Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen?
Diskutiere Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs, ist es technisch möglich wg. Lenkererhöhung NUR die obere Bremsleitung gg. eine längere Stahlflex zu ersetzen? Wo könnte man...
L
lomo
Heidelberg
Hallo Jungs,
Wo könnte man alternativ eine verlängerte "normale" Bremsleitung bekommen?
Ist für mich eine reine Kostenfrage. Die orig. Bremsleitungen sind noch in einwandfreiem Zustand.
Danke und Grüße,
Stefan
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo Stefan
nach 10 oder mehr Jahren sehen die von außen noch gut aus, sollte es heißen.
Man kann sich die Stahlflexleitungen sogar nach Mass fertigen lassen, ja sogar selber bauen..
Ich sehe da kein Hindernis, wenn ich da ein Stück Stahlflex zwischen baue, da sind ja auch Röhrchen verbaut.
Hallo lomo,
also wenn dieser Umbau nicht Grund genug ist, ENDLICH KOMPLETT auf die Stahlflexe umzurüsten!
Machs, Du wirsts nicht bereuen!
Wie juekl schon schrob: Dein alter "Gummi" ist äußerlich evtl. noch optisch hui, aber nach ü10 Jahren technisch vermtl. ziemlich pfui!
Und was die Kostenfrage betrifft: Bei Bremsen und Fahrwerk klotzen, bei (optischem) Krimskrams von TT, Wunderlich und Co. ruhig kleckern...
Grüße vom elfer-schwob
L
lomo
Heidelberg
Hab jetzt mal bei MV angerufen, da sagte man mir ich solle einfach das Gabelrohr lösen, die Bremsleitung nach hinten ziehen. Muss ich mir nachher mal anschauen... muss wohl keine längere Leitung verwendet werden...
L
lomo
Heidelberg
Sodele...die obere Bremsleitung liegt jetzt statt vor dem Gabelholm dahinter. Die Biegungen sind natürlich enger, keine Ahnung ob das auf lange Sicht Probleme machen könnte, MV behauptet jedenfalls null problemo...
Als ich seinerzeit meine 94er 11er auf Stahlflex umgerüstet habe, habe ich soweit ich mich erinnere nicht wirklich "besser gebremst". Was ist denn der direkte Vorteil von Stahlflex (außer Haltbarkeit und Optik)? Nur besser definierter Druckpunkt? Oder auch größere Bremswirkung bei gleicher Hebelkraft?
Vielleicht rüste ich ja doch noch um... aber Melvin will ca. 125.- laut Online-Shop... hat nicht kürzlich jemand geschrieben, dass er in Schramberg (bei Fischer o. Melvin) 100.- bezahlt?
Danke und Grüße,
Stefan
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Hab ich vor 3 oder 4 Jahren genauso gemacht. Kein Prob.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
hab einen Satz bei Melvin bestellt -
da ich die Orginalleitungen (Gummi, keine ADV) mit Lenkererhöhung montier hatte, dachte ich, die normalen von Melvin müssen dann auch passen...
.. eben nicht ...
wenn ganz nach links eingeschlagen wird, dann stoppt der Lenker in der Stahlflexschlauffe, nicht erst am Anschlag...
habs dann hinter dem Gabelstandrohr verlegt .. da ist es m.E. beim Rechteinschlag unmöglich - da knickt die Stahlflex direkt ab...
das heist wohl die Leitung von hinten etwas nach vorne ziehen (ich mein die Starre Bremsleitung vom ABS Richtung Lenker, oder?
L
lomo
Heidelberg
Nein, einfach die Gummileitung die vom Hebel weggeht nicht vor dem rechten Gabelholm verlaufen lassen sondern dahinter!
Dazu am rechten Holm oben die Mutter entfernen, Holm nach unten ziehen, Bremsschlauch nach hinten ziehen, Holm wieder hochschieben und Mutter wieder anschrauben.
Dadurch werden die Kurven sehr eng. Scheint aber wohl langfristig keine Probleme zu machen.
Ich habe für mich beschlossen, dass ich erstmal bei den alten Original-Leitungen bleiben werde. Fühlt sich beim Bremsen völlig okay an.
Gruß Stefan
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
...hat nicht kürzlich jemand geschrieben, dass er in Schramberg - bei Fischer - 100.- bezahlt hat?
Danke und Grüße,
Stefan
hi stefan,
ja das war ich.
wir stereiten uns jetzt nicht über fischer oder melvin...
für infos: pn oder email...
gruß und noch schöne ostern!
wall:e
Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wegen Fahrzeugwechsel noch einiges abzugeben.
    Wegen Fahrzeugwechsel noch einiges abzugeben.: Wegen Fahrzeugwechsel noch einiges abzugeben. R 1200 GS K25 Steht auch alles in Kleinanzeigen: Gel-Sitzbank von Baehr für BMW R1200GS K25 in...
  • Feedback-Thema: Störungen wegen Spam und Backup eingespielt
    Feedback-Thema: Störungen wegen Spam und Backup eingespielt: Feedback-Thema zur Ankündigung: Störungen wegen Spam und Backup eingespielt Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen...
  • Störungen wegen Spam und Backup eingespielt
    Störungen wegen Spam und Backup eingespielt: Liebe Community, wie ihr sicherlich auch mitbekommen habt, wurde das Forum in den letzten Tagen massiv mit Spam-Beiträgen überflutet. Aufgrund...
  • Garmin Zumo XT Routenimport 0% wegen Explore Synchronisation?
    Garmin Zumo XT Routenimport 0% wegen Explore Synchronisation?: Mein Garmin Zumo XT importiert keine Routen mehr und bleibt bei 0%. Dies ist auch bei einfachsten Routen der Fall. Ich vermute es liegt an der...
  • Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe?
    Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe?: Hallo! Ich fahre eine R1200GS (BJ2016). Sie hat jetzt 23000km. Die 20000er Inspektion wurde im Winter gemacht (Ventilspiel wurde kontrolliert)...
  • Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe? - Ähnliche Themen
