Warum haben manche 850er eine Scheibenverstellung und andere nicht?
Diskutiere Warum haben manche 850er eine Scheibenverstellung und andere nicht? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich schaue mir seit einiger Zeit die 850er an und habe dabei festgestellt, dass einige 850er eine Scheibenverstellung haben, wie die 850...
supasonic
supasonic
Essen
Africa Twin Adv Sports 25 / R1250GS Adventure Rallye
Moin, ich schaue mir seit einiger Zeit die 850er an und habe dabei festgestellt, dass einige 850er eine Scheibenverstellung haben, wie die 850 Adventure sie hat. Andere haben diese Verstellung nicht. Habe auf der BMW Seite jetzt erstmal nichts gefunden. Wie kommt das? Hängt das mit der verbauten Scheibe zusammen?
Danke und Gruß
supasonic
supasonic
Essen
Ah, okay. Das ergibt Sinn dann. Kann man die sonst nachrüsten?
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
ja, ist möglich.... Kosten irgendwas zwischen 190,- und 200,-€
Tommes
Krabbe16
Krabbe16
Köln
F 750 GS
die Verstellung hat die Materialnummer 46638562228 falls du mal danach suchen solltest.
Die zugehörige Zylinderschraube hat die 07129907398 und wird vier mal benötigt. Keine Ahnung ob die von den originalen an der 850 abweichen.
Zum Winter hin möchte ich meine 750 jedenfalls auch auf die größere Scheibe (77339444326) mit der Verstellung umrüsten. :-)
Micha_aus_Berlin
Micha_aus_Berlin
Berlin - Steglitz
F 850 GS
Ich habe nachgerüstet und bin damit sehr zufrieden, die paar Zentimeter mehr bringen etwas mehr Windschutz und man braucht nicht so eine Riesenscheibe, wie einige sie fahren.
th3ich
th3ich
Arget
R1250GS Exclusive
Ich habe auch Nachgerüstet und die etwas höhere, getönte Touring Scheibe verbaut.
Seitdem ist bei 80kmh noch Ruhe und auf der Autobahn [ja muss ich ab und zu] ist das Windgeräusch mit etwas eingezogem Kopf erträglich laut.
Micha_aus_Berlin
Micha_aus_Berlin
Berlin - Steglitz
F 850 GS
Ich habe auch Nachgerüstet und die etwas höhere getönte Touring Scheibe verbaut.
Seitdem ist bei 80kmh noch Ruhe und auf der Autobahn [ja muss ich ab und zu] ist das Wingeräusch mit etwas eingezogen Kopf erträglich laut.
Sieht auch erste Sahne aus
Gast 61448
Es gibt von BMW drei unterschiedlich große Scheiben und leider ist deren Bezeichnung nicht immer eindeutig. Ich nenne sie mal „Sport“, „hoch“ und „Tourenscheibe“. Für die beiden größeren Scheiben passt die verstellbare Halterung der 850.
Wer sein Navi oberhalb des TFT verbauen will, sollte die größte Scheibe, also das Tourenwindschild nehmen, nur dahinter ist das Navi in allen Scheibenpositionen noch verdeckt.
Die klare Tourenscheibe gibt es unter 46638569664 und getönt unter 46638394441.
finn2404
finn2404
Soest
F 850 GS
Klinke mich mal ein, hast Du die Scheibe mit der Verstellung oder ohne montiert?
th3ich
th3ich
Arget
R1250GS Exclusive
Sorry war auf der Straße.
Ja, verstellbarer Halter und Touren-Schild.
Touren-Windschild getönt - 46638394441 - 201€
Der Halter wurde in der Sammelbestellung bestellt.
Helm is ein Schuberth C4 Pro, mit dem passt das jetzt alles gut zusammen.
Gast 62660
Hat schon wer den Wunderlich Versteller für die 850er montiert ? Ist dann Stufenlos
um 56mm verstellbar. Taugt das was ?
DrRo
Ich weiß, dass schon ganz viel zu Scheiben und Scheibenverstellungen geschrieben wurde. Gleichwohl möchte ich folgende Frage stellen: An meiner 750 gs ist der Abstand der Schraubenlöcher 116 cm, darum passt die Wunderlich Scheibenverstellung aktuell nicht. Gibt es eine günstige Möglichkeit die Verstellung doch montiert zu bekommen? Vielen Dank und herzliche Grüße Frank
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
also wenn ich Dich richtig verstehe hast Du die 750GS mit dem noch originalen Windschildhalter mit 116mm (Zentimeter wäre doch arg lang und ne verdammt grosse Scheibe :wink: :biggrin:) Lochabstand für die kleine Scheibe???
