Warum kein 10W-40
Diskutiere Warum kein 10W-40 im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dachte immer, das Zeug heißt WD-40?:cool:
Michael_GS1200
Michael_GS1200
R 1300 GS
Woran machst Du eine solche Behauptung fest?
1. Schaut euch diese Videoreihe an:
2. Hab schon selbst an einem Onlineseminar von BP teilgenommen, da wurde uns erklärt, dass die Tendenz weiter zu dünneren Ölen geht. Ford z.B.0W20.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Dachte ich mir. Habe den Schund nach 1Minute abgeschaltet.
Den Österreicher kenn ich von Autowaschwerbevideos. :nerd:
Dünnflüssiges Öl für Motoren im Renneinsatz oder kleine Motoren hochaufgeladen… okay
Du hast aber behauptet man nimmt es für bessere Abgas- oder Verbrauchswerte…
:noway:
QVIENNA
1250er
Von 5/40 bis 15/50 kannst du alles reinkippen und es läuft.
Außer man gehört zur Sekte „alles andere hat bmw streng verboten“, dann natürlich ausschließlich nach Betriebsanleitung und selbstverständlich auch die Änderungen.
Michael_GS1200
Michael_GS1200
R 1300 GS
:noway:
OMG, manchen ist wirklich nicht zu helfen.. wenn man nur ein wenig Grips hat kommt man schon von selbst drauf, aber daran scheint es zu fehlen. Was könnte dünnflüssigeres Öl für Vorteile haben? Richtig schneller an den Schmierstellen, weniger Reibwiederstand (Weniger Verbrauch = Weniger Emissionen).
Abschließend: Gut geschmiert?! – Warum Motorenöle immer dünnflüssiger werden
QVIENNA
1250er
VW, Audi etc. hat bei den Dieseln 5/30 drin. Passt halt nicht so ganz zu diesem seltsamen Artikel 😂😂😂
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Toyota empfiehlt für meinen Hybriden 0W20. Der hat einen Atkinson-Miller-Motor mit 1,5 Litern und sagenhaften 75 PS. Die Maschine wird bei 4800/min abgeriegelt. So viel zum Thema "Sportmotor".
Suedwestpfaelzer
Suedwestpfaelzer
XT 1200 ZE
Unser Skoda 1.0 TSI mit 116 PS: 0W-20.
Seit 100.000 km bereits völlig problemlos 👌
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wäre ja auch schlimm, wenn der Motor nicht mit dem Öl laufen würde, wofür er ausgelegt wurde.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Die dünnen Öle sind für bestimmte Motoren vorgesehen.
Hauptziel ist die Verbrauchsminderung, aber der Ölkreislauf und die Toleranzen / Spiel führen dennoch zu den erforderlichen Drücken- Auslegung des Motors.
In alte Motoren mit ehemals 10W40 sollte man das nicht einfüllen und umgekehrt auch kein 20W50 in einen aktuellen down-sized Motor.
R1200GS Adv. 2018
SECTION 2 – MOTOR OIL VISCOSITY SELECTION
Here are some comparison numbers from an 830 HP road race engine on the track:
15W50 oil = 80 psi = 265* oil sump temperature
5W20 oil = 65 psi = 240* oil sump temperature
5W30 is really the optimum motor oil viscosity overall, for most water-cooled gasoline engines, including High HP engines. Any viscosity thinner than 5W30, is thinner than optimum. And any viscosity thicker than 5W30 is thicker than optimum.
Since 5W30 is really the best all around motor oil viscosity for most water-cooled gasoline engines, I personally use 5W30 in my own stock engines that call for 5W20. And I also use 5W30 in my own modified High HP engines.
For air cooled engines, see Tech Article, “37. Air Cooled engines – Oil viscosity recommendation”.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Mei Bub… ich habe ja eigentlich nur nach Zahlen, Daten, Fakten für Deine Behauptung gefragt. Belege kannst Du aber anscheinend nicht bringen - Beleidigungen aber schon.
Hättest Du geschrieben, dass die aktuellen Verbrauchs- und Emissionsanforderungen nur mit Konzepten wie hohe Aufladung oder Verdichtung erreicht werden können und diese Öle mit entsprechenden Viskositäten erfordern… alles klar! Aber Du behauptest, dass die Öle verwendet werden um den Verbrauch und Emissionen zu senken. Kennst Du die Unterschiede der Viskosität der verschiedenen Öle im Arbeitsbereich der Temperatur? oder was sind die Auslegungskriterien für die Auswahl von Motorölen? Wahrscheinlich nicht, weil sonst hättest Du nicht solch windige YT-Videos verlinkt. Schon witzig, dass mancher Wannabe meint es besser zu wissen als Motoren-Ing. und -Entwickler...
Oberndrauf habe ich noch ein weiteres Problem mit Deiner Argumentation. Was hat das alles mit dem Trecker-Motor der GS zu tun? Ja, auch der Motor der 1300er ist ein Trecker und kein hochmodernes Aggregat wie es aktuell in Autos verbaut wird.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Grundsätzlich geht's um den Verbrauch und die schnelle Durchölung, den Verschleißschutz macht man mit der Additivierung. Aber das Thema ist sicher in den gängigen Ölforen besser aufgehoben, denn ich kann - obwohl Öle seit Jahren ein Thema beruflich bei mir waren wegen Verschleißproblemen an Nockenwellen / Ventiltrieben - nicht die Trends genau beurteilen, was verschiedene Viskositäten an besonderen tribologischen Eigenschaften haben.
Denn geht man in Richtung 0W geht das nicht mehr mineralisch sondern nur noch über synthetische Grundöle. Insgesamt ist der Wassergekühlte sicher thermisch ausgeglichener aber hat eben die Kupplung,. welche das Öl wieder stresst und zusätzlich verschmutzt. Also da ändert sich schon einiges an Randbedingungen.
Und natürlich wird das dünne Öl von BMW vorgeschrieben, damit wir wieder einen Ölthread haben, ist doch logisch ...
sampleman
sampleman
Augsburg
Für meine Affentwin empfiehlt Honda 10W30, aber explizit kein Leichtlauföl. Im ersten Moment dachte ich: "Klar, das geht wegen der Nasskupplung nicht!", aber wenn ich das recht überblicke, müsste das DCT-Getriebe meiner Maschine einen eigenen Ölkreislauf haben.
... müsste das DCT-Getriebe meiner Maschine einen eigenen Ölkreislauf haben.
Nicht dass ich wüsste.
Aber ein zusätzlicher Ölfilter ist beim DCT verbaut (mW für die hydraulische Steuerung der Kupplungen).
Warum kein 10W-40
Warum kein 10W-40 - Ähnliche Themen
  • Kärnten? Warum war ich da noch nicht?
    Kärnten? Warum war ich da noch nicht?: :Augenrollen: O. K., dann eben dieses Jahr. ( Anfang 06 ) Werden wohl wegen der langen Anreise wieder die beiden GS auf den Hänger laden und bis...
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das"
    Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das": Hallo Zusammen. Hallo an alle Bekloppten und Viruserkrankten. Mit Virus meine ich den Moppedvirus von dem Einige von uns befallen sind. Den...
  • Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.
    Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.: Moin Leute, also ich brauche kurzfristig ein Reparaturset/Schloss für ein BMW Topcase. Dachte mir dann, dass ich ggf. einfach den Händler...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann - Ähnliche Themen
