Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?
Diskutiere Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? Danke für die Antwort
Emsbiker
Emsbiker
Marienfeld
R1150 GS ADV m. Heeler Gespann
Hallo Gemeinde,
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ /01
das hatten wa ja schon mal, sieht nach Torx aus, is sa aber nicht.
gruß sven
vilstalboxer1200
vilstalboxer1200
Niederbayern
1300GS, Ninet, 1150R
Servus,
du brauchst eine 12er Inbus Nuss.
Mach bei der Demontage die Schaube richtig Heiß ca. 250°. Am besten mit einem Heißluftfön damit das Loctite richtig flüssig wird.
Das ist eine Aluminium Schraube die sehr leicht ausfotzt wenn die Temperatur nicht passt.
Ist mir auch Passiert. Musste dann die Schraube innen mit einer Säbelsäge abschneiden.
VG
Roland
gstommy68
Rheinland
Ich würde einen 12er Innensechskanntschlüssel ( hat das überhaupt schon einer geschrieben…:confused::confused::confused:?)
Es muss nicht zwangsläufig einer von Inbus sein…
...Innensechskanntschlüssel ( hat das überhaupt schon einer geschrieben…:confused::confused::confused:?)
Innensechskanntschlüssel?
Sowas findest Du sicher nicht im Duden.
Auf meinem 12er Inbus steht "Hazet"...komisch...
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Was hältst du denn von dem Begriff Sechskant-Stiftschlüssel?
ciao
Eugen
Larsen
Larsen
hoch im Norden hinter den Deichen
R 1150 GS
Genaue Bezeichnung ist einfach zu finden......
Innensechskant (im Deutschen geläufig unter der Markenbezeichnung Inbus) ist ein Schraubenkopfantrieb mit einem Sechseck (Hexagon) im Kopf der entsprechenden Schraube (Innensechskantschraube, Inbusschraube)
;-) Gruss von mir
Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? - Ähnliche Themen
  • Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ
    Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ: Hat jemand schon einmal den linken Lenkerschalter abmontiert und weiß die Torx Größe der beiden inneren Schrauben zum zerlegen des Schalters ? Im...
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Erledigt 3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang
    3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang: Hallo, nichts geht über gutes Werkzeug, leider hab ich das doppelt. Vielleicht kann es hier noch jemand brauchen. Hersteller ist Wera, für 3/8...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Torx Winkelschlüssel mit kurzem Kopf?
    Torx Winkelschlüssel mit kurzem Kopf?: Mein TX40 Winkelschlüssel hat eine Kopflänge von 31mm. Gibt es die auch kürzer?
  • Torx Winkelschlüssel mit kurzem Kopf? - Ähnliche Themen
