Welches Aufladegerät für Batterie Yuasa YTX14-BS via Bord-Steckdose?
Diskutiere Welches Aufladegerät für Batterie Yuasa YTX14-BS via Bord-Steckdose? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine Batterie in meiner r1200gs (Bj 2005) hat den Winter über schlappgemacht. Hab mir nun bei BoxerDesign eine Yuasa YTX14-BS bestellt...
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Hab mir nun bei BoxerDesign eine Yuasa YTX14-BS bestellt und fülle gerade die Säure ein.
Nun lautet meine Frage, man soll die Batterie ja mit einem Motorradbatterie-Aufladegerät aufladen. Nun hab ich von meinem Vater noch ein BMW Motorrad Ladegerät von der F650 GS, also so eins was man einfach in den Zigarettenanzünder einstecken kann.
BMW Teilenummer 71 60 7 676 472
Nun steht in der Anleitung drin 2,5-25Ah, die Batterie hat 12Ah, also müsste ja passen. Wollte einfach Kabel vom Stecker abmachen und an die Pole,
oder mach ich da irgendwas falsch?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn Du den Pluspol des Ladegerätes an den Pluspol des Akkus, den Minuspol an den Minuspol legst, machst Du nichts falsch. Da die Batterie trocken vorgeladen ist, solltest Du nach einer angemessenen Ruhepause (die Säure braucht etwas Zeit, um in die porösen Platten einzudringen, 1h sollte reichen) mit dem Ladegerät etwas nachhelfen. Wenn Du ein Voltmeter hast, kontrolliere die Ladespannung. Ist sie bis auf ca. 14.4V geklettert, ist der Akku voll.
Uli
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Hmm, wenn die ja schon vorgeladen ist kann ich sie doch eigentlich auch einfach einbauen und dann das Gerät über den Stecker anschließen.
Wobei der BMW Händler zu meinem Vater meinte dass für die 1200 GS ein neuen Ladegerät notwendig wäre, dass hier ist blau (für 650 GS) und er hat ein neues welches Grau ist.
Aber wenn 2,5-25Ah drinsteht seh ich gar nicht das Problem...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
AGM Batterien sollten vor der Inbetriebnahme einmal richtig pappenvoll geladen werden, auch wenn die natürlich vorgeladen sind.
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Ladegerät
Hallo event,
da die Bordsteckdose vom CAN Bus nach 15 Minuten ohne Zündung abgeschaltet wird, solltest du dieses Ladegerät direkt wie von Uli beschrieben anschließen.
Jörg
QAD
QAD
Obermoschel
GSA 1200
Das Ladegerät „Optimate 4“ war die Empfehlung eines Mechanikers von BMW. ca. 70€ und man kann es an die Bordsteckdose anschließen (es lädt auch bei ausgeschaltetter Zündung und schaltet nicht nach 15min ab)
LG Jo
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das Ladegerät „Optimate 4“ war die Empfehlung eines Mechanikers von BMW. ca. 70€ und man kann es an die Bordsteckdose anschließen (es lädt auch bei ausgeschalteter Zündung und schaltet nicht nach 15min ab)​
LG Jo​
Sorry, aber das ist nur bedingt richtig. Das normale Optimate IV kennt keinen CAN-Bus Modus, der CAN-Bus "sieht" das Gerät an die Bordsteckdose angeschlossene Ladegerät also nicht und schaltet nach wie vor nach ca. 15min die Bordsteckdose ab, danach lädt nichts mehr (drahtlos geht noch nicht:mad:, aber wir arbeiten dran:D).
Das Optimate IV "Dual Program" kann in den CAN-Bus Modus versetzt werden, wird dann vom CAN-Bus erkannt, dieser schaltet die Bordsteckdose nicht ab, et voilá, der Akku wird auch nach einer Viertelstunde weiter geladen.
Das gilt so für alle Ladegeräte, die an die Bordsteckdose angeschlossen werden und CAN-Bus können, o. auch nicht.
Anders sieht's aus, wenn ein Ladegerät direkt an den Akku angeschlossen wird, da hat der CAN-Bus dann keine Macht mehr drüber:p.
Uli
QAD
QAD
Obermoschel
GSA 1200
Hallo Uli G.
Danke für den Hinweis. Ich hatte das Optimate IV Dual Program CanBus gemeint. Dies kostet ca. 70€ und das schaltet auch nicht nach 15 Min. ab.
LG Jo
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Hab das BMW Ladegerät direkt angeschlossen und Batterie damit eine Nacht lang laden lassen, dann leuchtete auch grüne LED vom Ladegerät.
Heute eingebaut, Maschine startete erst nach paar Versuchen, aber lag nicht an der Batterie sondern daran dass meine Maschine wohl noch im Winterschlaf war und nicht geweckt werden wollte :)
Läuft auf jeden Fall wieder ohne Probleme, vielen Dank für die Tipps!
Baumbart
Das Gas ca. 20 bis 30 % aufdrehen, dann kommt sie auch nach monatelangem Winterschlaf auf den ersten Knopfdruck.
Welches Aufladegerät für Batterie Yuasa YTX14-BS via Bord-Steckdose? - Ähnliche Themen
  • Suche Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Aluminium schwarz für BMW R1250GS
    Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Aluminium schwarz für BMW R1250GS: Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Alu schwarz von Touratech: Brauche - aus Gründen - eigentlich nur den rechten Deckel, würde ggf gut erhalten...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Suche Suche für gs 1300 Halter für 17 zoll Fender der s1000r/rr
    Suche für gs 1300 Halter für 17 zoll Fender der s1000r/rr: Suche für gs 1300 Halter für 17 zoll Fender der s1000r/rr. Gerne cnc gefräst oder aus dem 3d Drucker. Freue mich über Angebote.
  • Erledigt Carpuride 502B für BMW in OVP
    Carpuride 502B für BMW in OVP: Ich verkaufe mein Carpuride 502B passend für den BMW Navi-Halter. Das Gerät funktioniert einwandfrei und ist in einem neuwertigen Zustand ohne...
  • Biete F 800 GS Individuell angepasste Sitzbank für F750GS / F800GS / F850GS Adventure
    Individuell angepasste Sitzbank für F750GS / F800GS / F850GS Adventure: Ich verkaufe eine individuell beim Sattler angepasste Sitzbank für: BMW F750GS BMW F800GS (neues Modell) BMW F850GS Adventure Die Sitzbank...
  • Individuell angepasste Sitzbank für F750GS / F800GS / F850GS Adventure - Ähnliche Themen
