warum soll die adv für menschen über 1,9m bequemer sein als die gs?
Diskutiere warum soll die adv für menschen über 1,9m bequemer sein als die gs? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus wenn ich das richtig gelesen habe soll die adv für Menschlein über 1,90 bequemer sein wegen enspannterem Kniewinkel usw. aber die adv...
gorash
Servus
wenn ich das richtig gelesen habe soll die adv für Menschlein über 1,90 bequemer sein wegen enspannterem Kniewinkel usw. aber die adv. hat doch "nur" andere Federbeine und eine andere Sitzbank oder ??
Die Federbeine verändern ja an der Sitzpos. nichts und die Sitzbank sollte doch nicht so viel ausmachen oder ?
W
Wogenwolf
Das mit den großen Menschen ist so eine Sache.
Unterscheiden sollte man, warum der betreffende Mensch "groß" ist.
Hat er lange Beine und nen proportional kurzen Oberkörper oder eben proportional kurze Beine und dagegen einen langen Oberkörper.:cool:
Darum fühlt sich der eine auf der Gs wohl und der andere eben nicht. :)
Gut ne? :D
gorash
macht aber beim vergleich gs gegen gsa keinen wirklichen unterschied!
aber trotzdem gehe ich von einem menschen mit langen beinen aus.
Lumo
Lumo
Da wo in Bayern "Ober" ist
GS 1200 R
Das hast du gut erkannt Gorash.
Ich find die meisten "Erklärungsversuche" von ADVer auch eher humoristisch;)Bin selber 193 und fühle mich auf der GS sauwohl:D.
Die ADV ist ein gutes Bike keine frage aber ob sie nun wirklich besser ist für Große........
Kommt eher auf den Verwendungszweck an. Wüste Gobi - klar für ADV ;)
Lumo
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ein längeres Federbein erhöht natürlich die Sitzposition und damit die Länge der Verbindungslinie Oberkante Sitzbank zu Oberkante Fußraste.
Ich bin zwar nur 1,80, habe aber dafür ungewöhnlich lange Beine, habe die längeren Wilbers in der GS und eine sehr hohe Bank. Der Kniewinkel passt mir eigentlich nicht.
Die Gs hat eine Schrittbogenlänge von entweder 1890 oder 1940 mm, die adv. eine von 1960 oder 2000 mm
gorash
ein längeres federbein hat nichts mit dem kniewinkel im sitzen zu tun!!!
er erhöht das mopped im stand aber nicht den kniewinkel!
oder wie du es nennst oberkannte sitzbank zu oberkante fußraste!
oder ist deine fußraste an der schwinge befestigt?;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ein längeres Federbein hebt das Rahmenheck, nicht aber die Basis der Fußraste parallel dazu. Also ehöht sich der Abstand Oberkante Fußraste zu Oberkante Sitzbank. Das trifft nur dann nicht zu, wenn die Feder viel zu lasch ist, dass das Mopped über die Maßen einsinkt. Je länger die Strecke hier ist, desto weniger spitz der Kniewinkel, oder was denkst Du, warum Leute tiefere Fußrasten kaufen?
gorash
also das federbein hebt das Rahmenheck das ist richtig auch ist richtig das die fußraste nicht im gleichen Maß angehoben wird. Aber durch ein längeres federbein hinten sitzt man nur steiler nicht mit einem anderen kniewinkel!! das Verhältnis von sitzbank zu fußraste kann sich durch das federbein gar nicht ändern da beide fest am rahmen verbaut sind und keine verbindung zu fb haben.
ps: das die adv vorne und hinten längere fb hat sitzt man höher aber nicht mit anderem kniewinkel
PS2: tiefere fußrasten bringen eine entspannteren kniewinkel das ist auch richtig
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wenn das längere Federbein das Heck höher rauskommen lässt, sitzt man automatisch höher. Sind dann die Füße immer noch am selben Punkt wie zuvor, streckt man dadurch automatisch die Beine mehr, der Winkel entspannt sich also. Und das ist bei mir nicht nur Theorie sondern Erfahrung.
gorash
nein
probier es aus nimm ein massband leg es über die sitzbank von der linken raste bis zur rechten und miß dann im aus und eingefederten zustand und du wirst feststellen das sich nichts verändert.
wenn das so wäre wie du sagst würdest du bei jedem einfedern in die knie gehen! weil ja das fb kürzer wird
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Abstand ändert sich auch. Natürlich nicht um das Maß der Einfederung, das hatte ich ja auch schon geschrieben.
