R 1100 GS Wenn die Batterie leer ist ....
Diskutiere Wenn die Batterie leer ist .... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ... habe ich gehört, dass man über den Anlasser Überbrücken kann. Hat das schon mal jemand gemacht gemacht, bzw. an welchen Kontakt legt mal Plus...
andiaufderq
andiaufderq
in der nähe von Erlangen
früher R1100GS, jetzt F800GS
Hat das schon mal jemand gemacht gemacht, bzw. an welchen Kontakt legt mal Plus und an welchen Minus? :confused:
Da ich heute die Q wieder auf die Weide treiben werde (Batterie war über winter eingebaut) möchte ich einen möglichst schnellen Start hinlegen. :)
Andi
schuppi
schuppi
Hallo Andi,
nichts leichter als das.
Spenderbatterie neben dein Möppi, Plus Spender an Plus Empfänger, dann Minus Empfänger an Minus Spender. Auf gute, großflächige Kontaktierung achten, damit genügend Strom in kürzester Zeit fliessen kann. Hier liegt meistens der Knackpunkt.
Fröhliches Starten wünscht
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Wozu denn brücken ist das zündschloss kaputt?Oder meinst du Fremdstarten?:confused:
mfG Bernd
andiaufderq
andiaufderq
erkenne ich dort auch ob Plus oder Minus vojn der externen Batterie anzuschliessen ist?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Anlasser überbrücken? Schneller Start hinlegen? Externe Batterie?
Was wohl hier vor sich geht :confused:
schuppi
schuppi
Sorry, war gerade auf einer anderen Baustelle, meine Nachricht für dich war so nicht zielführend. Habe die Buchstabenreihenfolge in meinem ersten Beitrag abgeändert.
Asche auf mein Haupt. :o
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Oha. Du brauchst Starthilfe und fragst ob man die fremde Batterie auch direkt an den Starter anschießen kann und wo.
Deitsche Sprache schwäre Sprache.
andiaufderq
andiaufderq
Ahhhh, jetzt, ja :rolleyes:
Was meinst du mit "Knackpunkt - genug Strom - in kurzer Zeit?
Die externe Quelle sollte möglichst viel/hohen Strom liefern?
schuppi
schuppi
Ganz einfach das geschrieben Wort ignoriert, also noch mal!
Möppi startet nicht Batterie leer, wenn nicht Starthilfe direkt an der Batterie angeschlossen werden soll, dann......
Anlasserabdeckung entfernen,
Plus Spenderbatterie an 8mm Schraubanschluß mit dem dicken Kabel (von der Bordbatterie)
Minus Spender an Motor/Getriebegehäuse (Masse).
Jetzt sollte ich das richtig beantwortet haben, auch wenn andere mich schon berichtigt haben.
Herr Bernd
Herr Bernd
Vor der Eifel
R1200GS TÜ DOHC Mod. 2012
Alte Elektrikerweisheit....
Der Minus und der Plus
die bringen viel Verdruß:D:D
schuppi
schuppi
Die Kabel müssen genügend Querschnitt haben und die Klemmen müssen reichlich Kontaktfläche zu den Polen haben. Meist hat man da nur über ein paar Zähnchen der Klemmen Kontakt und DAS reicht dann nicht um den erforderlichen Startstrom zu liefern.
andiaufderq
andiaufderq
So erledigt ......
Sicherung war Okay, Schalter ausgebaut - Kontakte von Gammel befreit - heizt wieder wie Sau :D
Danke naochmal
Wenn die Batterie leer ist .... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
