Wenn Keyless Go zutritt verweigert
Diskutiere Wenn Keyless Go zutritt verweigert im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, mein Keyless Go hat nun zum 2ten Mal in einem Jahr seinen Dienst komplett verweigert. Motorrad an der Tankstelle abgestgellt, nach dem...
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Motorrad an der Tankstelle abgestgellt, nach dem Tanken das einschalten der Zündung nicht mehr möglich.
Auch das aktivieren über die Punkteim Radkasten oder unter der Sozius Sizubank brachten keine Hilfe.
Lösungsansatz den wir probiert haben und der auch funktioneirt hat:
Batterie abklemmen, kurz warten, wieder anhängen und siehe da alles reseted und nach druck auf den Knopf ist wieder Saft da.
Ich hoffa das hilft jeamden, falls es jemanden passiert.
Gast39385
Hallo ???,
vielen Dank für die Info. Interessant zu wissen wäre aber auch die Ursache für den Ausfall. Muss ja einen Grund haben. Hast Du schon mal den Händler kontaktiert bzw. den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ebenfalls interessant zu wissen wäre auch ob in dem Fall der Plastiknotschlüssel funktioniert. Dann könnten man evt. die Fehlerquelle eingrenzen.
Könnte ja sein, daß Dein Lösungsansatz irgendwann nicht mehr funktioniert.
Klaus
Peti
Peti
Schland
Als das Einschalten nicht möglich war, hat da der rote Leuchtpunkt im TFT als Zeichen dafür, dass der Schlüssel nicht gefunden wird, geblinkt?
Vielleicht waren ja auch nur die Batteriepole nicht korrekt angezogen.
Gast14416
Ich habe kein Keyless am Krad. Ist die Sitzbankverriegelung somit per Schlüssel?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Da fehlt dann nur noch, dass ihr das Krad von der Tanksäule wegtragen musstet, weil der Lenker eingeschlagen und verriegelt war.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Moin, die selben Symptome gab es bei meiner Karre auch, und zwar in der Werkstatt.
Die GSA liess sich nach der Inspektion weder für Geld noch für gute Worte mit Keyless in Betrieb nehmen. "Zündschlüssel fehlt".
Ergebnis: die Elektronik im Schlüssel hatte sich wegen statischer Aufladung aufgehängt. Schlüsselbatterie raus, 5 Minuten gewartet, Batterie rein und alles lief wieder (dauerhaft).
Das nur als Tip bevor Panik entsteht ;-)
Gruss GZ
juekl
juekl
Essen NRW
Die elektronischen Sachen sind ja auch noch Neuland, am besten alles
hydraulisch betätigen
"Das Internet ist für uns alle Neuland“ gel Frau Merkel
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Beim Modell 2020 kann man bestimmt gegen Aufpreis (Disconnectet Paket) ein Zündschloss mit Schlüssel bestellen....
monk0103
Hallo ???,
Klaus
auch der Plastikschlüssel funktioniert in diesem Fall nicht. Beim ersten Mal hab ich das versucht
monk0103
der Minus Pol war ordentlich angezogen, ich bin bereits 6500km deise SAison gefahren
ja das rote Licht hat aufgeleuchtet wenn man den Knopf gedrückt hat, dass er den Schlüssel nicht findet
monk0103
Gruss GZ
Batterie aus dem Schlüssel hatte ich als erstes Probier. 0 Effekt. beim ersten mal auch mit dem Platikschlüßel keine Reaktion und da braucht es wahrlich keine Elektronik im Schlüssel
Gast39385
An der Schlüsselbatterie kann es aber nicht liegen, siehe Beitrag 1 und 14!
Klaus
Nbger1200
Nürnberg
GS 1200 LC ADV
Hallo Kollegen,
meine GS hat auch Keyless und auch innerhalb kurzer Zeit heute zum 2. mal den Zugriff kompl. verweigert.
Aus Garage geschoben und als ich wegfahren wollte war alles tot, auch der Notpunkt in der Radmulde nutzte nichts und mit dem Zweitschlüssel ging auch nichts.
Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehängt, ist voll:confused:.
Werde nun die Batterie wieder einbauen und dann sehen obs was nutzt.
Am Montag werde ich den freundlichen Händler aufsuchen und klären was da los ist:stomp:
Gast10317
Deshalb bei neuen elektrogesteuerten Moped´s immer ein Diagnosegerät mitführen. Können auch technisch nicht so versierte Leute wenigstens den Fehlerspeicher auslesen und in günstigen Fällen auch gleich vor Ort den Fehler lösen.
Wenn Keyless Go zutritt verweigert - Ähnliche Themen
  • KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt
    KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt: Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem...
  • Antenne am Moped für Keyless?
    Antenne am Moped für Keyless?: Wo ist an der 1300er die Antenne für den Ersatzschlüssel? Vg
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Erledigt Reseviert Tankrucksack SW-Motech (11-14l) mit passendem Magnetring für R1250 keyless
    Reseviert Tankrucksack SW-Motech (11-14l) mit passendem Magnetring für R1250 keyless: Da sich der Interessent nicht gemeldet hat: Verkaufe neuwertigen Tankrucksack von SW-Motech mit passenden Tankring für Keyless. Regenhaube und...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Schlüsselbatterie und Kälte - Ähnliche Themen
