Welche Lenkererhöhung
Diskutiere Welche Lenkererhöhung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Folks, auf Strecke pennen mir die Hände ein. Der Lenker sitzt zu tief, muss höher. Was ist empfehlenwert, möglichst ohne irgendwelche...
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Hi Folks,
Was ist empfehlenwert, möglichst ohne irgendwelche Leitungen zu verlängern?
Danke
marvin59
Nimm den Lenker vom 2007 Adventure Modell.
Habe ich auch auf meiner 2008. Passt ohne ein Kabel zu verlängern!!!
Gruß Roland
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallöchen,
kann die von MV sehr empfehlen.
Dobs
Dobs
Hallöchen,
Ui,
die sehen sehr interessant aus. Muss mich gleich nachher mal drauf setzten und mal simulieren.
Ich glaube, das ist exakt was ich suche.
Muss sie halt nur in 2 Jahren eintragen lassen:D
Ups,
MV Lenkeradapter für BMW R1200GS Adventure 2011 - 901229a
hoffentlich heisst das GS + ADV und nicht nur Gutachten für ADV...
Dobs
Dobs
Hab mal bei MV angefragt............
http://www.mv-motorrad.de/lshop,sho...01.001_035,901229,,Tshowrub--001.001_035,.htm
Das Gutachten geht im Moment nur bis 2008.
Die Frage ist, was kommt dann noch auf mich zu - teure Einzelabnahme / Einzelgutachten??
Und last not least: Passt das Teil überhaupt noch für das Modelljahr 12????
Mit der Angabe "müsste passen" komme ich nicht viel weiter
Gibt es da schon Erfahrungen???
Danke
Ralf-
Ralf-
Schwelm
R1200GSA EZ 05/2011
Hallo Dobs,
habe mir die Erhöhung von MV gleich bei der Auslieferung vom Freundlichen montieren lassen. Ging ohne Probleme - nix musste verlängert werden und die Sitzposition ist genial.
Allerdings war ich noch nicht beim TÜV - will das bei der nächsten HU 2013 erledigen lassen :D
Hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen ...
Bis dann
Ralf
Dobs
Dobs
Geniale Sitzposition hört sich schonmal sehr gut an- Danke
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye
Als wenn der TÜV Onkel erkennt ob da Lenkererhöhung dran ist oder nicht....
Das halte ich schon für sehr unwahrscheinlich...
Dobs
Dobs
Naja, sind ja MV Embleme drauf.........
Kommt drauf an ob Aufkleber oder eingelasert....
Hab mal den Bestellbutton gedrückt. Jetzt muss wohl Spezialwerkzeug her...
muemi
Wuppertal
Hallo Dobs,
habe meine nach Einbau beim TÜV vorgeführt, wobei der Prüfer es ohne die Aufkleber von MV gar nicht gesehen hätte. Die Erhöhung sieht der Originalhalterung sehr ähnlich. Bis das Gutachten für die aktuellen Modelle kommt, ist glaube ich nur eine Frage der Zeit.
Die Erhöhung ist genial, seit dem habe ich keine tauben Hände mehr und man sitzt noch entspannter.
Freu dich drauf!
GS-Jono
R1200 GSA 2011
Lenkererhöhung MV - Wie groß seit Ihr
Eure Erfahrungen mit der MV Lenkererhöhung für GSA hören sich sehr gut an. Hängt aber auch von der Körpergröße ab - ich bin 1,87 m - wie groß seid Ihr?
Ralf-
Ralf-
Schwelm
R1200GSA EZ 05/2011
Hallo Jono,
ich bin 1,80 - komme langsam in das Alter, wo man wieder schrumpft ... :D
Bis dann
Ralf
Touareg
Touareg
Uggiate Trevano
R 1200 GS TÜ/XSR 900 in gelb/schwarz V85TT
Bin 1.70 klein habe eine erhöhung von 5 cm drin von Wundermilch beim stehend fahren sehr angenehm,den Lenker leicht nach vorne gedreht.
