Welcher gebrauchte Anhänger ist wohl der beste für mich?
Diskutiere Welcher gebrauchte Anhänger ist wohl der beste für mich? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich habe seit zwei Jahren diesen...
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
hier mal meine Gedanken
zum Thema Führerschein:
Man darf auch mit der Kl.B einen Anhänger mit einer Masse von mehr als 750kg anhängen. Die Gesamtmasse der Fahrzeugkombination darf 3500kg nicht überschreiten. Wer also ein Auto mit 2000kg hat und da 1500kg dran hängt fährt noch korrekt.
Ähhhmmm, mit Sicherheit NICHT!!! :banghead: :eekek:
Eine kurze Recherche zum Thema FS hätte hier für Aufklärung gesorgt.... Wiki ist da sehr aktuell.....
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Ich nochmal.
Ein passender FS ( BE ) ist vorhanden.... mit einem ärtzl. Besuch und Umschreibung auf den "alten" 3er wär kein Prob, wenn ich wollte.
Auch den Tausch meines Mondis ( Wert ca. 3500,- ) gegen einem Bus o.ä. habe ich erwägt, aber in Summe zu teuer...
hätte dahin gehend aber Lust nochmal eine Thread zu eröffnen :-)
Denn eines hab ich hier immer wieder festgestellt: HIER bekomme ich reichlich Infos von vielen versachieden Leuten, die sich in verschiedener Weise zur gleichen Problematik kundig gemacht haben,
egal ob ich ein Mopped-Rat baruche, Infos über Anhänger, Reiseziele, Campingplätze, Bikerunterkünfte, "Busse" fürn Transport
meines Motorrades, u.s.w.
Und die Infos sind goldwert ( so, genug in den .... gekrochen ;-) ).
Ernsthaft, bevor ich diverse Hänlder abklappere, frag ich hier erst mal an. Und wie ich wieder festgestellt hab, hats sich gelohnt.
An dieser Stelle nochmals mein Dank, auch für die Beiträge zuvor.
Weiter.
Hier wurde dieser empfohlen:
https://www.ebay.de/itm/Hanger-Anha...174156?hash=item48bdb1894c:g:08QAAOSwb-1cNJqu (Anzeige)
Ja, günstig, aber darf ich hier auch Sperrgut transortieren? Vorausgesetzt natürlich richtig gut verzurrt.
cowy
cowy
Allgäu
Ich hab nach der Renovierung den 'fertigen' , dann 10Jährigen Stema 750 kg Baumarkt-Hänger
für 400,-€ abgegeben, statt neuer Reifen....
Und dann den Untenstehenden geholt. Die leider allmählich quellende Bodenplatte (vom draussenstehen)
durch 2,5/4 mm Riffelalu ersetzt.
Jetzt ist er deutlich leichter (130kg) und mit Aufsatzwänden und alter, vorhandener Plane auch abdeckbar.
Neu kostete er 599,-€ und die Riffelplatte 160,-€ und 20,-€ für hinten - äußere Begrenzungsleuchten.
Top Teil, für wenig Geld und stabil durch 3 Unterzüge - ebenso ruhiger Nachlauf.
Platz locker für 2 Boxer oder 3 Kleine.
Viel Erfolg ! Grüße, cowy
A796582F-A57E-43E0-ADFD-7E2F648D7509.png 6E3401F3-931E-4674-A7F3-97ABA8610EA6.png 6FD1D68E-DADF-4FEB-AB99-D3F2122C0ECE.png
Produktinformationen TPV "TL-MU-P4"
  • Feuerverzinkte Zugdeichsel mit Längsträgerfahrgestell
  • 1 zusätzlicher Längsträger (Standard)
  • Stabile Rahmenkonstruktion
  • Kotflügel Stahlblech
  • 1,5 mm starke Bordwände mit Aluminium-Zink-Beschichtung
  • 7-poliger Anschluss
Ausführung:ungebremst
Bordwände:Stahlblech
Stützrad serienmäßig:nein
Bereifung:13 Zoll
Kasteninnen Länge (mm):2435
Kasteninnen Breite (mm):1435
Kasteninnen Höhe (mm):95
Länge über alles (mm):3560
Breite über alles (mm):1900
Höhe über alles (mm):665
Gesamtgewicht (kg):750
Nutzlast ohne Zubehör (kg):600
grisuknipser
grisuknipser
Am Bodensee
R1200GS Rallye
Hallo , dann lies mal was bei Klasse B bei Bemerkungen steht, da ist eindeutig auf die Gesamtmasse des Zuges beschrieben.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Ich nochmal.
