Wasser im Kraftstoffsystem
Diskutiere Wasser im Kraftstoffsystem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein blöder Fehler, der Tankdeckel war nicht richtig verschlossen und bei Starkregen kam Wasser in den Tank. Als die Emulsion die Einspritzung...
Aviophonics
Aviophonics
Bremen
R 1150 GS Adventure
Ein blöder Fehler,
Als die Emulsion die Einspritzung erreichte,
ging der Motor aus. LOGISCH
Nun ja, den Tank habe ich geleert, die Schläuche entleert usw.
Nach dem ich alles trocken gelegt hatte, kam neuer Kraftsoff in den Tank.
Was soll ich sagen, sie sprang nicht an, nach etwas orgeln gab es ein Lebenszeichen,
dass war nur von kurzer Dauer, sobald ich Gas gab, ging sie wieder aus.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Desaster?
Der Benzinfilter würde ich auch als nächstes doch wechseln wollen.
Die Kerzen sind neu.
Mit andern Worten, HILFE
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
weiter orgeln...
was bleibt dir übrig?
aber nicht zu lange...
evtl. ca. 10 sek. dann warten, dann wieder... immer die batterie im auge haben, evtl. autobatterie zum stützen parallel anklemmen...
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
der benzinfllter verändert sich mit der plörre und gehört sofort neu
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Bist du dir da ganz sicher, dass sie zunächst lief und dann irgendwann 'nur' das Wasser ankam?
Wie viel Benzin war insgesamt noch im Tank?
Falls fast leer, dann volltanken, schütteln, und orgeln.
Aviophonics
Aviophonics
Bremen
R 1150 GS Adventure
Aviophonics
Aviophonics
Bremen
R 1150 GS Adventure
Nun entleere ich nochmals den Tank und wechsle den Benzinfilter,
dann kann ich sicher sein,
dass alles H2O verschwunden ist
Aus den Schläuchen kam ca. 30% Wasser mit raus, nicht sehr Zündwillig.
Übung macht den Meister.
Ich werde berichten, .....
Erst mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Gut Ding will Weile haben.
Klausmong
Klausmong
Wasser ist schwerer als Benzin.
Wenn Wasser im Tank ist, dann ist es unten wo der Ansaugfilter sitzt
Tank ausbauen, aufmachen, reinigen, ausblasen, und eventuell auch den Filter gleich neu geben.
Weiterfahren.......
Aviophonics
Aviophonics
Bremen
R 1150 GS Adventure
Aviophonics
Aviophonics
Bremen
R 1150 GS Adventure
so kann ja auch kein Druck aufgebaut werden, ....
Zahradnik
Zahradnik
Hallo, bei jedem Filterwechsel empfiehlt es sich die inneren Kraftstoffschläuche genau zu kontrollieren. Besonders die die unter Druck stehen. Die dünnen Entlüftungs- und Entwässerungsschlauche auch kontrollieren, wenn da einer gerissen ist kann der Tank bis zu diesem Niveau leerlaufen.
Aviophonics
Aviophonics
Bremen
R 1150 GS Adventure
Alles wieder zusammen gebaut, der druck auf den Einspritzdüsen ist wieder kräftig.
Somit sprang die BMW auch wieder an, ......
Nach 8km ging sie einfach wieder aus, .....
Die Pumpe pump, der Zündfunke funkt.
Nun stehe ich wieder vor einem Rätzel.
OBD hat keine Fehler angezeigt.
Nun vermute ich etwas in der Elektrik,
schlechte Übergangswiderstände,
Kabelbruch oder Wackelkontakt.
Spielt die Lambdasonde ggf dabei eine Rolle?
Hat jemand eine Idee?
Aviophonics
Aviophonics
Bremen
R 1150 GS Adventure
Nach dem sich wieder ein innerer Benzinschlauch verabschiedet hat,
läuft die Q wieder und liegt gut am Gas!
Allerdings meldet sich nun das ABS mit einem Schnellblinken.
Die Sensoren hatte ich gestern mal mit Druckluft gereinigt,
dann war das Warnsignal erst mal weg,
kam dann aber nach 20km wieder.