Es kann natürlich auch sein, dass die adv. eine höher gepolsterte Sitzbank hat. Der Rahmen ist identisch, die Rasten also auf selber Höhe, der Hintern um einige cm höher, ergo stumpferer Kniewinkel.
Die Megamoto ist bequemer als sie GS was den Kniewinkel betrifft
gorash
cool deine gs möcht ich haben :D
die Q ist nämlich wirklich aus gummi:D
nein im ernst eine höhere sitzbank OK!
aber ein anderer kniewinkel durch das federbein niemals
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Vielleicht heißt die Gummikuh ja Gummikuh, weil der Rahmen bei manchen aus Gummi ist. Das wäre dann die Erklärung für den anderen Kniewinkel. Bei mir sind Fussrasten und Sitzbank an einem festen Rahmen befestigt.
deep4blue3
Niedersachsen
R1200GSA
Winkel?
Moin!
Schönes Thema hier...
Es ändert sich schon ein Winkel... jedoch nicht der Kniewinkel... aber der Winkel zwischen Hüfte und Oberschenkel. Das lässt einen dann schon anders sitzen. Subjektiv fühlt es sich vielleicht wie eine Kniewinkeländerung an...
Sascha
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hab auch schon überlegt, wie man es präziser formulieren kann, aber Sascha hat das gut hinbekommen. So würde ich es auch sehen und ich glaube das ist was schlonz auch meint.
Für wirklich große Fahrer (an/um 2m) muss sowohl die standard GS als auch die GSA gepimpt werden. Aber für die GSA schadet ein cm extra halt nicht, zumindest nicht, wenn das Fahrwerk richtig eingestellt ist und nicht die extraniedrige Sitzbank aus dem Zubehör montiert wurde. :D
moin,
geh doch noch mal zu deinem mopped raus und schau dir das genauer an.
sollte deine these zutreffen ist der rahmen deines moppeds gebrochen!!!
Es ändert sich schon ein Winkel... jedoch nicht der Kniewinkel... aber der Winkel zwischen Hüfte und Oberschenkel. ...
das stimmt.
aber nur unter der vorausetzung, dass das mopped nur hinten höher ist (oder nur vorn, dann wird der winkel enger).
sind beide federwege um dasselbe maß länger, ändert sich an der sitzposition nix.
bei der adv hat man allerdings keine so starke stufe in der sitzbank und kann daher noch besser ein wenig nach hinten rutschen, was für große auch nicht übel sein mag.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
oder meine Sitzbank gibt beim Einfedern immer nach. Würde auch erklären, warum das so wenig ist. Wie auch immer, die adv. hat definitiv höher hinaus ragende Bänke montiert, ich glaube 4 cm Differenz zur normalen GS
Baumbart
egal warum - die Adv IST bequemer - für große und für kleine - nur kommen kleine gar nicht mehr auf die Erde mit den Füßen weil die Sitzhöhe 5 cm größer ist. Mehr Federweg und mehr Bodenfreiheit. Und mal während der fahrt die Beine baumeln lassen kennen Große halt nicht von vielen Moppeds
DocQ
DocQ
Rhein-Main
R 1150 GS
Warum weiß ich auch nicht. Aber hab mich einmal mit meinen 196cm auf dei Adv gestzt und wollte gar nicht mehr runter. Hat gepasst. Auf der normalen GS passts aber irgendwie nicht so.
Jetzt bin ich mal gespannt ob das hier jemand wirklich begründen kann.
Peter
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Liegt vermutlich an der höheren Seriensitzbank der "Dicken". Ist mir auch schon aufgefallen, dass man da irgendwie "auf" dem Bike sitzt, wogegen es sich auf der "normalen" anfühlt, dass man sich "im" Bike befindet.
Günni
warum soll die adv für menschen über 1,9m bequemer sein als die gs? - Ähnliche Themen
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das"
    Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das": Hallo Zusammen. Hallo an alle Bekloppten und Viruserkrankten. Mit Virus meine ich den Moppedvirus von dem Einige von uns befallen sind. Den...
  • Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.
    Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.: Moin Leute, also ich brauche kurzfristig ein Reparaturset/Schloss für ein BMW Topcase. Dachte mir dann, dass ich ggf. einfach den Händler...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Reifen innen beschädigt, warum?
    Reifen innen beschädigt, warum?: Hallo Gemeinde, ich hatte bereits einen Tag nach der Montage eines neuen Hinterreifen mit Schlauch einen Defekt am Schlauch ganz in der Nähe des...
  • Reifen innen beschädigt, warum? - Ähnliche Themen