Sofern alles sicher befestigt ist kann da keiner was .
Was hinten übersteht dann halt mit der berühmten " Fahne " an der Ladung ..
ich hatte deshalb auch später eine Siebdruckplatte als Boden verbaut um Langholz und andere große Gegenstände ( Schränke liegend )
Transportiert .
Dies vor der Nase der Polizei ohne beanstandung , die Gurte waren alle mit Lastindex Fahnen und in Ösen eingehakt ..
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Danke, hört sich gut an.
Diese Art Anhänger nennt man Trailer?
Sind etwas preiswerter hab ich den Eindruck oder täusche ich mich?
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
So kann man das nennen
wenn du die Motorrad Schienen abschraubst hast du rechts und links ein massives Winkel Profil wo du mit den Schrauben eine Siebdruckplatte draufschauben kannst .
Einfach und gerade rein , in den Bohrungen dann Ringmuttern
https://www.thal-versand.de/Ringmut...O0lNXHITtFMkHjoUU5tKULhr_if163jcaAlNrEALw_wcB
oder zurrösen
https://www.kurierbedarf.com/Zurroe...TAR3a2RLKTTh7b5c1wQ8h9UMsU4r8aMoaAgDgEALw_wcB
einsetzen und fertig ist eine super Ladefläche für Sperrgut und was sonst noch .
Durch die Ösen kannst du mit Gurten super sichern .
Der Baumarkt der solche Platten verkauft macht dir auch den Millimeter genauen Zuschnitt
Mit einen Steadystand für Motorräder hast du so genug Platz und bist nicht auf die Schienenbreite festgelegt.
Mit
https://www.louis.de/katalog/suche/...and&searchButton=&page=1&main_category_id=375
Stehen die Maschinen fest und man kann die dann auch alleine verzurren.
Durch die vorherigen Bohrungen wo Bügel Montiert waren kannst du ebenfalls zurrösen befestigen um auch kleinere Teile in der mitte gurten zu können.
Das alles kann kein Baumarktanhänger
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Eine gute Idee, sagt mir zu.
Da werd ich mal mit nem Garagenkumpel sprechen... der hat alles zum Schreinern, schweißen, etc. und wird mir sicherlich
helfen.
Knulli88
bei Aschaffenburg
R1200GS; Bj 2008
Hallo Grisuknipser,
bezüglich Fahren im Ausland - in diesem Fall Frankreich - hast du geschrieben:
Thema Fahren im Ausland:
In Frankreich darf mit einem Anhänger bis zu 130km/h schnell gefahren werden. Aber nur, wenn kein 100er Schild draufgeklebt ist. Sonst gilt Tempo 100.
Könntest du mir bitte sagen woher du diese Info hast? Ich habe mich länger mit diesem Thema befasst aber das habe ich nicht gefunden.
Vielen Dank schon im voraus.
Johann
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Achtung !
es darf nicht am Rahmen geschweißt werden , aber jegliche Bohrungen zum Anschrauben geschweißter Winkel und Halter
genutzt werden .
Gibt sonst Ärger mit dem TÜV ...
grisuknipser
grisuknipser
Am Bodensee
R1200GS Rallye
Hallo Grisuknipser,
Johann
Hallo Johann,
z.B. www.frankreich-info.de
Gibt auch andere Quellen, ADAC,ACE......
Das man mit dem 100er Schild auch nur so schnell fahren darf, ist klar.
Ohne 100er Schild hast du keine spezielle Beschränkung. Das heisst mit einen Anhänger ohne Schild in D nur 80 in F 130.