Nun willst Du den Scheibenversteller Vario von Wunderlich montieren ?
Dazu brauchst Du dann dieses Teil von der 850er Windschildhalter lang (46638564649) - leebmann24.de .
Ist aber auch bei Wunderlich auf den Bildern ersichtlich.
Ich gehe nicht davon aus das Du die kleine daumennagelgrosse Scheibe der 750er mit der Scheibenverstellung kombinieren willst und bereits ne grössere Scheibe von BMW oder einem Zulieferer hast ????
Kurz gesagt, Du braucht die größere Scheibe, den Wunderlich Versteller und den Halter lang für die 850er.
Alternativ die original Scheibenverstellung von BMW mit einer größeren Scheibe Deiner Wahl.
Oder nur den Halter lang in Verbindung mit größerer Scheibe.
Da Du in jedem Fall (ausser Du nimmst gleich die original Scheibenverstellung von BMW) den Halter lang brauchst 46638564649 würde ich erstmal damit und größerer Scheibe anfangen und testen ob es Dir so nicht schon reicht. Den Wunderlich Versteller kannste dann immer noch kaufen, passt ja dann.
Hier noch die Windschildverstellung BMW BMW Windschildverstellung K69 K80 K81 K82 - leebmann24.de.
Dazu brauchst Du dann noch 4x Zylinderschraube (M6x40-8.8-ZNNIV.
Leebmann kam mir nur als erstes in den Sinn. Kannste auch bei BMW, Bohling oder sonstwo kaufen.
Wenn Du bei Leebmann nach dem Halter lang schaust, scrollen unten bei "könnte Sie auch interessieren" auch gleich die Scheiben durchs Bild.
DrRo
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Sehr hilfreich. Die bmw Scheibenverstellung kostet meine ich 200 ,-. Aber es ist ja bald die Zeit der Weihnachtswünsche... LG Frank
Buste
Buste
Nahe Karlsruhe
F 750 GS
Hallo miteinander!
Ich habe mir das Marathon Windschild von Wunderlich montiert.
Da es Turbolenzen am Helmschirm erzeugt, überlege ich mir die Verstellung von Leebmann zu bestellen. Hat Jemand diese Kombi verbaut und stoßen in der höchsten Stellung dann nicht die Handschützer an die Scheibe?
Orlando123
Orlando123
Aktuell auf der BMW Homepage zur aktuellen BMW F 850 GS (nicht Adventure)
Ausstattung
Serienausstattung:
  • 6,5" TFT-Farbdisplay mit Connectivity
  • BMW Motorrad ABS Pro
  • DTC (Dynamic Traction Control)
  • Fahrmodi Rain / Road
  • LED Scheinwerfer
  • LED Blinker
  • Windschildverstellung
  • 12 Volt und USB Steckdose
  • Motorschutz
Also hat das auch die "normale" F 850 GS", oder wie muss ich das bewerten?
Gruß Wolfgang
Micha_aus_Berlin
Micha_aus_Berlin
Berlin - Steglitz
F 850 GS
Ja, auch die normale GS hat jetzt die Windschildverstellung in Serienausstattung.
calenberger01
Hallo miteinander!
Moin! Hast du die Verstellung inzwischen montiert und kannst Erfahrungen dazu teilen?
Warum haben manche 850er eine Scheibenverstellung und andere nicht? - Ähnliche Themen
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Reifen innen beschädigt, warum?
    Reifen innen beschädigt, warum?: Hallo Gemeinde, ich hatte bereits einen Tag nach der Montage eines neuen Hinterreifen mit Schlauch einen Defekt am Schlauch ganz in der Nähe des...
  • Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?
    Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?: Hallöchen in die Runde, na ja die Überschrift sagt ja schon alles. Ich weiss dass es kein Bug oder Fehler ist, hat die R1200GS LC und auch die...
  • Warum--Wieso---Woher mal Tipps.
    Warum--Wieso---Woher mal Tipps.: Hi. Wenn wir die Tour eine Ostseeumrundung (ca.7000km) Mit meiner 37 Jahre alte HPM (bj 88) machen würden wüsste ich was ich vorher machen...
  • Bestellt … kommt und kommt nicht … jetzt weiß ich warum
    Bestellt … kommt und kommt nicht … jetzt weiß ich warum: Hallo zusammen, R1300 GS Adventure Anfang Januar habe ich meine Unterschrift gesetzt und Mitte / Ende März sollte es soweit sein. Freu freu...
  • Bestellt … kommt und kommt nicht … jetzt weiß ich warum - Ähnliche Themen
