was wird kaputt, wenn die Dakar umfällt?
Diskutiere was wird kaputt, wenn die Dakar umfällt? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist schieben im 1. oder 2. Gang ohne gezogene Kupplung denn schwerer als im Leerlauf oder leistet die Maschine gleichviel "Widerstand"?
Czeszek
2005er Dakar
[...]Achso... noch was: sie läßt sich trotz 1. oder 2. Gang ohne gezzogene Kupplung ohne weiteres schieben...... die Kette ist noch drauf, der Schaltzug sieht nicht verbogen aus.
MucMan40
Olching
R1200GS 3/2007
Kupplung defekt..... oder Schnittstelle von Getriebe zur Kette?
also ich kann keinen Unterschied zwischen N und 1 oder 2 beim Schieben ohne Kupplung zu ziehen feststellen,..... wie in der Überschrift als Laie geschrieben würde ich meinen hier hat sich das Getriebe verschoben ( deswegen keine weiteren Gänge einlegbar ) und von der Antriebsscheibe ( mit den Ritzeln für die Kette ) getrennt - aber wie gesagt - ich bin Laie.
diabolo1984
diabolo1984
Ingolstadt
Ducati Monster 1100 S
mir is meine normale GS mit ausgezogenen variokoffern mal umgefallen, paar kratzer an den koffern, kofferhalter verbogen & lenkerenden verkratzt, mehr nicht
Czeszek
2005er Dakar
--> MucMan: keine Ahnung was das sein könnte
Fällt mir gerade noch ein: hatte bei 2 Stürzen im Gelände (sandiger Lehm) mit ausgezogenen Koffern keine Schäden außer evtl ner Delle in den Kofferverkleidungen. Die Einhängelaschen der Koffer sind verstärkt, sonst alles Serie.
Czeszek
2005er Dakar
Mit ganz normalen Blechwinkeln aus dem Baumarkt, befestigt in den Löchern wo normalerweise die Gumminoppen drin sind.
was wird kaputt, wenn die Dakar umfällt? - Ähnliche Themen
  • Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??
    Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??: Hallo zusammen, ich bin gestern von meiner reise von 8314km zurück gekommen. Hatte an meinem nagelneuen R1300 Motorrad auch die nagelneue Vario...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016
    Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016: ... ist leider defekt: , Auch Google-Suche findet keinen Ersatz aus gefrästem Alu, Rizoma, Teuertech, Wundermilch, Polo, Louis... alle ohne...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Manschette, Kugelkopf vorne kaputt
    Manschette, Kugelkopf vorne kaputt: Hallo zusammen, ich habe gerade bei meiner Werkstatt nachgefragt, was der Tausch der kaputten Manschette am Kugelkopf vorne kostet. Da ich in...
  • Manschette, Kugelkopf vorne kaputt - Ähnliche Themen
