Weiter Krümmer
Diskutiere Weiter Krümmer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann eine guten Krümmer kaufen. Frage passt der Krümmer zu meiner Gs 2005, 1170cm3? Siehe Bild. Info wär toll Gruß Markus (Atze)
Atzenheimer
Info wär toll
Gruß Markus (Atze)
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Wenn ich das richtig sehe, ist die BMW-Teilenummer gut sichtbar. Checke doch mal über die üblichen Verdächtigen (leebmann24, ersatzteile-motorrad-bmw o.ä), an welche Fahrzeuge das Teil 'passt'.
Atzenheimer
Nach Recherche kann ich jetzt ganz konkret fragen. Passt ein 2008er Krümmer an die 2005er GS? Kann ich den Bedenkenlos fahren? Der KAT ist ja anders weil 2008 Euro drei.
Gruß Atze
abdiepost
abdiepost
SG
TÜ ab Mj. 2010, Deine ist 2005.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Passen wird er - aber entspricht nicht der Homologation. Und damit fährst Du ohne ABE und Versicherungsschutz. Klingt sehr deutsch, aber wenn Dein Moped in einen Unfall mit Körperverletzung verwickelt wird, sollte das ein Gutachter bemerken.
AgF
Bist Du sicher, daß die komplette Mechanik paßt, also an den Zylinderköpfen und am Endtopfanschluß? Ist er gleich lang und fügt sich nahtlos zwischen die beiden Enden? Welche Nummer steht denn auf Deinem bisherigen Krümmer?
Wenn sich die Nummern unterscheiden, wird's wegen einer Abweichung zum Standard irgendwo "klemmen". Warum muß es ausgerechnet dieser gezeigte Krümmer sein?
P. S: Es war unnötig dafür extra einen neuen Thread aufzumachen!
Atzenheimer
Neuer Thread war nicht nötig. Warum dieser Krümmer? Preis stimmt in hohen Maße.
Atzenheimer
Danke euch fürs Mitdenken und und warnen. Gerade hab ich bemerkt, dass der Flansch zum Endtopf anders ist.
LG Atze
Atzenheimer
Also ich suche einen guten Krümmer mit der Nummer 1811 7673113/7684097. Teuer muss er nicht sein:D
Gruß Atze
abdiepost
abdiepost
SG
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich hab hier noch einen von einer 2006er.
Allerdings hat der 'ne Delle im "Bogen" zum rechten Zylinder.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Der ist verchromt... natürlich nicht im allerbesten Neuzustand.
Zum Zeitpunkt der Demontage müsste er etwa 40-50.000km drauf gehabt haben.
Ein Edelstahlkrümmer wäre komplett braun, wenn nicht frisch poliert.
Atzenheimer
Ok danke. Die Delle stört schon.
Gruß Atze
Darkover
AgF
Ist aber Unsinn. Deine Haftpflichtversicherung bezahlt IMMER! Eventuell koennte sie dann hinterher einen Selbstvorbehalt von 5 oder 10kEuro von dir zurueckfordern, aber nur wenn die Veraenderung auch ursaechlich fuer den Unfall war. Wenn du mit deine Bremsbelaege durch Knaeckebrot ersetzt so koennte man das vermuten, bei einem falschen Auspuffrohr eher unwahrscheinlich.
Olaf
Weiter Krümmer
Weiter Krümmer - Ähnliche Themen
  • Krümmer schweissen
    Krümmer schweissen: Hallo, nach der Durchsicht vor dem Schottland Urlaub hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass am Krümmer (kurz nach dem KAT) ein kleiner Riss in...
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Krümmer sehen "zernarbt" aus.
    Krümmer sehen "zernarbt" aus.: Meine Auspuffkrümmer sehen vorne wie zernarbt aus. Wer hat eine Idee, wie ich sie optisch wieder aufbessern kann. Politur hat nichts gebracht.
  • Erledigt Akrapovic Titan Krümmer
    Akrapovic Titan Krümmer: Verkaufe meine Titankrümmer von Akrapovic Es handelt sich um die Version : E-B12H1T incl. ECE gekauft wurde die Anlage im März 2023 und bis...
  • Suche R1300GS Krümmer
    R1300GS Krümmer: Hallo zusammen, suche einen Krümmer für eine R1300GS ohne oder mit Lambdasonde… Danke
  • R1300GS Krümmer - Ähnliche Themen
