Was muss demontiert werden um an den Cartool Stecker zu kommen ?
Diskutiere Was muss demontiert werden um an den Cartool Stecker zu kommen ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, habe ich das richtig verstanden, dass der "normale" Cartool-Stecker bei Modelljahr 2021 nicht funktioniert, weil die Buchse...
J
johema
Hallo liebes Forum, habe ich das richtig verstanden, dass der "normale" Cartool-Stecker bei Modelljahr 2021 nicht funktioniert, weil die Buchse bereits belegt ist. Und dass man statt dessen einen Abzweig braucht?
Vielen Dank für eure Hilfe und schönen Sonntag
Johema
Das kommt drauf an was du machen willst. Ist Navivorbereitung installiert, ist der Stecker belegt (auch bei pre 2021).
Sag was Du vorhast.... :unbeteiligt:
J
johema
Hallo liebes Forum, die 2021er BMW hat eine Navivorbereitung. Insofern ist dieser Stecker belegt. Ich habe auf einen Adapter von Wunderlich die Navi-Aufnahme von meinem Garmin Zumo geschraubt. Da kann ich meinen Zumo mit dem Wunderlich-Adapter an die Original BMW-Naviaufnahme ranklemmen. Natürlich könnte ich den Strom von der USB-Buchse nehmen. Mir würde aber viel besser gefallen, wenn ich den Strom separat abzwacken könnte. Gibt es da nicht so ein Y-Kabel?
Viele Grüße
Johema
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Geht in Menüpunkt Einstellungen/Anzeige/Bildschirmabschaltung 1-5 min/nie
Hm- hatte da 5min eingestellt, das Navi ging aber viel früher aus (bzw. die Abfrage ob es an bleiben soll), nämlich schon bei Abschalten der Zündung - und wenn ich das verneine, noch ein 2tes mal sobald der CAN-Bus abgeschaltet wird!
Werde "nie" mal ausprobieren - wäre ja fast zu einfach...;)
Ridealone
Ridealone
Sauerland
R 1250 GSA TB, F 800 GS
Ja gibt es. Habe ich auch im Einsatz
BMW Motorrad Reparaturstecker splitter OEM 611656 83300413585 USB NAV TELEFON | eBay
BMW Motorrad Reparaturstecker 83300413585 halter USB sat nav telefon Zubehör | eBay
Viele Grüße
Johema
J
johema
Hallo Ridealone, Danke für deinen Links. Dabei handelt es sich vermutlich nur um einfache Anschlusskabel für den Fall, dass der Stecker nicht belegt ist. Ab Modelljahr 2021 ist der Stecker durch die Navi-Vorbereitung wohl belegt. Deshalb war meine Frage, ob es ein Abzweigkabel/Y-Kabel gibt. Vielleicht müsste man sich sowas vielleicht selber basteln.
Viele Grüße
Johema
Ridealone
Ridealone
Sauerland
Ich habe auch die Navivorbereitung und der Y-Verteiler kommt einfach dazwischen. Plug n Play. Am offenen Ende kannst du deinen Verbraucher anlöten. Der sollte auch an der Bordsteckdose passen, wenn du nicht an die Vorbereitung gehen möchtest.
R1200GSRider
im wilden Süden
Viele Grüße
Johema
...nur zur Info, der Stecker ist immer durch die Navi-Vorbereitung belegt, das hat nichts mit dem Modelljahr zu tun.
Entweder die original Navi-Vorbereitung dort ausstecken (sofern nur die Halterung ohne Spannungswandler benötigt wird) oder das oben erwähnte Splitterkabel verwenden.
J
johema
Hallo R1200GSRider - Danke für die Richtigstellung! Dann werde ich mich mal nach dem Splitterkabel umschauen, wo ich das herbekomme. Vielen Dank und Grüße
Johema
J
johema
Ohje, sch......, ich werde glaub ich langsam senil.....
Sorry, das habe ich bei meinem kleinen Smartphone glatt übersehen.
Viele Grüße
Johema
Snowboard
Hallo zusammen
habt ihr bei der Montage des XT Zümo Kabels an den Can - Bus die Sicherung im Kabel auch montiert?
arthur
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Kannst Du machen wenn es Dich beruhigt aber absolut nicht nötig.
CAN überwacht und sperrt beim Kurzschluss.
Endlich einer, der es begriffen hat :victory:
Duerni
Hat einer nen Link zu so einem Reperaturstecker wie in Ride Alone gepostet hat? Leider ist seiner ausverkauft :(
Habe auch das 21er Modell und würde da gerne SP Connect anschließen
R1200GSRider
im wilden Süden
Was muss demontiert werden um an den Cartool Stecker zu kommen ? - Ähnliche Themen
  • R1300GS Anbauteile komplett demontiert ( YT ) / complete strip down
    R1300GS Anbauteile komplett demontiert ( YT ) / complete strip down:
  • Wie wird der „Schnabel“ demontiert?
    Wie wird der „Schnabel“ demontiert?: Hallo zusammen, leider habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden und auch YouTube hat mich nicht weiter gebracht. Ich möchte die originale...
  • Varios trotz demontierten SWR Motech PRO Seitenträger möglich?
    Varios trotz demontierten SWR Motech PRO Seitenträger möglich?: Hallo Mal ne Frage bezüglich der SWR Motech PRO Seitenträger. Habe bisher die Varios incl. Topcace in Gebrauch. Bin am überlegen ob ich mir das...
  • Erledigt Endantrieb ( demontiert)
    Endantrieb ( demontiert): Biete hier eine demontierten Endantrieb einer R1150GS an. Dieser wurde zum Zweck eines Kostenvorschlags von einer BMW Werkstatt demontiert. Hatte...
  • Navibügel demontiert, Gegenstecker für offenen Stecker gesucht
    Navibügel demontiert, Gegenstecker für offenen Stecker gesucht: Hallo LC-Freunde, habe heute den Navibügel samt Kabelbaum an meiner Rallye demontiert da ich diesen nicht verwende und mir die Sicht auf den...
  • Navibügel demontiert, Gegenstecker für offenen Stecker gesucht - Ähnliche Themen
