Was ist beim Ventildeckeltausch zu beachten?
Diskutiere Was ist beim Ventildeckeltausch zu beachten? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Leute! Vielleicht ist die Frage ein bissel doof aber ich frage lieber vorher nach, bevors nachher zu spät ist :D Ich möchte einen...
harakiri
Hi Leute!
Ich möchte einen verkratzten Ventildeckel auf der linken Seite einer R1100GS wechseln.
Frage: Muss ich vorher das komplette Öl ablassen um den Deckel zu wechseln weil mir die Suppe sonst entgegenläuft, oder geht das ganze auch ohne ablassen?
Nächste Frage, wenn ich das Öl eigentlich ablassen müsste, reicht es auch wenn ich die Maschine stattdessen einfach so weit wie möglich auf die rechte Seite lege um ein auslaufen zu verhindern und dann den Ventildeckel abschraube?
U
ulixem
Hauptständer und Lappen drunter reicht.
Abschrauben, draufschrauben, mit Drehmomentschlüssel bei kaltem Motor anziehen, fertig.
harakiri
Lappen drunter reicht? Mehr Öl kommt da nicht raus?
GStatten
GStatten
Transe und Roller
ich lege unter den Lappen noch Folie, falls es durchsuppt.
Viel kommt nicht, ca. kleine Kaffeetasse voll!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Schau dir doch mal an, wo du den Ölpegel kontrollierst. Das Schauglas und damit das Niveau des Öles liegt weit unter der Unterkante des Ventildeckels. Ein wenig Restöl, das noch im Ventildeckel an der Kante der Dichtung sitzt, wird herauslaufen, mehr nicht.
harakiri
Alles klar, vielen Dank für den Hinweis!
Werds gleich mal ausprobieren :)
U
ulixem
Entscheidend sind die Drehmomente und ein gleichmäßiger Anzug. Wenn du davon keine Ahnung hast, würde ich es lassen.
die Ventildeckel habe ich noch nie mit einem Drehmomentschlüssel angezogen. :o
10Nm ist fast gar nichts. ;)
...in der BMW-Werkstatt habe ich - bisher - auch nicht gesehen das für die Ventildeckelschrauben ein Drehmomentschlüssel genutzt wurde. Schaden kann es nicht, klar. Häufig werden diese von Hobbyschraubern zu fest angezogen und irgendwann muss deshalb die "Aufnahme" ersetzt werden.
harakiri
Was wäre denn laut BMW das angebrachte Drehmoment für die Ventildeckelschrauben, 10Nm?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nein. Laut BMW sind es 8 Nm; der Unterschied ist zwar eher wissenschaftlicher Natur, aber der nächste denkt sich vielleicht: "10 Nm? Dann kann ich auch mal 12 Nm nehmen...". Das dann mit einem ungenauen Drehmomentschlüssel und das nächste Gewinde ist draußen ;)
...zumindest bei den 12ern sind es 10Nm. Die sind wahrscheinlich stabiler gebaut als eine 1100/1150er. :D
Bei den Alteisen sind es tatsächlich nur 8Nm. Ich hatte nicht darauf geachtet, um welches Motorrad es im Eröffnungsbeitrag ging.
Was meint ihr wie es in der Werkstatt läuft?
...ohne Drehmomentschlüssel. ;)
U
ulixem
An meiner Kawasaki war die Kerze mal so reingehämmert worden, dass ich sie nur mit der großen Ratsche und ner Rohrverlängerung wieder rausbekommen habe.
Natürlich habe ich danach den Service selber gemacht.:(
Was ist beim Ventildeckeltausch zu beachten? - Ähnliche Themen
  • Nutzung von Apps beim Discounter
    Nutzung von Apps beim Discounter: Moin zusammen, bin gerade über diesen Beitrag gestolpert Gericht weist Klage gegen App-Rabatte von Penny ab - doch Kunden sehen Ältere...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren - Ähnliche Themen
