R 1200 GS Was sagt der TÜV zu einem 2. Rücklicht?
Diskutiere Was sagt der TÜV zu einem 2. Rücklicht? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe an meiner 1200er GS (Bj.2004) ein LED Rücklicht direkt oberhalb des Standard-Rücklichts installiert und frage mich, ob dies...
friemens
ich habe an meiner 1200er GS (Bj.2004) ein LED Rücklicht direkt oberhalb des Standard-Rücklichts installiert und frage mich, ob dies zulässig ist und was denn der TÜV dazu sagen würde...
Kurz zum Hintergrund:
eigentlich wollte ich das Standard Rücklicht durch das weiße LED Rücklicht ersetzen. Als ich allerdings erfahren habe, daß man die eingesparte Leistung in Zusatzwiderständen verbraten muß, damit keine Warnung im Cockpit kommt, bin ich auf die Idee gekommen, das LED Licht einfach zusätzlich zu installieren.
Das sieht ziemlich gut aus, wie ich finde :cool:. Auch meine Frau sagt, ich sei jetzt deutlich besser zu erkennen von hinten.
Kann ich dadurch Probleme bekommen? Es gibt ja auch Autos, die sehen von hinten aus wie ein Weihnachtsbaum...
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
Gruß Frank
Wombi
Wombi
Mach mal ein Bild davon. Hast du jetzt zweimal das Rücklicht Hinten dran nur einmal mit LED?
friemens
ja, genau das Standard-Rücklicht und direkt obendrüber das LED Rücklicht, befestigt am Gepäckträger. Ich mach morgen mal ein Foto.
Ein Anruf beim TÜV genügt. Voraussetzung dafür, dass dort jemand ernsthaft über diese Frage nachdenkt ist, dass die zusätzliche Leuchte bauartgeprüft ist. Sprich: Sie muss ein "E-Zeichen" haben. Weiter muss, wenn, dann das Erscheinungsbild auf jeden Fall symmetrisch sein (ist es offensichtlich).
Über zusätzliche Rückleuchten am Mopped kenne ich keine Bestimmung. Falls es tatsächlich keine gibt heisst das in DE meist, dass es verboten ist (alles wofür keiner "regelgewütet" hat :-( ) und die Auffassung "die Goldwing hat da einen Christbaum" ist zwar korrekt, aber die Goldwing kommt von Honda (und hat u.U. eine Ausnahmegenehmigung).
ARWIS65
ARWIS65
Ich denke mal, dass es erlaubt ist. Es gibt sehr viele Custombikes und auch Streetfighter, die zwei Rücklichter haben. Die haben kleine Blinker hinten montiert, wo das Rücklicht, Bremse und Blinker zusammen in einem Gehäuse sind.
Sowas zB. http://www.ebay.de/itm/MOTORRAD-UNI...D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Hab diese vor kurzem auch noch einem Bekannten an seine Chopper verbaut. Ohne Probleme durch den Tüv gegangen. Aber wie Gerd schon geschrieben hat. Einfach mal beim Tüv anrufen und nachfragen.
Ob es mit zwei GS Rücklichtern übereinander gut ausschaut, naja, da scheiden sich die Geister. Ist wie immer alles Geschmacksache. Mein Geschmack ist es jedenfalls nicht!
friemens
Danke für Eure Antworten. Hier mal zwei Fotos des angebauten Rücklichts
ARWIS65
ARWIS65
Naja, wie ich schon geschrieben habe. Ist Geschmacksache - mein Geschmack ist es definitiv nicht.
Da gibt es, abgesehen von Unzulässigem, zwei Varianten:
Einmal die von Dir Beschriebene die offenbar eine Zulassung hat und dann die die z.B. zwei kleine runde "Gläser" anstatt eines grösseren Rechteckigen haben (da hat die gesamte Eiheit eine ABE).
Bei einer zweiten GS-Leuchte geht es ja nur noch um die "Doppelausführung".
Mir gefallen meine beiden Fern-Zusatzscheinwerfer auch nicht, aber solange sie deutliches Licht "machen". . .
ARWIS65
ARWIS65
Die von mir oben genannten Leuchten habe eine E-Zulassung. Wollte sie auch am meine GS montieren, aber dann war mir die Lücke wo das Rücklicht sitzt, zu groß. Habe dann diese Blinke ohne die Rücklicht/Bremslicht Kombination verbaut.
Hier zB. ist noch eine Blinker/Rücklicht/Bremslicht Kombination mit Zualssung. https://www.louis.de/artikel/keller...inker-rueck-bremslicht/10034519?list=51854730
Schon mehrmals gesehen, die sind echt sehr hell, die kleinen Dinger.
Foo'bar
Foo'bar
(...) eigentlich wollte ich das Standard Rücklicht durch das weiße LED Rücklicht ersetzen. Als ich allerdings erfahren habe, daß man die eingesparte Leistung in Zusatzwiderständen verbraten muß, damit keine Warnung im Cockpit kommt, bin ich auf die Idee gekommen, das LED Licht einfach zusätzlich zu installieren.
