Wasser in den Microflootern (Shin-Yo)
Diskutiere Wasser in den Microflootern (Shin-Yo) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, nach einer Nacht im strömenden Regen steht in den kleinen Nebelscheinwerfern jede Menge Wasser. Ich hab mal nachgesehen: Oben ist da eine...
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
nach einer Nacht im strömenden Regen steht in den kleinen Nebelscheinwerfern jede Menge Wasser. Ich hab mal nachgesehen: Oben ist da eine kleine Öffnung, abgedeckt mit irgendeinem Klebeband. Unten sind allerdings keine Ablauföffnungen, wie sie z.B. an Blinkern zu finden sind. Kennt das jemand? Was tun? Einfach ein kleines Loch unten reinbohren?
Gruß Micha
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Micha
wie wäre es wenn du das Gehäuse Drehst anstatt ein Loch zu Bohren.:unsure:
Gruß RHGS
nobbe
nobbe
ne - die nebler haben eine "top" kennzeichnung für die montage
bei mir ist aber auch ein kleiner schwarzer runder aufkleber oben drauf, bislang jedoch ohne wassereinbruch
ich würde den trocknen, aufkleber weg und neu mit silikon abdichten, dann neues klebeband drüber ..
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
danke für die Antworten.
Soweit ich weiß, muss eine Lampe irgendwo einen "Ablauf" haben, schon wegen des Kondenswassers. Deswegen haben ja z.B. Blinker unten Ablauföffnungen.
Mir ist noch schleierhaft, wie da Wasser reinkommen konnte. Der Aufkleber oben macht einen dichten Eindruck. Eventuell hinten durch den Gummi?
Gute Nacht,
Micha
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Guten Morgen Micha,
ich habe ebenfalls die Micro-Flooter.
die kleinen runden Aufkleber auf der Oberseite der Scheinwerfer könnten auch eine Membran sein.
Von daher wäre eine nähere Betrachtung in diese Richtung eventuell sinnvoll.
Sollte es sich bewahrheiten und es handelt sich um eine Membran,
könnte sich eine Klebestelle gelöst haben.
Mit etwas Glück findest du die Stelle und kannst sie wieder festkleben.
Ansonsten hilft evtl. ein Stück Reparatur Membran ( gibt es sicherlich irgendwo im Trekkingbedarf ),
um den korrekten Funktionszustand wieder herzustellen.
Sei bitte so nett und poste was letzlich bei raus gekommen ist.
Danke
Gruß Thorsten
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
also das Stück Klebeband da oben ist wohl eine Membran, die ähnlich wie Goretex funktioniert. Sie lässt Wasserdampf durch, aber kein Wasser. Wenn es jetzt in der Lampe warm wird -und darin wird es sehr warm- verdampft evtl. eintretendes Wasser zügig und entweicht durch die Membran.
Rein aus Gefühl würde ich abraten, die Membran selbst abzuziehen, ich bin nicht sicher, ob es derart temperaturbeständige Membranen irgendwo in vertretbaren Mengen zu kaufen gibt.
Der Vorderteil der Lampe bis hinter die Membran ist im Waschbecken dicht, es muss also irgendwie von hinten durch den Gummi reingelaufen sein.
Ich werde jetzt das alles demontieren, sorgfältig zusammenbauen und darauf achten, dass alles superdicht ist.
Gruß Micha
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
ok, also ich denke, ich habe die Sache gefunden. Es sind die Öffnungen in dem Gummi, der die Lampe hinten abdichtet. Bei zeigte die Öffnung, in die das Kabel reingeführt wird, leicht nach oben.
Jetzt hab ich den gummi mit Kabelbindern abgedichtet, ich denke, jetzt ist es dicht.
Gruß Micha
Wasser in den Microflootern (Shin-Yo) - Ähnliche Themen
  • Wasser unterm Steuergerät
    Wasser unterm Steuergerät: Hallo Leute Habe gestern mal wieder mein Moped geputzt. Nach dem abnehmen der Fahrersitzes ist mir aufgefallen dass das Steuergerät etwa zu hälfte...
  • Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln
    Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln: Hallo zusammen, ich mag ja meine GS Pro Stiefel, aber dass die nach ein paar tieferen Pfützen innen nass werden gefällt mir nicht so gut...
  • Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?
    Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?: Moin, als erstes einmal zu mir: Ich bin Matthias und wohne in Kiel. Vor 4 Jahren kaufte ich mir meine GS mit 13.000 km. Inzwischen hat sie 48.000...
  • Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme
    Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme: Hallo miteinander, vorigen Monat hatten wir einen schweren Sturm wobei meine R 1100 GS vom Hauptständer nach rechts umgefallen ist. Danach ist sie...
  • Wenn die Maschine im Wasser umkippt...
    Wenn die Maschine im Wasser umkippt...: Moin... ...vor allem an die, die auch ein bisschen davon träumen, mal ins Isländische Hochland zu fahren. Oder sonstige Gegenden, in denen es...
  • Wenn die Maschine im Wasser umkippt... - Ähnliche Themen
