 15 min (können auch 20 gewesen...
  • Beim Warmlaufen Ölschauglas "geschmolzen" - Ähnliche Themen
