Welche Linksausdreher taugen was?
Diskutiere Welche Linksausdreher taugen was? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich wollte gerade drei störrische Innensechskant-Schrauben, die alle innen rundgedreht waren, mit meinem Linksausdreherset (von Aliexpress)...
FlowRider
FlowRider
hier
Ich wollte gerade drei störrische Innensechskant-Schrauben, die alle innen rundgedreht waren, mit meinem Linksausdreherset (von Aliexpress) herausholen. Bei zweien hat es schon mit dem Schneider geklappt. Die dritte weigert sich (Umdrehungszahl beachtet). Das könnte aber evtl. auch an der Qualität des berühmten Chinesenstahls liegen, das Tool sieht eher schon stumpf aus.
Auf Amazon habe ich jetzt ein Set gefunden, was mir entgegenkommt (außer dem "Beraubt").
Kann mir jemand was zur Qualität dieser Art von Linksausdrehern sagen oder eines empfehlen? Ich brauche nichts für die Ewigkeit, sondern nur für die eine oder andere Schraube alle paar Jahre.
Danke!
Ob dieses Set besser ist als jenes vom ExpressAli ist schwer zu sagen.
Im Zweifel testen, kostet nicht die Welt.
Hast du schon versucht einen Torx-Bit einzuschlagen?
Mir hat das bei rundgedrehten Innensechskant bisher immer geholfen.
Spielt keine Rolle.
Hallo Flow Rider...
1. In meiner ganzen "Karriere" als Auto und Motorradmech. kann ich an einer Hand abzählen wann die Entfernung einer "bockigen" Schraube mit "Linksdreher" funktioniert hat und gleich zu..
2. immer mit Qualitätswerkzeug...einen Linksausdreher ausbohren..! das geht nicht nur unter Alkoholeinfluss schief...
Oder anders gesagt..wenn Du mit Linksdreher Arbeiten willst, und die Situation ist so schlecht für andere Möglichkeiten ( Schraubenrest mit Klemmzange, wärme,Rostlöser, ausbohren, was auch schwierig ist, oder einen kleinen Meissel )...dann zum Werkzeug "Guru"...sicher kostet das das 8-10 Fache..kommt darauf an was man kaputt machen könnte ( Zyl. Kopf beim Krümmer ?)
Hallo Flow Rider...
Du siehst aber, dass dieser Linksdreher nur in den vergnaddelten Schraubenkopf greift?
Da ist mMn die Gefahr eher gering, dass es bei Abriss zu größeren Problemen kommt.
Beim Linksdreher, den man für abgerissene Schraubenköpfe verwendet, bin ich völlig bei dir.
Spielt keine Rolle.
Ja Larsi das meinte ich...
Das wär ja ein Indiz mehr es mit Rostlöser/wärme/Klammerzange zu versuchen..oder eben eine hochwertigen Torxeinsatz reinprügeln...kommt halt auf den Standort der "runden Schraube an ( bzw. welchen Schaden kann man verursachen)
FlowRider
FlowRider
hier
Das wäre evtl. noch eine Maßnahme, danke für den Tipp. Ich hatte es zuerst mit dem berühmten Einmachgummi probiert, erfolglos. Eine letzte Idee wäre noch mit dem Dremel einen Schlitz zu fräsen, aber bei so einer Aktion ist mir das Teil schon mal zerbröselt...
Das Werkstück ist ausgebaut - an einem Motorblock würde ich sowas nicht versuchen.
Vor allem sind die Schrauben gerade mal knapp drei Monate drin gewesen und haben kein Salz o.ä. gesehen oder wurden irgendwie erhitzt. Die Köpfe sind butterweich. Ein Wunder anscheinend, dass die überhaupt reingingen. Ein weiteres Wunder, dass die Chinesen-Ausdrehbits schon so schnell stumpf waren.
Alinger
Alinger
SG
F650GS Dakar, F800GS
Benutze seit 20Jahren einen Hazet Satz dafür, und wenn er einsetzbar war habe ich qualitativ nie Probleme damit gehabt., für mich eine gute Qualität. Aber es gibt auch genug Fälle wo man anders heran gehen muß.
Bei der Schraubenwahl sollte mal die Augen aufmachen, wo nichts draufsteht und etwas abverlangt wird einfach die Finger lassen. Die Bezeichnungen 8.8, 10.9, und 12.9 auf den Schrauben sollten helfen den richtigen Einsatz zu finden.
Edit:
... ach, lohnt nicht.
Alinger
Alinger
SG
Bei mir schon....
Gast-55299
Danke!
Ich hab so ein Teil - allerdings leider nur mit zwei Schraubenausdrehern - im Baumarkt gefunden und gekauft..
Damit wollte ich eine M4 x 8 mit Innensechskant aus dem Touratech Halter zumo 396 ausdrehen.
Diese Idioten haben die früher auf den Gummidämpfern mit Kleber abgesichert.
Nachdem alle anderen Versuche gescheitert sind, hab ich mit dünnem Bohrer vorgebohrt (war ja M4) und den Aufsatz hier auf die Bohrmaschine gesetzt / Akkuschrauber geht auch. Dann mit relativ hoher Drehzahl rausgeholt.
Hat damit funktioniert - daher gebe ich eine klare Empfehlung ab.
Noch günstiger 5 Stck. : Ausdreher
Und da ist auch 0 dabei - für die ganz kleinen Schrauben
0# Entferner Extraktor Durchmesser: 2-4mm
1# Entferner Extraktor Durchmesser: 3-5mm
2# Entferner Extraktor Durchmesser: 4-8mm
3# Entferner Extraktor Durchmesser: 5-10mm
4# Entferner Extraktor Durchmesser: 6-12mm
Marlaender
Marlaender
Sauerland
R1100GS & Ural 650 & DT175MX
Hatte ein günstiges set ausm Hagebau und da ist mir der kleinste Durchmesser abgebrochen. der Rest hält jetzt seit knapp 8 Jahren. wird aber auch nicht oft gebraucht.
Welche Linksausdreher taugen was? - Ähnliche Themen
  • Linksausdreher abgebrochen
    Linksausdreher abgebrochen: Servus zusammen, eigentlich wollte ich heute Kofferträger anbauen und müsste dafür die Fussrastenträger lösen. Das ging ganz gut bis zur letzten...
  • Ultraschall Reinigungsgeräte- welche taugen was?
    Ultraschall Reinigungsgeräte- welche taugen was?: Hallo, da ich auch öfters mal Vergaser an Rollern usw. mache : Wer hat ein Gerät das was taugt, wieviel Watt Schalleistung sollten sein? Ich lese...
  • Touratech Suspension mit ACE für die 1150-er ADV: Taugen die was? Erfahrungen?
    Touratech Suspension mit ACE für die 1150-er ADV: Taugen die was? Erfahrungen?: Hallo in die Runde Meine 1150-er ADV GS hat ein WP Fahrwerk (EDS II, das elektrisch einstellbare) drin welches eigentlich für eine normale GS...
  • organische Bremsklötze. Taugen die was?
    organische Bremsklötze. Taugen die was?: Moinsen Gemeinde! Bin auf der Suche nach neuen Bremsklötzen gerade über diese Brembo organ. Bremsklötze Bremssteine vorne + hinten BMW R 1200 GS...
  • Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher
    Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher: Hallo, habe zwei abgerissene M5. Mit welchem Bohrerdurchmesser muss ich die anbohren, damit ich mit einem Linksausdreher (Schraubenausdreher...
  • Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher - Ähnliche Themen
