Welcher SW-Motech EVO Tankring für die MÜ?
Diskutiere Welcher SW-Motech EVO Tankring für die MÜ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, nach einiger Überlegung und Sucherei nach dem für mich richtigen TR soll es nun der SW-Motech EVO City werden. Auf dem SW Portal werde ich...
Glenfiddich
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
nach einiger Überlegung und Sucherei nach dem für mich richtigen TR soll es nun der SW-Motech EVO City werden. Auf dem SW Portal werde ich aber nicht schlau, welcher der richtige Tankring für meine BMW R1200GS MÜ (Modellcode 303, EZ aus 09/2009. Eine der letzten MÜs vor dem Modellwechsel zur TÜ) ist. SW unterscheidet nicht nach BMW Modellcode, sondern nach Baujahr und Bezeichnung R12 (K25), was aber für MÜ und TÜ aus 2009 gilt.
Bei SW gibt es für BJ 2008: TRT.00.640.12300/B = MÜ? und für BJ 2009: TRT.00.640.12701/B = TÜ?
Nach Real OEM haben MÜ und TÜ aber den gleichen Tankdeckel 16117691502.
Welchen EVO Tankring habt ihr denn auf der MÜ verbaut?
Danke für eine kurze Info und beste Grüße
glenfiddich
Werner-B
Werner-B
BMW R1200GS
Hallo glenfiddich, wenn du keine sichtbaren Schrauben auf dem Tankdeckel hast, sollte der Tankring, der unter dem Link der 2008 GS abgebildet ist passen.
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Hallo.
Schau mal im Marktplatz nach. Wenn der Tankring passt, kannst Du ihn günstig haben.
MfG Jürgen
Glenfiddich
Glenfiddich
hab mal ein Foto vom Tankdeckel meiner MÜ gemacht. Sieht das bei der TÜ anders aus?
Die silberne Ringblende wird beim SW EVO Tankring wohl getauscht und der Deckel in eine neue Ringblende mit Schraublöchern eingebaut.
Grüß
glenfiddich
Werner-B
Werner-B
BMW R1200GS
ich habe dir mal die Anbauanleitung mit an gehängt.
Gruß Werner
Sascha2k18
Sascha2k18
Warstein
BMW R1200GS Triple Black K25 TÜ Bj 2k10
Also es gibt 2 verschiedene, einen Tankring mit sichtbaren Schrauben der einfach nur oben drauf geschraubt wird, und es gibt einen mit NICHT sichtbaren Schrauben, da wird dann der komplette Tankdeckel stutzen in den Tankring umgebaut.. Das dauert für einen Laien keine 20min.. Aufbau Anleitung ist dabei..
Zudem gibt es noch einen Unterschied, die Tankringe EVO passen nur auf EVO Tankrucksäcke und PRO nur auf PRO..
Ich hoffe ich konnte etwas helfen 👍🏻
Glenfiddich
Glenfiddich
Moin nochmal,
ich habe mir inzwischen die Anbauanleitungen auch noch mal angesehen.
Bei der Ringblende für BJ 08 wird der Quicklock mit Muttern gesichert. Diese Variante wird von SW nur für BJ 08 angeboten. BJ 07 und BJ 09 passen nach Liste nicht, wobei BJ <07 auch eine anderen Tankdeckel haben. Ab BJ 09 wird der Quicklock direkt in der Ringblende verschraubt, ohne Muttern. Ich liiiiieeeebee direkte Verschraubungen in Plastik! :banghead:
Der entscheidende Unterschied liegt scheinbar in der Befestigung des Tankdeckels an der Ringblende (in 08 geklipst und ab 09 geschraubt). Scheinbar hat BMW bei der MÜ von BJ 08 -> 09 da mal was geändert?!
Somit scheint es 3 verschiedene zu geben: BJ 07 und früher, BJ 08 und BJ 09 und später; wobei BJ 09 und später für (manche) MÜ und (alle) TÜ passen.
Grüße und "Danke" für die bisherigen Antworten
glenfiddich
Stephan-Z1000
Stephan-Z1000
Kreis SLS
R1250GS HP 20 & R1200S 07
Wie du schon herausgefunden hast, unterscheiden sich die beiden in der Befestigung des Scharniers vom.
Ich hatte zu der Zeit eine MÜ und mein Vater eine TÜ und wir hatten beide Tankringe bestellt und dann die Unterschiede genau gesehen.
Ich kann mal schauen heute Nachmittag schauen, einen der Tankringe habe ich noch in der Garage vielleicht auch beide. Dann kann ich dir ein Foto machen. Wenn der passende dabei ist, würde ich den auch verkaufen.
Sascha2k18
Sascha2k18
Warstein
Moin nochmal,
glenfiddich
Falls du Facebook hast, schreib mal den Bertram Wachtel an.. Der ist Markenbotschafter von SW-Motech und hat jede Menge Know-how und kann dir das passende Teil schicken für einen guten Kurs 😉
Glenfiddich
Glenfiddich
Danke nochmal an Alle für die Vorschläge!
Das Geheimnis liegt aber wohl im Tankverschluß meiner MÜ verborgen: Geschraubt oder geklippt ist das entscheidende Kriterium wie es aussieht. VIN Decoder sagt meine ist tatsächlich in 09/2009 gebaut und nicht nur zugelassen. Somit ist der TV ziemlich sicher geschraubt. TRT.00.640.12701/B sollte also der richtige EVO Tankring sein.
Stephan-Z1000
Stephan-Z1000
Kreis SLS
Hier mal der Tankring für die TÜ.
Welcher SW-Motech EVO Tankring für die MÜ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring neu
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring neu: Biete SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring schwarz für BMW-Modelle mit Keyless Ride. Neu. Originalverpackt. Als Ersatzteil auf längerer Tour dabei...
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring: Biete Quick-Lock EVO Tankring für BMW-Modelle mit Keyless Ride. Gebraucht. Festpreis 10 EUR zzgl. Versand möglich.
  • SW Motech EVO Tankring
    SW Motech EVO Tankring: Hallo, weiss zufällig jemand ob es einen passenden EVO Tankring gibt den man für 1300er verwenden kann? Bzw. hat isch der Tankdeckel von 1250 zu...
  • Suche Tankring sw motech evo
    Tankring sw motech evo: Guten Morgen, ich habe einen Tankrucksack bekommen und suche noch einen passenden Tankring für meine gs 1200 lc aus 2013. Nach meiner Recherche...
  • Erledigt SW Motech EVO Oberring
    SW Motech EVO Oberring: Mahlzeit, hat vllt. noch jemand einen EVO Oberring herumfliegen? Würde mir damit etwas basteln wollen ;-) Grüße ✌️
  • SW Motech EVO Oberring - Ähnliche Themen