Mit Schild in D 100 in F auch 100. Mit zugeklebtem 100er Schild in F 130
Gast-22104
Man muss da etwas differenzieren. Man bekommt in Frankreich kein Ticket, wenn man mit einem Anhänger 130 Km/h fährt.
Aber im Falle eines Unfalls kann die Lage anders aussehen. Wenn der Anhänger laut Zulassung nur 100 fahren darf, kann es Probleme mit der Versicherung geben, wenn denn die erhöhte Geschwindigkeit für den Unfall mit verantwortlich ist.
Selbst wenn ein Anhänger technisch 130 fahren darf, ist er in Deutschland jedoch nur bis max. 100 Km/h zugelassen worden. Eine deutsche Versicherung könnte sich darauf berufen, dass der Anhänger nur bis 100 zugelassen wurde.
Ich habe mal einen befreundeten Juristen der Aachen-Münchener gefragt, wie das aussieht. Spontan sagte er, dass das keine Problem sei, hat sich dann aber mal erkundigt und war danach sehr skeptisch, ob die Versicherung in so einem Fall zahlt (bzw. bei der Haftplicht sich an den Versicherungsnehmer wendet). Ist juristisch wohl nicht eindeutig.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
ich habe die 6 Seiten hier bisher nicht durchgelesen. Aber in Kleinanzeigen bin ich gerade auf einen sehr, sehr fairen Deal gestoßen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...gbarer-motorrad-anhaenger/1036284207-276-8453
Habe selbst den gleichen Anhänger vor 1,5 Jahren gekauft, meiner war damals teurer. Ich sage bei dem Teil: zuschlagen! (und nein, ich kenne den Verkäufer nicht persönlich!)
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
So einen hatte ich auch ein paar Jahre lang.
Ich war froh als ich ihn wieder verkauft hatte (übrigens auch zu dem Preis wie in der Anzeige - war zugegeben dafür schnell weg).
So verschieden können eben die Anforderungen und Erwartungen sein.
Das Teil ist genial wenn man wenige Platz hat und nur ein Motorrad (und sonst nichts) transportieren will. Hat man Platz und irgendeinen anderen Bedarf für einen Anhänger (Sperrmüll, Gartenabfälle, Möbeltransport ... was auch immer) ist jeder Baumarktanhänger die bessere Wahl.
Gruß, Peter
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
War ja nur ein netter Hinweis, für die, die auch mitlesen und eben sowas suchen.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Danke für den Hinweis.
Wär mir aber auch zu weit weg.
Berlin und Umland , wenn einer was in dieser Preiskategorie loswerden möchte.
Welcher gebrauchte Anhänger ist wohl der beste für mich? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, nur kurz gebraucht, ~ 46% unter Neupreis zu verkaufen!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, nur kurz gebraucht, ~ 46% unter Neupreis zu verkaufen!: Angebot: 1 x (geprüft) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Gebrauchte GS - Ab welcher KM Leistung uninterressant?
    Gebrauchte GS - Ab welcher KM Leistung uninterressant?: Meine GS 1300 ist jetzt 2 Jahre alt und hat 18.000km drauf. Ich habe nicht vor sie zu verkaufen, aber ich frage mich, wieviel KM man auf eine GS...
  • Erledigt Navigator 4 und 6 gebraucht
    Navigator 4 und 6 gebraucht: Navigator 6 Halterung 69€ gebraucht BMW Navigator 6 Halterung
  • Erledigt Suche gebrauchten und bezahlbaren Anhänger
    Suche gebrauchten und bezahlbaren Anhänger: Moin, ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Anhänger um meine GSA 1250 zu transportieren. TÜV sollte er schon noch habenden sich in einem...
  • Erledigt Verschenke gebrauchte BMW Maut Lenkertäschchen Forumstäschchen 😀
    Verschenke gebrauchte BMW Maut Lenkertäschchen Forumstäschchen 😀: Hallo ich habe zwei gebrauchte Lenkertäschen für die Mautgeräte Sie sind nicht mehr so schön aber erfüllen noch ihren Zweck Das eine ist...
  • Verschenke gebrauchte BMW Maut Lenkertäschchen Forumstäschchen 😀 - Ähnliche Themen