Hallihallo,
Du hast armierte, also druckfeste Leitungen montiert?
Standard sind zwischen 7-10 atü.
Außerdem müssen die Schläuche für Verlegung IM Tank geeignet sein!
Und das ist nicht Standard!
ABS ist wohl andere Baustelle.
Welches ABS hat Deine Kuh (welches Modelljahr ist sie)
Grüße vom elfer-schwob
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Wenn ich mir die rechte Aludose auf dem Foto ohne Kommentar - die wohl der Benzinfilter ist - ansehe steht da ein Datum drauf und das ist nicht eben von gestern....
Entweder der originale Filter oder dann einer der gaaaaanz lange in einem Regal gelegen hat, mag das damit was zu tun haben?
Chris
Aviophonics
Aviophonics
Bremen
R 1150 GS Adventure
Ja, die Leitungen sind bis 10 Bar Betriebsdruck gedacht,
ob sie nun wirklich für den inneren Tank sind, dass muss ich heraus finden.
Bj 2005
Beim ABS gehe ich mal davon aus, dass die Sensorik nicht sauber arbeitet.
Heute gab es über 100km keine Meldung, dann gab es die Störung.
Die Übergänge will ich auch auseinander nehmen und reinigen.
THX jens
Chris
Es gab natürlich einen neuen Filter, wenn die Einheit schon mal offen liegt.
Sie läuft nun wieder und nimmt fein das Gas an.
THX jens
Kraftstoff-Druck-Schläuche bestehen sozusagen aus 3 Schichten.
Aus einer inneren, einer mittleren und einer äusseren.
Nachdem innen immer Kraftstoff fliesst, ist die innere aus NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk).
Die mittlere ist die Stütz-/Druckschicht aus Gewebe die die Festigkeit gibt.
Innerhalb des Tanks ist die Aussenschicht auch aus NBR weil ebenfalls Kraftstoffkontakt besteht. Schlauch nach DIN 73379
Ausserhalb des Tanks verwendet ist die Aussenschicht aus CR (Chloropren-Kautschuk) weil das Zeugs UV-beständig ist und keinen Kraftstoffkontakt hat. Schlauch nach DIN 73379 1 Typ 2A
Aviophonics
Aviophonics
Bremen
R 1150 GS Adventure
In der Tat habe ich keine Innenschläuche verbaut,
nun werde ich die Schläuche nochmals wechseln.
Den Bogenschlauch habe ich mir heute schon mal besorgt.
Der Rest kommt nächste Woche.
Nach so langer Zeit, auch mit E10, bersten die recht häufig, laut BMW.
Zum Überwintern kommt dann auf jeden Fall Super Plus rein.
THX
Wasser im Kraftstoffsystem - Ähnliche Themen
  • Wasser transportieren BMW R 1300 GS ADV
    Wasser transportieren BMW R 1300 GS ADV: Ich suche eine Lösung, wie ich am besten 4 handelsübliche 1,5-Liter-PET-Flaschen an meiner 1300er GS ADV befestigen kann. Die Kofferträger sind...
  • Wasser unterm Steuergerät
    Wasser unterm Steuergerät: Hallo Leute Habe gestern mal wieder mein Moped geputzt. Nach dem abnehmen der Fahrersitzes ist mir aufgefallen dass das Steuergerät etwa zu hälfte...
  • Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln
    Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln: Hallo zusammen, ich mag ja meine GS Pro Stiefel, aber dass die nach ein paar tieferen Pfützen innen nass werden gefällt mir nicht so gut...
  • Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?
    Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?: Moin, als erstes einmal zu mir: Ich bin Matthias und wohne in Kiel. Vor 4 Jahren kaufte ich mir meine GS mit 13.000 km. Inzwischen hat sie 48.000...
  • Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme
    Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme: Hallo miteinander, vorigen Monat hatten wir einen schweren Sturm wobei meine R 1100 GS vom Hauptständer nach rechts umgefallen ist. Danach ist sie...
  • Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme - Ähnliche Themen
