Welches Ladegerät für Gel Batterien???
Diskutiere Welches Ladegerät für Gel Batterien??? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Welches Ladegerät für Gel Batterien??? Mein Cetek Ladegerät hat glaub ich den Kupferwurm....beim Einstecken brummts wie nen Sack Bienen da...
Adventurer66
Adventurer66
Alfeld/Leine
R1150 GSA
Mein Cetek Ladegerät hat glaub ich den Kupferwurm....beim Einstecken brummts wie nen Sack Bienen da drinne....Wackler ??:confused::confused::confused:
Nach drehen in div. Lagen gehts dann wieder.
Welche Erfahrungen habt ihr mit welchem Ladegerät und was ist zu empfehlen??? Bestell mir jetzt eins.
TIPS???:eek:
Danke und verregnete Grüße aus Alfeld:(:(:(
Adi
Adventurer66
Adventurer66
Alfeld/Leine
R1150 GSA
ja genau, ich denke die günstige Variante reicht aus.
Vielen Dank !!! ;)
Adi
Ob Gel oder nicht spielt keine Rolle. Die Gel-Akkus vertragen etwas höhere Ladeströme, brauchen sie aber nicht.
Ansonsten würde ich, falls es überhaupt nötig sein sollte, mit einem normalen Autoladegerät laden. Die LiMa, mit der der Akku normalerweise geladen wird, nimmt keinerlei Rücksicht auf Maximalströme und so kommt es bei dem Ausnahmefall wo "von Hand" geladen wird auch nicht drauf an.
Praktisch verwende ich kurzerhand ein Netzgerät mit variabler Spannung und stell' das auf 13,8V
mein Kollege hat gerade sein Aldi Gerät verschrottet.
Da waren die Kabel mit der Zeit zu hart, dann hat es an der Knickstelle vor dem Knickschutz einen blanken Kurzschluss gegeben- futsch wars.
Dann leuchtete nur noch ein Lämpchen, aber sonst war es tot.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Adi
Das C7 Bosch oder das C-tek Multi XS 7000 MXS7.0 sind gute Ladegeräte mit IU-Kennlinie und sind in der Lage zu pulsen. Das Pulsen verhindert vorzeitiges Sulfatieren. Beide Geräte kann man ständig angeschlossen lassen (auser beim fahren:D:D:D)
Der Binenschwarm in Deinem Gerät ist ein loser Eisenkern im Trafo.
Tut normalerweise der Funktion keinen abbruch
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Momber
C-Tek haben außerdem den Vorteil, dass man sie im Freien und bei Frost verwenden kann (Saito 2x nein).
Z
Zenter
R1200GS
Hallo zusammen. Fahre seit kurzem eine 1200GS Bj.05 und mein Vorgänger hat die Batterie nicht richtig gepflegt. Kann man mit den beiden Geräten von LOUIS den die Batterie im angeschlossenen Zustand laden? Oder muss ich jedes mal An- bzw. Abklemmen. :confused:
Gruß Christian
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Kann man. (angeklemmt lassen)
Ob man dann an der Zündung herumspielen sollte, ist eine andere Frage.
Welches Ladegerät für Gel Batterien??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • SP-Connect 12V Anschlusskabel für induktives Ladegerät
    SP-Connect 12V Anschlusskabel für induktives Ladegerät: Moin zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich des Kabels mit den freien Enden. Angeblich ist in dem Kabel ein Spannungswandler enthalten. Ich...
  • Erledigt Ladegerät für meine 1250 GS
    Ladegerät für meine 1250 GS: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Ladegerät zum direkten Anschluss an die Steckdose (Can Bus-fähig) Original BMW bevorzugt.
  • Welche Batterie fürs BMW Ladegerät
    Welche Batterie fürs BMW Ladegerät: Hi Zusammen, ich habe hier schon einiges über das Thema Batterie und 1200GS gelesen. Meine, kürzlich erworbene 1200 er aus 2011 hat beim Anlassen...
  • Erledigt Ladegerät für BMW Motorrad
    Ladegerät für BMW Motorrad: Hallo, wie bereits oben geschrieben suche ich auf diesen Weg ein Ladegerät für meine 1200gs, gerne mit Stecker für die kleine 12 V Steckdose....
  • Ladegerät für BMW Motorrad - Ähnliche Themen
