Was für ein Torx oder Vielzahn für Ölablassschraube HAG
Diskutiere Was für ein Torx oder Vielzahn für Ölablassschraube HAG im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, kann mir jemand sagen was ich da für eine Nuss benötige im die Schraube bei abgeklappten HAG abzulassen. 40er Torx ist zu klein und...
Boxerlein
R 1200 GS Baujahr 2007
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen was ich da für eine Nuss benötige im die Schraube bei abgeklappten HAG abzulassen. 40er Torx ist zu klein und 50er Torx zu groß. Möchte die Schraube nicht vernudeln in ich sie dann nicht mehr aufbringe.
Habe bereits im Forum gesucht, habe aber nur etwas gefunden das schon einige mit Schraube Probleme hatten. Habe aber nichts gefunden welchen Bit man für die Schraube benötigt. Oder benötigt man da ein Spezialwerkzeug?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ist ein T45 Torx
Boxerlein
Hallo, Danke für die schnelle Rückmeldung.
Dann werde ich mir morgen eine kaufen und hoffen das ich nicht solche Probleme habe wie manch andere schon hatten.
@JUG
Danke für den Link. Muss bei mir zwar das HAF abklappen zum Öl ablassen, im Prinzip sollte es aber die gleiche Schraube sein.
Hatte ich vorhin ganz vergessen zu schreiben das es eine 1200er, Baujahr 2007 (307) ist.
Equalizer
Du solltest dir auf jeden Fall einen guten, teuren Torx kaufen, nicht das Ramsch gelumpe das an der Baumarkt Kassa noch schnell greifbar ist.
Boxerlein
Ja werde ich machen, Haben in der Nähe eine Handel für Autozubehör der hat Gedore und Hazet. Hoffe der hat einen 45er Torx im Sortiment.
Boxerlein
@maxquer
Danke für den Link, werde ich mir zulegen. Bei dem Blech unter dem Motor ist ja auch ein Schraube mit einem ungewöhnlichem Maß. Ist eh verrückt, man benötigt da 3 verschiedene Nussen um das Blech abbauen zu können.
Habe alles soweit zerlegt, das ich das HAG abklappen kann und kaufe mir morgen auf die schnelle die Torx. Hoffe der Autozubehörhandel hat die.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die sind übrigens auch in dem Set enthalten.
Wobei ich auch nicht nachvollziehen kann, warum die 2 vorderen Schrauben unterschiedliche Torxgrössen haben.
Gruss,
maxquer
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
Jepp, bei mir war die Schraube durch den Freundlichen vernudelt und das Gewinde vermurkst. Der Bonner musste es dann richten
Schrauben mit gleichem Gewinde sollten auch den gleichen Antrieb haben. Falls nicht würde ich einfach "eigene" Schrauben reindrehen die dann gleichen Antrieb haben.
Weshalb man allerdings um ein Bauteil zu befestigen, Schrauben unterschiedlicher Grösse verwendet (M8 & M6) verschliesst sich meiner Logik. Das ist ein konstruktives Highlight das auch der Fertigung "gut gefällt".
Boxerlein
Hallo, so jetzt ist das Öl im HAG auch gewechselt. Habe gestern die Ölablassschraube noch mit dem blauem Wunder benetzt und heute mit dem gekauften T45 ganz leicht öffnen können. Wäre das gestern auch schon so leicht gegangen wäre der vorhandene 45 Torx nicht abgerissen. War zwar kein Marken-Torx aber so leicht wie die Schraube heute aufging, wäre selbst der nicht abgerissen.
Kann das blaue Wunder nur empfehlen, hat mir schon öfters geholfen.
FIRE DROP "Das Blaue Wunder Rostentferner Rostlöser Rostumwandler 500 ml, gibt's bei A....
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Hallo Leute,
FIRE DROP "Das Blaue Wunder Rostentferner Rostlöser Rostumwandler 500 ml, gibt's bei A....Anhang anzeigen 498698....
Uli G.
Uli G.
