Weiße Blinkergläser
Diskutiere Weiße Blinkergläser im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen ! Hab da mal ne Frage. Hat noch jemand von Euch mit seinen weißen Blinkergläsern ein Problem?? Bei mir sind es im Schnitt immer so ein...
Brathahn
Brathahn
Emden/Ostfriesland
R 1200 GS ADV
Moinsen !
Bei mir sind es im Schnitt immer so ein bis zwei Gläser die sich pro Saison verabschieden.
Habe meine GS vor 6 Jahren mit diesen Gläsern nachgerüstet und seit dem verliere ich immer mal wieder welche. Dabei bleibt die Schraube mit nem Rest Gewinde vom Glas übrig.
Unabhängig ob ich sie beim BMW Dealer oder über Ebay beziehe.
Mit den Original gelben ist mir das nie passiert.
Hat jemand ne Erklärung ??
Gruß Klaus
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Klaus,
hab meine grad mit weißen Häubchen ausgestattet.
Die orginal Schrauben machten ekelig knarzende Geräusche beim eindrehen in den Kunststoff.
Entweder Schraube zu dick, oder Loch zu lütt.
Könnte mir vorstellen, dass bei Temperaturveränderungen der Kunststoff zu hart ist und platzt. Das gibt sicher Verspannungen.
Ausserdem ist es bei FarbenLacken so, dass z.B. Klarlack keinen UV-Schutz hergibt.
Ich denke das ist beim "unpigmentierten" Kunststoff ähnlich.
Aber da gibts sicher Leiute mit mehr und spezelleren Kenntnissen.
Bin auch mal gespannt...
Matthias
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
Ebenso
Moin, das gleiche Problem hab' ich auch.
2 Gläser in 2 Jahren haben sich verabschiedet.
Das mit den zu großen Schrauben könnte eine Erklärung sein.
Ich seh' mir das mal genauer an.
-Klaus-
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Hallo Klaus,
ich habe direkt nach dem Neukauf in 2003 auf weiße Gläser gewechselt.
Bei ca. 55 TKm hat sich hinten links das erste Glas verabschiedet.
Der verbleibende Rest schaut wie von dir beschrieben aus. Die "knarzenden"
Geräusche hatte ich bei der Montage auch!
Gruß Heiko
michadort
michadort
Dortmund
R1150GS Adventure, R80GS, G650XChallenge, R100S
Ist bei meiner auch so - habe mir gleich welche als Reserve hingelegt. Ein kleiner Tipp: bevor ich die dicke Schraube reindrehe, ziehe ich die Schraube durch ein wenig handelsübliches Fett. Dann geht das Ding leichter rein und es knarzt nicht ganz so heftig.
michadort
Brathahn
Brathahn
Emden/Ostfriesland
R 1200 GS ADV
Moinsen.
Spitze von der Schraube ein wenig gekürzt und das Gewinde in Fett und vorsichtig die Schraube rein und das nicht in einem zug .
Trotzdem keinen Erfolg.
Brathahn:(
BF598
BF598
R 1150 GS + G 650 GS Sertao (wenn sie denn mal will...)
Hinweis des Werkstattmeisters meines :):
Schraube mit Feuerzeug heißmachen, dann schneidet sie ihr eigenes Gewinde in den Kunststoff. So ist es von BMW gedacht, und funktioniert bestens. Seit dem keine kaputten Gläser mehr und kein ekelhaftes geknarze.
Gruß Fabian
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
heiße Nadel kenn ich.
Aber das BMW heiße Schrauben empfiehlt zszszs. :rolleyes: Man lernt nie aus.
Da werd ich wohl nachher noch mal tätig werden eh mir die Dinger platzen.
danke für den Tip.
Heisse Schrauben sind sicherlich gar nicht so schlecht. Allerdings halten meine weissen Gläser seit 2003 problemlos (Schraube kurz, kalt, gefettet)
Brathahn
Brathahn
Emden/Ostfriesland
R 1200 GS ADV
Könnte mir vorstellen das es funktioniert. Werde es probieren.
