Welcher Transporter für 4 x GS 1200 LC ?
Diskutiere Welcher Transporter für 4 x GS 1200 LC ? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo an Alle, ich will will mir einen Transporter für 4 GS1200 LC Motorräder zulegen.... Fiat Ducato, MB Sprinter, Iveco o.ä. Kann mir jemand...
JerryXXL
JerryXXL
50 KM östlich von Stgt
R 1200 GS Adventure LC weiß
Hallo an Alle,
Kann mir jemand sagen, welche Transporter es gibt in die problemlos 4 GS Bikes reinpassen?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps
Jerry
Gast 32829
Salü Jerry
Das könnte (bei allen ?) eng werden im Bereich der Radkästen.
Josef
Im langen Daily sollte das klappen, aber ufbasse, mit ner 3,5t-Version könnte es mit der Zuladung eng werden.
Wenn über 3,5t gelten 80km/h, jährliche HU, Führerschein 3 oder C1 erforderlich (nicht B).
Equalizer
Also ich hab den höchsten Ducato und mit Länge 6,40, sehr viel länger geht auch nicht mehr, der hat Round about 2300 kg in schwacher Ausstattung, nie im Leben gehen da 4 GSen rein, das andere Problem wird das Gewicht werden, wenn die 4 GSen dann auch alle noch volle Köffer haben, wird das eng
Equalizer
1 x Adventure, die Auffahrrampen brauchen auch unverschämt viel Platz
Drei Auffahrrampen??
Equalizer
Sind recht schmal, 1 fürs Moped, auf 2 Lauf ich Nebenher, 1 war mir zu kippelig fürs laufen.
JerryXXL
JerryXXL
Vielen Dank für deine wertvollen Tipps
JerryXXL
JerryXXL
es gibt auch 7 Meter Fahrzeuge.... 4 GSe hat ein Freund LIVE in einem Transporter stehen sehen
Hab grad mal geschaut.
Der lange Daily hat 1,8m Breite und 5m Länge innen.
Wenn ich da links zwei GS rückwärts einparke (rein durch die Schiebetüren?) und rechts zwei GS vorwärts, dann sollte das mMn klappen. Klar, es ist schon etwas eng, aber machbar. Ob das Ganze sinnvoller als ein großer Anhänger ist, muss halt jeder selbst wissen.
Zuladung vom langen 3,5t-Modell konnte ich auf die Schnelle nicht finden.
Equalizer
Ja klar gibts längere, aber auch schwerere, ohne Gewähr glaube ich Benz Sprinter 7m lang um die 2700 kg +GSen, irgendwann ist das nicht mehr eng, sondern überladen ohne Ende
JerryXXL
JerryXXL
Habe gerade mal geschaut ...der aktuell längste Daily hat eine Fahrzeuglänge von 7.50 Meter
Equalizer
Iveco 7,2 lang lt. Autoscout Leergewicht 2800kg
Die Außenlänge ist nicht soooo wichtig.
Equalizer
Die Fahrgadtzelle ist immer die gleiche, aussenlänge gibt nur Aufschluss über die Innenlänge des Laderaum, die Sevelbuse (ducato, jumper, Boxer) sind bei 6 Meter Länge innen 3,70 lang, der 6,30 Bus dann ladefläche 4 Meter usw und je länger natürlich auch schwerer, in einen leichten kurzen Bus werden 4 GS nicht gehen wegen Platz, beim langen mit 2,8 t hast du mit 700kg zuladung Pech, was ginge ist den Bus auflasten lasen auf 4 Tonnen (verstärkte Federn etc)
Zuladung ist nur ein Thema, wenn man unter den 3,5t bleiben will.
Ansonsten nimmt man halt einen 5t-Daily und gut isses.
Equalizer
Und wie schwer ist der 7,50 dayli
Welcher Transporter für 4 x GS 1200 LC ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad Transport System für Busse und Vans
    Motorrad Transport System für Busse und Vans: Verkaufe wegen Umstieg auf Anhänger für 2 Motorräder mein nur 4x benutztes Transportsystem von MotoMove Das System ist extrem Stabil und...
  • Biete Sonstiges Wasserbehälter mit Halterung für Kastenwagen, Transporter usw.
    Wasserbehälter mit Halterung für Kastenwagen, Transporter usw.: Wasserbehälter mit Halterung für Kastenwagen, Transporter usw. zu verkaufen. Kein Trinkwasser! Für Handwäsche usw. Ich schließe jegliche...
  • Verleihe Transport Anhänger mit Platz für 3 Motorräder Region 830xx
    Verleihe Transport Anhänger mit Platz für 3 Motorräder Region 830xx: Verleihe Transport Anhänger mit Platz für 3 Motorräder Region 830xx - Gurte und Schlaufen vorhanden.
  • Erledigt Spanngurte ideal für Motorrad Transporte
    Spanngurte ideal für Motorrad Transporte: Hallo, ich habe neue Spanngurte abzugeben, insgesamt sind 12 Stück vorhanden. Es sind zweiteilige mit je Seite einen Hacken Gesamt sind sie ca...
  • Welche Motorradwippe für GS 1200 für Transport
    Welche Motorradwippe für GS 1200 für Transport: Hallo zusammen, Für den Transport auf einem wom xt 1300kg suche ich eine passende Motorradwippe. Ich hatte die "Constands easy plus" von Montea...
  • Welche Motorradwippe für GS 1200 für Transport - Ähnliche Themen
