Was ist das für eine Schraube
Diskutiere Was ist das für eine Schraube im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bocke gerade meine Dicke vom Hauptständer ab und sehe einen kleinen Ölfleck auf dem Boden. Es hing noch ein Tropfen an der Schraube...
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
ich bocke gerade meine Dicke vom Hauptständer ab und sehe einen kleinen Ölfleck auf dem Boden. Es hing noch ein Tropfen an der Schraube unter dem rechten Zylinder. Was ist das für eine Schraube? ich finde die nicht in den Explosionszeichnungen im Netz.
Dank vorab für die Hilfe
Gast20919
Schau wie es aussieht = Kettenspanner (Steuerkette) mit Gefühl nachziehen !!
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Moin, bei mir war letztens nach dem Kupplungswechsel der linke Kettenspanner undicht .Da kommt man besonders gut ran:mad:.Hab dann eine Cu-dichtung untergelegt( ich mag keine Aludichtungen). Nu ist es trocken .Solltest du den S.panner ausbauen wollen zum Dichtungswechsel, dann passt aut , daß die Feder und so ein kleines Kegelchen nicht verloren geht !
Gruß Ralf
MarioD
MarioD
Danke für die Hinweise. Nun hab ich es auch gefunden in der RepRom. 45Nm Anzugskraft sollten es sein. Beim Prüfen ging war es "etwas" locker angezogen.
Kann ich mir getrauen ohne was Anderes zu machen, die Schraube zu lösen, herausnehmen und die Dichtung erneuern?
Gast20919
Zieh doch erstmal nach und kontrolliere ....kostet nix , wenn es dann noch undicht ist - Motor auf OT und langsam rausschrauben und aufpassen das du nichts verlierst !!
juekl
juekl
Essen NRW
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
DIE ALU Dichtungen spüren das, wenn mal sie nicht leiden mag und reagieren
dann mit Undichtigkeit.
Muss ja so sein . Beim Vorbesitzer war nach seiner Aussage alles trocken, bei mir ging es dann los..............
Gruß Ralf
MarioD
MarioD
Hab jetzt ne Woche Zeit mich mit der Undichtigkeit zu beschäftigen. Möchte das auf jeden Fall gelöst haben das Problem.
Laut RepRom und BMW Onlineschaubildern gibt es dort gar keine Dichtung. Muss man da gleich den ganzen Kettenspanner tauschen?
MarioD
MarioD
Die Darstellung kenne ich. Pos 18 bezieht sich auf den linken ....... und es steht dort unten "nur links verbaut" bei der Position 18.
zumi
zumi
Flugschneise Zürich
1250 Trophy Jg.2023
Komisch dass nur links ein Dichtung ist... Wenn Du es nicht trocken bringst würde ich da auch eine Dichtung unterlegen.
MarioD
MarioD
Für mich stellt sich die Frage ob dann die Maße noch stimmen wenn ich dort eine Dichtung unterlege. Nicht das am Ende der Kettenspanner nicht mehr richtig funktioniert.
@zumi
Wegen Dir (und Ähnlichen) kommen die EU-Politiker auf die Idee Uploadfilter installieren zu wollen um Copyright-Verstösse zu vermeiden.
Andernfalls haftet der Forenbetreiber für Deinen Copyrightverstoss. Als Forenbetreiber (allgemein gesprochen) wäre ich "begeistert" dauernd mein Forum durchsuchen zu müssen weil ich mir den Filter nicht leisten kann.
Damit ich produktiv bin: Einfach einen Link zu dem entsprechenden Bild setzen.
zumi
zumi
Flugschneise Zürich
1250 Trophy Jg.2023
Sorry hab nicht darangedacht......
QUOTE=gerd_;2160993]Hi
@zumi
gerd[/QUOTE]