Danke
Brathahn ( KLaus ):rolleyes:
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
hab mir heut zwei neue weiße Blinkerkappen gekauft, Stck 9,42€ !:( gekauft.
Der :) wußte von keinen Problemen mit der Haltbarkeit der Weißen.
Allerdings meinte er zu den übel knarzenden Schrauben, entweder die Schraube am Gewinde etwas abschleifen oder die Kappe vorsichtig aufbohren. Zszszs ...
Soso, verzinkte Schrauben anschleifen. Die rosten dann doch gleich die neuen Kappen kaputt oder ?
Ich hab einfach etwas kleinere VA Blechschrauben ohne Spitze mit 2,55 Aussendurchmesser und ca. 13mm länge benutzt.
Vorher vorsichtige getestet - perfekt.
Kein knarzen keine Spannung, kein Rost.
Tschö
Matthias
viele Grüße
Matthias
Bierlumpi
NRW
R 1150 GS
hab dazu nochmal eine blöde Frage:
haben die weißen Gläser vom Freundlichen die gleiche Form wie die vom Wunderlichen? Mir ist nämlich grad eines vom Wunderlichen abgefallen, habe das Gewinde damals abgedreht:mad:. Möchte eigentlich nicht nochmal Porto bezahlen, weil ich das etwas hoch finde.
Und gibts die DInger auch einzel beim :)?
Danke
Sepp
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Hi Sep
joup ! gibts einzeln.
Außerdem gibts doch Kunststoffkleber der auch hält.
Matthias
Bierlumpi
NRW
R 1150 GS
Danke, dann fahre ich morgen mal zum :).
Das mit dem Kunststoffkleber habe ich probiert (am Gewinde), ich fahre aber demnächst in die Dolomiten und habe keine Lust ohne Blinkerglas am Berg zu stehen. Daher nehme ich lieber Ersatz mit, für den Falle eines Falles.
Bierlumpi
NRW
R 1150 GS
Als hätte ich es geahnt, gestern hat sich mein geklebtes Blinkerglas im Odenwald verabschiedet. :mad:
Gott sei Dank ist die Birne nicht auch noch weg.
Dann muss ich wohl etwas mehr Gefühl an den Tag legen, wenn ich das neue Glas montiere, den "Knax" will ich nicht nochmal hören!
Aber mit viel Vaseline und einer heißen Schraube sollte es hoffentlich funktionieren.
Weiße Blinkergläser
Weiße Blinkergläser - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Silberfarbene Leuchtmittel für weiße Blinkergläser
    Silberfarbene Leuchtmittel für weiße Blinkergläser: Sind silber und blinken gelb, alle getestet und mit Alkohol abgerieben. 2 sind unbenutzt. 2 Stück für 10€ inkl. BüWa 3 lose für 14€ inkl. BüWa...
  • Blinkerglas bmw 1200 gs Bj 2007 vorne rechts weiss
    Blinkerglas bmw 1200 gs Bj 2007 vorne rechts weiss: suche blinkerglas vorne rechts
  • Erledigt Blinkergläser Weiß GS 1100
    Blinkergläser Weiß GS 1100: 4x neue Blinkergläser für die BMW 1100 GS. Passend auch für andere Modelle. Preis 25 inkl. Versand
  • Erledigt SUCHE Weiße Blinkergläser R1100GS
    SUCHE Weiße Blinkergläser R1100GS: Liebe Leute, hat noch jemand 4 weiße Blinkergläser die den Besitzer wechseln sollen? Gern auch mit den silbernen Glühlampen, die dann orange...
  • Erledigt Blinkerglas weiß für 1150 GS
    Blinkerglas weiß für 1150 GS: Hallo, heute hat der TÜV gemeckert... mein Blinkerglas sei zwar schön mit Gaffa-Tape versehen... aber das sei nicht zulässig! Weiß ich ja auch...
  • Blinkerglas weiß für 1150 GS - Ähnliche Themen
