Was reparieren nach Umfaller?
Diskutiere Was reparieren nach Umfaller? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beulendoktor Hallo Andreas, bei uns in der verbotenen Stadt ;) gibt es soetwas wie einen Beulendoktor. Das sind Leute die z. B. gelaeste Autos...
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Beulendoktor
Hallo Andreas,
Das sind Leute die z. B. gelaeste Autos vor der Rückgabe Fitmachen. Ich denke in Köln gibt es auch so etwas, versuchs doch einfach mal.
Ingo
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
Beilackieren
Hallo Andreas,
bei den Kratzern wird kein Beulendoctor oder smart repair helfen.
Beilackieren sollte aber ein guter Lackierer können.
Die BMW-Embleme müssen dazu beidseitig ab und der betroffene Schriftzug ebenfalls.
Den brauchts Du auch neu.
Nach den farbigen beilackieren sollte das Emblem aufgebracht und dann der komplette Tank neuen Klarlack erhalten. Dies macht die Embleme dauerhaft und auch bei Benzinüberlauf haltbar und deckt alten und neuen Farblack ohne Übergang ab.
Wenn Du dann zu Beginn die BMW Embleme vorsichtig abgelöst hast kannst Du sie wiederverwenden.
Billig und ein Sondernagbeot wird das aber nicht.
Tschüß
Harald
Was reparieren nach Umfaller? - Ähnliche Themen
  • Gabelrohr reparieren?
    Gabelrohr reparieren?: Servus, ich bin auf der Suche nach einem neuen Standrohr weil meins einwenig zerkratzt ist im Arbeitsbereich des Simmering's. Und dabei stellte...
  • Tankrucksack Reißverschluss ersetzen, reparieren, nähen
    Tankrucksack Reißverschluss ersetzen, reparieren, nähen: Hallo zusammen, nachdem ich jetzt über Monate suchen musste, weder örtlich noch entfernt etwas gefunden habe, wer zwei (der oberer und der zum...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren - Ähnliche Themen