Ich verstehe die Logik dahinter nicht so ganz. LED ist nicht sparsamer als Glühleuchtenversion, deshalb zusätzlich?
Wie hast Du die obere Einheit montiert? Müssen da nun Widerstände eingebaut werden oder nicht? Ich würde mein Mopped hinten auch gerne auf die neuere LED-Einheit umrüsten.
Das sieht ziemlich gut aus, wie ich finde :cool:. Auch meine Frau sagt, ich sei jetzt deutlich besser zu erkennen von hinten. (...)
Licht plus Licht ergibt mehr Licht. Das ist ja nun nicht so die revolutionäre Erkenntnis. ;)
wenn du alt gegen LED tauscht, brauchst du widerstände.
wenn du LED zusätzlich anklemmst, brauchst du keine widerstände, da die alte lampe dann der widerstand ist.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
... oder dem Steuergerät sagen das da ein LED-Rücklicht verbaut ist.
Bin mir aber nicht sicher ab welchem Baustand das möglich ist.
stimmt.
kann klappen, muss aber nicht.
(bei meiner 2007er R1200S konnten zb noch keine LED-blinker codiert werden, daher auch widerstände)
friemens
Es ging bei meiner Aussage um die Erkennbarkeit und aus meinem ursprünglich geschriebenen Satz hätte man ableiten können, daß man mit dem Standardlicht schlecht von hinten zu erkennen ist.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
also ich hatte das LED Rücklicht auch an meiner 07er gegen das originale Rücklicht getauscht.
Man wird mit dem LED Teil sicher wesentlich besser gesehen.
Widerstände sind da ja schon eingearbeitet und es passt Plug & Play.
Ob man mit dem zusätzlichen originalen noch besser gesehen wird kann ich nicht beurteilen, weil ich auf den Gedanken, schon aus optischen Gründen, nicht kommen würde.
Dem Grau- oder Blaukittel wird es egal sein, weil beide Rücklichter durch E-Kennung zugelassen sind.
Sei bitte nicht böse, aber unsere Diskussion geht inzwischen an der Fragestellung vorbei.
Die beschränkt sich inzwischen auf: Sind zwei typgeprüfte Rückleuchteneinheiten anstatt nur einer an einem Mopped erlaubt.
Welche typgeprüfte Einheit es ist, ist dabei egal und steht jedoch bereits fest.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
die Fragestellung muss ergänzt werden: Bremslicht kommt auch noch dazu! Und noch ein Rückstrahler.
Der Mann vom TÜV muss sich fragen Werden die Maximal-Lichtwerte bei zwei Schlusslichtern überschritten? Das selbe nochmal für die Bremslichter. Kann er vermutlich nicht, müsste im Labor gemessen werden.
Ich würde mich nicht darüber freuen die zwei Bremslichter (bei Dunkelheit!) vor mir zu haben.
Jetzt rechne den Rest der Frage selber aus.
Sehe ich recht am Foto, dass bei der zusätzlichen Leuchte das Bremslicht aufleuchtet? Das Licht erschein sehr viel heller als das der Serienleuchte.
Gruß janus
WorldEater
WorldEater
Hanau
Mach's einfach wie alle bösen Buben und baue das (vermeintlich?) unerlaubte Zubehör vorm TÜV-Termin einfach ab und danach wieder dran.
friemens
Gruß janus
nein, das Foto zeigt das normale Rücklicht von beiden, dem LED- und dem Standardrücklicht. Wie bereits oben erwähnt, ist das LED-Rücklicht deutlich heller als das mit Glühlampe.
Ich fahre sowieso meist tagsüber - da wird die Helligkeit kein Problem sein - im Gegenteil.
Gruß Frank
Was sagt der TÜV zu einem 2. Rücklicht? - Ähnliche Themen
  • Und noch ein neuer sagt Servus
    Und noch ein neuer sagt Servus: Hallo zusammen, bin der Johannes, 51 Jahre jung, gebürtiger Nordhesse und seit etwas über 35 Jahren in bayerischen Exil in München lebend. Den...
  • Was sagt uns diese Nummer über das Alter? (Felge)
    Was sagt uns diese Nummer über das Alter? (Felge): Diese Nummern sind bei den Speichenrädern auf den Flanken des Felgenbett eingraviert / aufgelasert: E.DOT-02.18-022 bzw. E.DOT-03.18-021
  • Landkreis Stade sagt Moin
    Landkreis Stade sagt Moin: Moin, Mein Name ist Stephan. Ich komme aus Hammah, Landkreis Stade. Seit heute steht eine 2015er GS1200LC bei mir im Stall und leistet meiner...
  • GS-Neuling sagt Hallo
    GS-Neuling sagt Hallo: Ahoi in die Runde, nächstes Jahr beginnt die große Reise einmal um den Globus. Da ich sonst auf einer K100 sitze, und bisschen Lust auf...
  • was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...?
    was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...?: ...ob ich damit wohl über den TÜV komme...?
  • was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...? - Ähnliche Themen