Gibt beim"sportlichen":rolleyes: Fahren eine aktivere Haltung,weil die Ellenbogen nicht runterhängen.
Sitzend habe ich gerne die Arme waagrecht.
Für meine kleine grösse passt es optimal.
Thats it.
Dobs
Dobs
1,81
..wenn ich ohne EInschlafen der Arme fahren will muss ich mich weit nach vorne beugen um den richtigen Arm/Handwinkel zu finden.
Ich hoffe mit der MV Geschichte ist das nun weg
sunshine
HN
R 1200 GS
ich kann dir nur die variable Wunderlich Lenkererhöhung empfehlen.
Die hatte ich bereits bei meiner 1150 GS.
Nicht nur Höhen verstellbar, sonder eben auch etwas näher zu dir ran einzustellen.
Hab ich wieder für meine 1200GS bestellt. War sehr zufrieden, durch die aufrechte Körperhaltung kannst du entspannt ein paar km mehr pro Tag fahren ;o)
Gruß und gute Fahrt
GS-Jono
R1200 GSA 2011
@ Ralf- bezüglich der MV Lenkererhöhung 2-3 Fragen: ist das bei einer Adventure von Bj. 2011 verbaut? Meine neue GSA ist von 9-2011. Hat alles gepasst bzgl. Kabel?
Gruß - Jono
Dobs
Dobs
Also ich habe seit gestern die MV Erhöhung und kann sie für meine Person vorbehaltlos empfehlen.
Der :) hat sie freundlicherweise bei der Inspektion gleich mit angebaut.
4cm höher, 3 cm näher am Fahrer.
Das Einpennen der Hände ist bei entsprechender Haltung so gut wie weg. Man sitzt aufrechter, bequemer. Der Druck von den Handgelenken ist weg.
Ich finde auch das ich sie nun noch williger durch die Kurven bekomme....
P
Poxx
Schleswig-Holstein
R1200R
Hallo Dobs,
ich hatte bei 1,80m zur MV-Lenkererhöhung die Sitzbank noch in die obere Position gebracht. Solltest Du ggf. ausprobieren, für mich der beste Sitzkomfort.
Grüße,
Peter
Dobs
Dobs
Hallo Dobs,
Grüße,
Peter
Hallo Namensvetter,
das lasse ich doch lieber. Ich hatte es ausprobiert, als ich das erste Mal auf der GS beim :) saß. Trotz meiner 1,81 stehe ich dann nur noch mit den Fußspitzen auf der Erde.
Wenn "Sozilla" aufsteigt kann ich dann die Maschine nur schlecht halten.
Ich werde mal sehen wie ich durch das veränderte Sitzen nun fahre.
Sollte es an den Beinen noch zu eng sein, werde ich mir die MV 40mm Rastentieferlegung holen.
Welche Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS
    Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS: Hallo zusammen, ich brauche für meine 700GS eine Lenkererhöhung und evtl. auch Versatz. Hat hier jemand Erfahrung damit (Marke, Einbau etc.)?
  • Erledigt ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht
    ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht: Hallo zusammen, wer hat noch eine Lenkererhöhung für eine GS in der Schublade liegen und möchte diese verkaufen. Gesucht wird keine normale...
  • Erledigt Lenkererhöhung R1300GS
    Lenkererhöhung R1300GS: Biete die originale Lenkererhöhung für die R1300GS. Neu, original verpackt. Preisvorstellung 70 Euro inkl. Versand in D.
  • 1200 GS, Bj. 07, Lenkererhöhung mit Versatz ?? Anbieter ?
    1200 GS, Bj. 07, Lenkererhöhung mit Versatz ?? Anbieter ?: Hallo, ich suche für eine 07er GS eine Lenkererhöhung mit Versatz nach hinten, habe nur ein Modell von Probrake gefunden, dachte da gibts...
  • 1200 GS, Bj. 07, Lenkererhöhung mit Versatz ?? Anbieter ? - Ähnliche Themen