Hannover
Punkt für Dich! Deine sinnbefreite Frage hatte doch nur den Zweck, dieses Produkt anzubieten? Weil kein Mensch ist so unfähig, dass er nicht den richtigen Tory-Bit für eine Schraube findet! Chapeau!
Den "dicken Finger" etws mehr rechts einsetzen, dann wird "Torx" draus, ansonsten eine gewagte Aussage, die unterstellt, daß der TE persönliches Interesse am Umsatz des "blauen Wunders" hat. Das gibt's aber bei A ..., bei K ..., in der Bucht, usf., also ist deine Unterstellung eher unwahrscheinlich :(, zudem soll es -verlautet gerüchteweise- Leute geben, die es nicht so drauf haben mit gängigen Größen/Abstufungen von allerlei Werkzeug (ich kenne mich, zusätzl. zu metrischen, exzellent mit zollmaßigen Werkzeugen und deren Abstufungen aus, die sich nicht jedermann sofort erschließen. Du auch?)
Das ist so ein typisches gelumpe
Eine ebenfalls etwas gewagte Aussage, wenn Du das "Gelump" nicht kennst. Inzwischen ist es so, daß es eine Menge Werkzeuge (u. andere Dinge) aus dem Reich der Mitte gibt, die sich hinter hochwertigem u. hochpreisigem Werkzeug u.a. deutscher Produktion (ev. doch in CHN -o. RC?- gefertigt ;)) nicht verstecken muss. Es kann "Gelump" sein, muss es aber nicht, was man aber erst nach (ausgiebigen) Tests feststellen wird, nicht etwa durch lesen u. feststellen des Herkunfts/Fertigungslandes ;).
Uli (Anhänger hochwertiger Werkzeuge von Gedore, Hazet, Stahlwille, Facom u. deren Abkömmlingen, Craftsman, Snap On (Bahco usf.) etc. :))
Boxerlein
Hallo gearbox2001,
von deinen Fähigkeiten scheint es nicht weit her zu sein! Wenn du so eine Intelligenzbestie bist, dann erkläre mir bitte was eine Tory-Bit ist?
Solche beleidigende Kommentare kannst du dir sparen. Ich wollte keinerlei Werbung für ein Produkt machen, sondern nur meine positiver Erfahrung mit diesem mitteilen.
Lassen wir das.
Allen anderen ein großes Dankeschön für die hilfreichen Infos und Tipps.
Wünsche allen noch ein schönes Wochenende.
Boxerlein
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Danke für den Tip mit "rechts" - da ist wirklich ein Kreuz. Das habe ich das letzte Mal beim "Moorhuhn" verwendet!.
Was für ein Torx oder Vielzahn für Ölablassschraube HAG - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Sawiko Wheely Anhänger für Motorrad und Fahrräder -Neuzustand-
    Sawiko Wheely Anhänger für Motorrad und Fahrräder -Neuzustand-: verkaufe einen unbenutzten Sawiko Wheely. Der Anhänger ist von April 2025 und befindet sich im Neuzustand. Er wurde nach Neukauf von mir 70...
  • Suche Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250
    Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250: Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250 gesucht, hat noch jemand was rumliegen was er los werden möchte!!
  • UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?
    UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?: Ich plane mir die UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 67W mit integriertem USB‑C‑Kabel zuzulegen, um unterwegs mein Sena 50S nachladen zu können...
  • Suche Höheren Sitz für 1200gs LC
    Höheren Sitz für 1200gs LC: Suche wie oben geschrieben eine höhere Sitzkombination für ne 2014er gs. Von der 1250er sollte ja auch passen. Gerne etwas fester gepolstert
  • Biete Sonstiges Navihalterung für Navigator, Carpuride, RiderNav usw.
    Navihalterung für Navigator, Carpuride, RiderNav usw.: Biete einen Navihalter zur „nur Spannungsversorgung“ für alle Geräte die in die normale BMW-Navivorbereitung passen, ideal zum Testen der Geräte...
  • Navihalterung für Navigator, Carpuride, RiderNav usw. - Ähnliche Themen
