Wellendichtring / Simmering Getriebeausgang
Diskutiere Wellendichtring / Simmering Getriebeausgang im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es geht um eine R 1100 GS Bj. 1994 :) Ich vermute, dass die besagte Dichtung undicht ist. :mad: Es befindet sich permanent Öl im Kardangehäuse...
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
- R 1200 GS Adventure - R 1100 GS '98 - Suzuki SV 650 - KTM 250 SXF - KTM 450 SMR - TM 450 Fi SMX -
Es befindet sich permanent Öl im Kardangehäuse und das HAG wurde vor ca. 4.000 Kilometern schon abgedichtet. Ölstand HAG auch unverändert...
Als wir nun das Getriebeöl kontrollieren wollten zischte es. Was die Vermutung nahe legt, dass die Entlüftung zu war und deshalb durch den Überdruck der Simmering undicht wurde. Die Entlüftung ist mittlerweile wieder i.O. Der Plastikdeckel des Röhrchens war total fest und es konnte vermutl. deswegen auch nichts ausgasen. Und so ein Überdruck sucht sich ja dann seinen Weg...
Nun die Frage: wie wird der Dichtring gewechselt? Im Rep.Buch steht nichts und da wir das noch nicht gemacht haben... Braucht man Spezialwerkzeug? Was muss alles ab? :confused:
Ich sage schon mal Danke für gute und helfende Tipps. :D
Norman
Norman
Heilbronn
R 1100 GSR
Schwinge und Kardan wegbauen. Mit dem Akkuschrauber ein kleines Loch in den Dichtring bohren (vorsichtig). Wellendichtring heraushebeln. Neuen Dichtring mit etwas Öl an der Dichtfläche vorsichtig und gleichmäßig reindrücken. Fertig!
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
Spezialwerkzeug nötig ?
Flori
Mahlzeit,
dumme Frage, aber wo befindet sich die Getriebe-Entlüftung und wie sieht die aus?
:confused:
Gruß Flori
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
Mahlzeit,
:confused:
Gruß Flori
Auf dem Getriebe, unter dem Batteriekasten, vorm Luftfilterkasten. Sieht aus wie die vom HAG.
im Murrdäle
alten WeDiRi rausziehen geht auch per Spax-Methode:
Akkuschraubär + Spax:
Spax vorsichtig und nicht zu nah an der Welle in den alten Ring reindrehen und dann Ring an der Schraube rausziehen. Evtl. zweite Spax gegenüber der ersten ansetzen.
Funkt einfach, immer und problemlos.
Grüße vom elfer-schwob
Wellendichtring / Simmering Getriebeausgang - Ähnliche Themen
  • Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge
    Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge: Hallo zusammen, ich hab bei der 850er Ölaustritt am Faltenbalg am HAG. D. h. ein Öl/Staubgemisch an der Unterseite der Schwinge und auch etwas...
  • Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs
    Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs: Hi, meine r1100 GS Bj95 hat jetzt 135T auf der Uhr und die Kupplung rutschte durch bei Vollgas im 4. und 5. Gang. Jetzt hab ich sie zerlegt. Die...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • WeDi hinter Kupplungsnehmer, einbautiefe
    WeDi hinter Kupplungsnehmer, einbautiefe: Hi, kurze Frage... hat der simmering hinter dem kupplungsnehmerzylinder einen anschlag, der die korrekte einbautiefe bestimmt?
  • Kurbelwellendichtring bei älteren R1100 (welcher ist der Richtige)?
    Kurbelwellendichtring bei älteren R1100 (welcher ist der Richtige)?: Hallo Boxerkollegen:) Ich bin Jens und ich bin neu hier. Früher bin ich immer sportliche Japaner gefahren, aber nun finde ich so eine BMW passt...
  • Kurbelwellendichtring bei älteren R1100 (welcher ist der Richtige)? - Ähnliche Themen
