Was ist das für ein Kabel???
Diskutiere Was ist das für ein Kabel??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... das mit dem Kabelbaum für das Rücklicht bei der 1150GS nach hinten geführt wird und unbenutzt unter der Sitzbank liegt??? Hat jemand eine...
jnfd
jnfd
Neuburg/Donau
... das mit dem Kabelbaum für das Rücklicht bei der 1150GS nach hinten geführt wird und unbenutzt unter der Sitzbank liegt??? Hat jemand eine Ahnung?
:rolleyes:
jnfd
jnfd
Neuburg/Donau
:rolleyes:
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Nö habe ich nicht aber meine 11er hat das auch!!:D
würde mich aber auch interessieren!!
edelweiß GS
:rolleyes:
HI
BILD?:confused: Stecker mit 2 Kabel dran?:eek: Könnte Stecker für Diagnose sein:rolleyes:
Gruß Rainer
moin,
soweit ich weiss ist das für länder bei denen ein aktivkohlefilter zum auffangen des benzindampfes eingebaut ist. das kabel gehört dann zum regenerierventil.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Der Stecker für die Diagnose ist relativ groß, kreisrund, sitzt auf dem Luftfiltergehäuse und wird nicht mit dem Kabelbaum für's Rücklicht nach hinten geführt. Lediglich bei der 11er sitzt Diagnosestecker unter der Sitzank auf dem hiteren Kotflügel (der hat tatsächlich aber auch 3 Kabel ;))
Leider weiss auch ich momentan nicht, welches Kabel gemeint sein könnte. Ich schaue morgen mal nach.
Oder stell doch mal ein Foto ein.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
So ein Kabel mit geschaltetem Stecker liegt auch unter dem Soziussitz der X-Modelle. Kann man wunderschön nutzen, um dort die Steckdose fürs Navi anzuschließen.
CU
Jonni
Kurvi
Kurvi
Allensbach (am Bodensee)
R1150 GS
der Kabelbaum wird universell ausgeführt.
Der Anschluss ist entweder für ein CO-Potentiometer oder für einen Kohlefilter.
Ein Navi am Stecker für das Taktventil des Aktivkohlefilters anschliessen? Wird spassig werden weil da der Einspritztakt drauf ist :D. Das ist eher für einen Blinker mit variabler Leuchtdauer.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich hab mal beide Anfragen zusammengeführt, dann bleibt es übersichtlicher..
Tiger
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hallo Gerd,
klappt bei der XCountry ganz hervorragend. Sobald die Zündung an ist, liegt dort auf dem freien Stecker für den Aktivkohlefilter Strom ohne jeglichen Takt.
CU
Jonni
p.s.: bei der XCountry erfolgt die Steuerung des Filter offenbar über Masse. In einem der beiden Drähte liegen 12V an, der andere Draht geht ins Motorsteuergerät und erhält von dort den Einspritztakt (in EU-Fahrzeugen totgelegt). Wenn ich letzten Draht nicht nutze und mir die Masse über den Rahmen hole, habe ich ein mit der Zündung geschaltetes Plus für mein Navi.
