R 1200 GS Adventure Warum fehlt vorn Federweg?
Diskutiere Warum fehlt vorn Federweg? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, bei meiner 12er ADV ist der vordere Federweg mit 210 mm angegeben. Der maximal mögliche Hub des Telelevers ist aber nur...
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Der maximal mögliche Hub des Telelevers ist aber nur gemessene 200 mm, gemessen von Oberkante Simmerring bis Unterkante obere Gabelbrücke. Motorrad stand auf dem Hauptständer.
Berücksichtige ich den Lenkkopwinkel von 65,2° (Angabe im Prospekt) ergibt sich sin65,2° x 200 mm = 182 mm Federweg lotrecht zum Boden.
Wie kommt die Angabe von 210 mm zustande? Ähnliche Beobachtungen hatte ich bei meiner DR Big und Africa Twin auch gemacht - da war der maximale Gabelhub auch kürzer als der Federweg.
Gibt es noch einen "versteckten" Negativfederweg mit einer Feder (nach unten)? Habe ich einen Denkfehler? Wie wird der Federweg offiziell gemessen?
Gruß Berte
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Bin mir nicht sicher, aber vielleicht wird der Federweg gemessen, wenn das Motorrad auf beiden Rädern steht und nicht auf dem Hauptständer.
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Könnte mir vorstellen, dass die Jungs von BMW nicht wie Du
1. lotrecht zum Bodenangeben
2. den gesamten Federweg der ausgebauten Feder angeben (um zu beeindrucken)
;):D:)
Tobias
Der gesamte Federweg beträgt ohnehin nur einen Bruchteil.
Wenn der gesamte Weg tatsächlich nur 200mm beträgt, dann ist die Angabe falsch
juekl
juekl
Essen NRW
;):D:)
Tobias
Du meinst so wie bei dem geringen Gewicht den die 1200ter Dinger haben sollen.
Oder wie bei den 1150tern die Höchstgeschwindigkeit und der geringe Spritverbrauch den der Tacho einem vorgegaukelt hat.
Gruß Jürgen
faridelk
faridelk
hallo
hat deine ADV ESA ? wenn ja, mit welcher Einstellung hast du denn gemessen ? Du solltest wenn du ESA hast, mal auf Gelände (die hohen Bergerl :) ) einstellen. Da kommt das Motorrad auch noch ca.2 cm höher.
aber vielleicht lieg ich ja auch falsch
Gruß aus Wien
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Um den gesamten Federweg zu messen musst Du von der unbelasteten Vorderachse ausgehen.
Wenn das Moped am Hauptständer steht ist ja das Vorderrad noch nicht entlastet.
richtig, aber es ist komplett ausgefedert, das reicht.
ps:
ist das bei deinem mopped anders?
dann ist es defekt!
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
ps:
dann ist es defekt!
Jetzt habe ich meine extra aufgebockt (steht normal am Seitenständer) und probiert:
Auch wenn das Vorderrad halbwegs entlastet ist habe ich den Eindruck, dass ich sie noch etwa 10-20mm entlasten kann.
Meine hat aber kein HighTech-TeleDingsBums-Fahrwerk sondern nur eine primitive UpsideDown-Gabel (F 800 GS)
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Natürlich war sie völlig ausgefedert, bin ja nicht ganz blöde 😉
ESA hab ich nich
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Bin nicht sicher was du meinst. Nach Geländeeinsatz schaffe ich ca 180 von den 200 mm, leicht sichtbar an der Grenze staubig/blank. Für die letzten 20 mm brauche ich einen Sprunghügel 😃
Das bezog sich auf den angesprochenen "tatsächlichen Weg der Feder". Der ist ja nur (keine Ahnung) vielleicht 60 mm.
Der Federweg des Rades wird durch die Hebelübersetzung Federbein/Schwinge erreicht
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Richtig.
Dabei kommt mir die Idee, dass der reale Federweg an der Radachse durchaus länger ist als der Hub an den Gabelholmen, da es sich um eine Schwinge handelt. Der "gedachte Ausleger" der Schwinge geht ja über das Kugelgelenk vom Telelever hinaus.
Der Vergleich mit einer Telegabel ist nicht korrekt.
Da ich in den nächsten Tage das vordere Federbein ohnehin ausbaue, werde ich mal den resultierenden Federweg am Radmittelpunkt messen.
So long.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Entwarnung
Falls es jemanden interessiert:
Habe anhand eines Bildes die Hebelverhältnisse am Telelever gemessen (also nicht ganz genau) und damit den resultierenden Federweg an der Achse überschläglich berechnet. Wenn die 200 mm der "Gabel" voll genutzt werden würden, entsteht am Rad ein Federweg von ca. 239 mm.
Also alles gut.
Da hab' ich ein Bildchen gemalt. .
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Sehr schön - so ein Bild hatte ich bereits auf Powerboxer gesucht.
Ich fände es noch anschaulicher, wenn Du die Bewegung des Radmittelpunkts auch als Kreisbahn darstellen würdest bzw. eine einmalst wie beim Kugelkopf. Dann sieht man, dass am Rad ein größerer Radius ist.
Gruß Berte
So einfach war das nicht. Der Radmittelpunkt bewegt sich nicht auf einer Kreisbahn
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
mmh, habe ich mir inzwischen auch schon überlegt. eher ein Stück Kegelschnitt oder Schneckenbahn
Warum fehlt vorn Federweg? - Ähnliche Themen
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • R1300 GS warum kauft ihr euch neue??
    R1300 GS warum kauft ihr euch neue??: R1250 GS warum Umstieg??
  • Markt R1200 , R1250 R1300 , warum so wenig oder täuscht dass nur??
    Markt R1200 , R1250 R1300 , warum so wenig oder täuscht dass nur??: Mir fällt auf das sdie R1300 GS zwar gut ist aber der Spirit ist etwas weg. R1250 war 100% GS enduro
  • Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?
    Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?: Hi, ich meine die F900GS kommt jetzt ins dritte Baujahr hat so Ihre eigenen Nicklichkeiten und Besonderheiten, gegenüber den älteren F-GS...
  • Kärnten? Warum war ich da noch nicht?
    Kärnten? Warum war ich da noch nicht?: :Augenrollen: O. K., dann eben dieses Jahr. ( Anfang 06 ) Werden wohl wegen der langen Anreise wieder die beiden GS auf den Hänger laden und bis...
  • Kärnten? Warum war ich da noch nicht? - Ähnliche Themen
