Welches Öl Hinterachsgetriebe
Diskutiere Welches Öl Hinterachsgetriebe im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gibt's anderweitig original in der derselben Qualität und Verpackung auch für die Hälfte des Louis Preises.
Kanutosan
Kanutosan
Habe jetzt die dritte BMW mit Kardan. K1100 R1250 und jetzt R1300.
Im Schnitt ca. 10 tkm pro Jahr bei Außen-Temperaturen über 10 Grad in der Regel.
Motorrad wird im kalten Zustand nicht gefordert.
Nach Ablauf der Garantie habe ich bei allen Mopeds immer die Öle, bei BMW das Winkel-Getriebeöl selbst gewechselt.
Das war beim Wechsel immer klar und wie neu. Minimaler Metallabrieb an dem Magneten der Ablass-Schraube (bis 1250 Inbus-Antrieb), mit mehr Laufleistung immer abnehmend.
Für mich NEU: Bei der R1300GS habe ich nach 1200 km das Winkelgetriebeöl nicht in der Werkstatt, sondern selbst gewechselt:
Tief schwarz, in der neuen Ablassschraube (Torx-Antrieb, O-Ring, Sackloch innen mit Magnet) wenige metallische Partikel mit typischen "Schlamm". Keine Ahnung, ob das Reste vom Korrosionsschutz der Zahnräder oder die Erstbefüllung ein Einlauf Öl?? ist.
Die abgelassene Menge waren fast 200 mL Für Erstbefüllung schreibt BMW 200mL vor, bei Wechsel 180mL. Ich habe so viel wieder eingefüllt, wieviel ich abgelassen habe. Das HAG war aber auch ordenlich warm beim Wechsel.
Da ich im Winter bei Temperaturen unter 5 Grad eher kein Motorrad fahre. Nutze ich ein (hoffentlich) hochwertiges Getriebeöl .... Sintopoid der SAE 75W-85. Die Güte ist wie BMW Öl nach API GL-5
zertifiziert und ist bei PKW Getrieben für VW und Mercedes freigegeben.
... hoffe da kann sich jeder selbst raussuchen, was aus seiner Sicht Blödsinn ist oder für ihn relevant.
Ergänzung: Bei Auslieferung ist die R 1300 GS im Hinterachsantrieb HAA nach Auskunft meines Händlers mit Einlauf-Ölbefüllt. Das erklärt die Schwarzfärbung nach nur 1200km.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
das ist bei meiner 1250 im HAG
Hab noch etwas
Anmerkung : hier gehts um die Kosten bei gleicher Spezifikation zum original Produkt
Der TITAN für ca 25€ und das original ca. 60€ der Liter
für mich ein Kriterium
Micha
die Öle werden eher Handwarm allerhöchstens mal 50 Grad . 40 Grad kommt einem schon heiß vor.
Reserven braucht man nach meiner Meinung bei den Hypoidzusätzen also Scherstabilität-
GL 5 zwingend und die 140 sind heiß gefahren auch für weniger "Wasserdünn" gut.
Ich fahre die auch seit Jahren.
Kanutosan
Kanutosan
Sehe ich genau so.
Meines Wissens wird der große Temperaturbereich mit Ölzusätzen erkauft. (Bin KEIN Öl-Experte),
Mit anderen Worten:
Ist wie bei Reifen. Ich fahre bei meinem Auto keinen Ganzjahresreifen.
In der Technik gibt es immer Nachteile an anderer Stelle, wenn ich nur in eine Richtung optimiere. :-)
Also 40°sind, vor allem im Hochsommer, sicherlich zu wenig. So 60 bis 70° werden es schon sein. Ich kann ja im nächsten Sommer mal mein IR Thermometer mitnehmen und nachmessen. Wissen, dass das niemand interessiert :zwinkern:
FF-GS
Die erreichte Temperatur hängt in erster Linie von der Last ab (mit einer Getriebestufe als Wärmegenerator)
Man sagt, so 1-2 % der Motorleistung gehen je Getriebestufe flöten = werden in Wärme verwandelt statt in Vortrieb.
Wer als die vollen 136 Boxerpferde über die Autobahn treibt, erhält drastig höherere Temepraturen (das wären etwas im Bereich von 1 - 2 KW abzuführender Wärmeleistung) als jemand, der mit 100 über die Landstrasse dümpelt (Leistungsbedarf absolut 10-15 PS, abzuführende Wärmeleistung am Endantrieb dann 0,1 KW :cool:)
Und nun dürft Ihr Eure Endantriebe krachen lassen! :p
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Oh oh, da versucht sich wer in Hochdeitsch :93:
ich als Pfälzer hab das längst aufgegeben.
Ich habe gestern meine 1250 von der 60 000er abgeholt und 530 Euro bezahlt (ohne Bremsflüssigkeitsservice, wurde erst im März gemacht) Da waren auch Summen für Achsantriebsöl dabei. Jetzt stoß ich auf dieses Thema hier und bin verzweifelt, man hat mir nur das Standard BMW Axel-Öl eingefüllt ohne Titan. Muss ich mit Langzeitschäden rechnen? Long-Covid für den Endantrieb?
FF-GS
Ja, in spätestens 500.000 km ist Dein Endantrieb Kern-Schrott. :p
Kanutosan
Kanutosan
Temperatur HAA: Obergrenze W80 hat das BMW Öl. Das sollte dann in Europa als Obergrenze reichen. Interessant welche Diskussionen so noch hier angestoßen wurden. Keep going! :-)
ich hatte noch nie 70 Grad am HAG.
wenn sehr schnell gefahren wird ist die Kühlung viel besser, drum denke ich dass Schnelle Landstrasse mit viel Bremsen und hart beschleunigen da Mehr Wärme übriglässt am HAG.
Die heiße Bremsscheibe bleibt auf der BAB kalt auf der Landstrasse/ Pässe niedrige Geschwindigkeit kaum Fahrtwind ist die knalleheiß bei mir.
Aber für mich trotzdem kein Problem selbst 70 Grad
Welches Öl Hinterachsgetriebe - Ähnliche Themen
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Zylinder Öl
    Zylinder Öl: Serwus, habe heute in den Zylinder durch das Zündkerzenloch rein endoskopiert. Der obere Zentimeter vor dem Zylinderkopf auf der Kolben Lauffläche...
  • Rückstände im HAG-Öl
    Rückstände im HAG-Öl: Hallo zusammen, nachdem ich bei meiner 1150 GS BJ 2001, 118000km, neuerdings leichte Vibrationen in den Fußrasten bemerkt hatte und ich ich auch...
  • Hinterachsgetriebe Öl einfüllen !
    Hinterachsgetriebe Öl einfüllen !: Hallo, habe gestern versucht die Öleinfüllschraube meines HAG an meiner 11er Kuh zu lösen, leider vegeblich. Sitzt bombenfest, auch mit Wärme etc...
  • Hinterachsgetriebe Öl einfüllen ! - Ähnliche Themen
  • Zylinder Öl
