Was muss demontiert werden um an den Cartool Stecker zu kommen ?
Diskutiere Was muss demontiert werden um an den Cartool Stecker zu kommen ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bitte bitte nicht Steinigen, aber ich habe bei meiner Suche keine Richtige Antwort gefunden, möchte Morgen mein TomTom an die GS1250 anbauen, habe...
Bernd der Memminger
bitte bitte nicht Steinigen, aber ich habe bei meiner Suche keine Richtige Antwort gefunden, möchte Morgen mein TomTom an die GS1250 anbauen, habe alle Teile besorgt.
Meine Frage ist muß ich um an den Cartool Stecker ( nach Info aus dem Forum vorne rechts ) zu gelangen den Schnabel oder die rechte Seitenverkleidung dazu demontieren ? oder geht das mit Kabel durchfädeln ein / ausstecken auch ohne etwas zu demontieren ?
Vielen dank vorab
Gruß Bernd der Memminger
Bernd der Memminger
Hallo zusammen und guten Morgen,
vielen Dank für die Info, dann werde ich mich heute mal daran versuchen
Gingi85
Gingi85
Hallo Bernd,
hat das alles bei Dir geklappt? Welche Teile hast Du zum Anschluss benötigt? Ich habe ebenfalls vor an meine R1250GS das Navi (zumo XT) direkt am Haltebügel zu befestigen und die Halterung für den Navigator zu demontieren. Die Stromversorgung soll über die Zündung laufen damit das Navi nur bei eingeschalteter Zündung mit Strom versorgt wird.
Dirk
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Da würde ich gerne drauf verzichten - ist total nervig, wenn sich das Navi bei jedem Tanken und jeder kurzen Pause abschaltet...
Weiß da vielleicht jemand nen Trick? (Habe das BMW-Navi 6 dran)
Brauny
Brauny
Was ist denn da nervig dabei. Wenn du die Zündung wieder einschaltest, setzt das Navi doch genau da wieder an, wo es abgeschaltet wurde.
Gruß Brauny
Gonzo2
Gonzo2
Schon, aber gerade in Pausen willst du sehen wie´s weitergeht oder jemand fragt wo´s lang geht (wenn wir zu mehreren Unterwegs sind)!
Und an den Einschaltknopf kommste nicht wenn das Navi in der Halterung steckt...(beim Zumo oder dem TomTom vielleicht anders)
R1200GSRider
im wilden Süden
Hallo Bernd,
Dirk
eigentlich müssten die zwei Klemmstücke (9 + 13) mit passenden Schrauben reichen
siehe Thread (Navi-Vorbereitung umbauen auf Garmin?)
Klemmstücke:
Leebmann Link (Vorbereitung Navigationssystem - BMW K49 (S 1000 XR) S 1000 XR (0D03, 0D13) (0D03) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de)
Die Versorgungsspannung mittels Cartool Stecker
Reparaturstecker 3-polig No. 611656 (83300413585) - leebmann24.de
(„Reparaturstecker 3-polig“ Bild Nr. 6)
Genau so ist es. Die Bohrungen sind irgend ein Standart Maß, da passen alle garmin Halterungen drauf.
R1200GSRider
im wilden Süden
mit diesen Klemmstücken hatte ich sogar den alten TomTom Rider 2013 am Bügel befestigt bis ich mir dann den BMW Navigator V gekauft hatte.
Gingi85
Gingi85
Perfekt, danke für die Erklärungen. Dann werde ich mal mit der Montage starten.
Brauny
Brauny
Zündung an und fertig.
J
johema
Hallo liebes Forum, den Original BMW Reparaturstecker habe ich im Netz 3-Polig gesehen. In Ebay gibt es Reparaturstecker mit der gleichen Teilebezeichnung 2-Polig. Welcher ist der Richtige? Oder gehen beide Varianten?
Für Antwort vielen Dank und Grüße
Johema
Alinger
Alinger
SG
R1200 GS TÜ
@Gonzo2 Einfach Kabel von der Batterie über eine Sicherung zum Navi legen und fertig, ohne Trick. Allerdings besteht ohne Trick dann auch die Gefahr das Dein Navi Strom zieht wenn Du es nicht mehr willst und Deine GS Dir das dann übel nimmt.
@johema 2polig wenn nur Stromversorgung, 3polig für Stromversorgung und Bedienung mit Handrad.
J
johema
Hallo Alinger - vielen Dank für deine Auskunft!
Liebe Grüße
Johema
Alinger
Alinger
SG
R1200 GS TÜ
Gerne doch.
R1200GSRider
im wilden Süden
Was muss demontiert werden um an den Cartool Stecker zu kommen ? - Ähnliche Themen
  • Wie wird der „Schnabel“ demontiert?
    Wie wird der „Schnabel“ demontiert?: Hallo zusammen, leider habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden und auch YouTube hat mich nicht weiter gebracht. Ich möchte die originale...
  • Varios trotz demontierten SWR Motech PRO Seitenträger möglich?
    Varios trotz demontierten SWR Motech PRO Seitenträger möglich?: Hallo Mal ne Frage bezüglich der SWR Motech PRO Seitenträger. Habe bisher die Varios incl. Topcace in Gebrauch. Bin am überlegen ob ich mir das...
  • Erledigt Endantrieb ( demontiert)
    Endantrieb ( demontiert): Biete hier eine demontierten Endantrieb einer R1150GS an. Dieser wurde zum Zweck eines Kostenvorschlags von einer BMW Werkstatt demontiert. Hatte...
  • Navibügel demontiert, Gegenstecker für offenen Stecker gesucht
    Navibügel demontiert, Gegenstecker für offenen Stecker gesucht: Hallo LC-Freunde, habe heute den Navibügel samt Kabelbaum an meiner Rallye demontiert da ich diesen nicht verwende und mir die Sicht auf den...
  • Wie bekommt man die Blinkerarmatur links demontiert.
    Wie bekommt man die Blinkerarmatur links demontiert.: Hallo, der Blinker an unserer F700 zickt. Soll heissen, die Rückstellung funktioniert nicht mehr einwandfrei. Jetzt habe ich die linke...
  • Wie bekommt man die Blinkerarmatur links demontiert. - Ähnliche Themen
