Wartung/Ausbau Federbein vo + hi
Diskutiere Wartung/Ausbau Federbein vo + hi im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich muss meine Federbeine zur Wartung einschicken aber habe leider keine eigene Garage, wo ich das Motorrad problemlos für 4 Wochen...
newport
newport
Hallo, ich muss meine Federbeine zur Wartung einschicken aber habe leider keine eigene Garage, wo ich das Motorrad problemlos für 4 Wochen auseinandergebaut stilllegen kann. Jetzt meine Frage:
Kann ich die Federbeine vorn und hinten gefahrlos ausbauen und das Bike so dann für vier Wochen auf dem Hauptständer (in Tiefgarage) unter einer Plane stehen lassen? Oder würdet ihr das so nicht empfehlen? Alternativ würde ich sonst einen alten Satz bei Kleinanzeigen holen und den dann am Ende wieder verkaufen.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Als Ersatz für den hinteren Dämpfer eine Latte rein.
Ansonsten kein problem
newport
newport
Vielen Dank für die Antwort :)
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Sicher? Ich kenne die 1150 nicht, aber typischerweise "schwebt" das Hinterrad wenn der Hauptständer benutzt wird. Werden beide Federbeine ausgebaut sackt die Front zusammen und das Ding fällt vom Ständer.
Wenn nötig müsste man sie abstützen (Bierkiste unter den Block?), oder evtl. Vorderrad raus dass sie hinten runtergeht, dann wär die Latte alleine wieder ok...
qhammer
qhammer
so wie beschrieben geht es : erst Vorne durch Latte( Oben und Unten befestigt) ersetzten dabei den Motor etwas unterfütteren danach das Hinterrad unterfüttern und das Federbein durch eine Latte (Oben und Unten verschraubt) ersetzten. So bleibt die GS rangierfähig. Wenn das nicht sein muss reicht eine Latte Vorne sowie ein Spanngurt vom Hauptständer zum Vorderrad- das Hinterrad trotzdem unterfüttern damit die Kreuzgelenke nicht auf Anschlag gehen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Also, meine 1150 steht auf dem Hauptständer auf dem Hinterrad...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Nein. Auch komplett ohne Koffer und unabhängig vom Tank...
qhammer
qhammer
Dann stimmt was mit deinem Hauptständer nicht mehr- normal hebt die GS hinten das Rädchen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Kann ich nix zu sagen. Ich kenne aber genügend andere 1150er, bei denen das genauso ist.
qhammer
qhammer
Dann ist es eben so :) meine 1150er GS steht trotz Hauptständer mit beiden Rädern auf dem Boden - dank Öhlins ADV Fahrwerk.
2 gebrauchte Beine Kaufen, dann kann man weiterfahren..
oder lieber gleich 2 Gute Öhlins. Das sind Welten bessere Elemente als Serie
-Bubi-
-Bubi-
R 1150 GS
wo wohnst du denn?
Bite dir gerne einen Unterstellplatz für die Zeit an!
-Bubi-
-Bubi-
R 1150 GS
Alternativ: Motorschutz ab, Stander für diese Bohrung vorne am Motor schweißen und stehen lassen, mit oder ohne Räder dran!
newport
newport
wo wohnst du denn?
Ist ganz lieb, danke! Die Mopete steht bei den Schwiegereltern und die Federbeine sind bereits auf dem Weg zurück aus Italien. Ich fahre übrigens Mupo, da Öhlins die Federbeine im Set leider nicht mehr für die R1150R liefert und der Preis sehr fair war. Mit ABE natürlich.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Vielleicht zu spät , aber du musst den Tank und die Verkleidung abbauen und irgendwo lagern!
newport
newport
Hat alles super geklappt. Danke trotzdem für die Rückmeldung. Jetzt ist Öhlins drin, hab mit Glück ein neuwertiges Fahrwerk in der Bucht bekommen. VG
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
dann hast Du jetzt wieder ausgeprägte "Grinsezeit" auf der Q ... wegen den Ohlinsern.
Gegen das Showa Orginalfahrwerk ein Gedicht!!! Die Q wird eine Andere.
Musst nur noch passend auf Dein Gewicht und die Fahrgewohnheiten einstellen....
Tschöö Matthias
Wartung/Ausbau Federbein vo + hi - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Haynes Wartung und Reparatur R1200GS
    Haynes Wartung und Reparatur R1200GS: Hallo zusammen, ich habe hier noch eine Reparaturanleitung für R1200GS/RT/ST/S/R von Haynes liegen. Nachdem ich meine R1200R vor einiger Zeit...
  • Erledigt Wartungs- und Reparaturhandbuch
    Wartungs- und Reparaturhandbuch: Ich habe hier noch das Wartungs- und Reparaturhandbuch für die R1200 GS LC und ADV ab Baujahr 2013 liegen. Sehr guter Zustand. Neupreis aktuell...
  • Kfz-Wartung KIA
    Kfz-Wartung KIA: Heute war mein Auto, ein Kia Sportage Hybrid, zur jährlichen Inspektion. Der Kilometerstand betrug 41.000 km, das Fahrzeug ist vier Jahre alt. Da...
  • Seilzugverteiler: Schmierung / Wartung?
    Seilzugverteiler: Schmierung / Wartung?: Moin. Da mein "Choke" (Drehzahlanhebung, Funktion ist bekannt dank Powerboxer-Beitrag) gelegentlich nach dem Zurücknehmen des Hebels etwas...
  • F700GS - 50.000 km Service
    F700GS - 50.000 km Service: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW F 700 GS, Baujahr 2016, und stehe demnächst bei rund 50.000 km an. Mich würde interessieren, was laut...
  • F700GS - 50.000 km Service - Ähnliche Themen
  • Kfz-Wartung KIA
