Wer hat auch Schaltschwierigkeiten.
Diskutiere Wer hat auch Schaltschwierigkeiten. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, ich habe eine neue 1250 Adventure Trophy bekommen und bin mit der Schaltbarkeit des Getriebes sehr unzufrieden. Zuerst habe...
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Hallo in die Runde,
Zuerst habe ich gedacht es liegt an mir und ich bin zu blöd die Kupplung vernünftig zu ziehen.
Die Probleme treten meist beim Schalten von 2 in 3 auf. Gang drei geht meist nicht ohne ein Kratzen hinein.
Die Maschine hat erst etwas über 2.000 KM gelaufen, besteht noch die Hoffnung, dass es sich noch gibt oder sollte ich mir Sorgen machen?
Der Freundliche findet alles normal.
Das ist meine sechste GS, allerdings die erste LC - sie schaltet sich mit Abstand am schlechtesten von allen bisherigen.
Glück Auf!
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Das hatte meine auch....es wird mit der Zeit besser, allerdings kommt es hin und wieder mal vor dass es kratzt. Am besten ist es wenn man sehr zügig schaltet, also den Schalthebel schnell bewegt. Wenn ich zu gefühlvoll den dritten einlege kratzt es. Deswegen immer zackig den Gang einlegen oder mit SA fahren.
Stefan
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Stefan
Danke für die schnelle Antwort. SA ist leider auch ein Thema.☹
steffl08
steffl08
Krumbach
SA funktioniert nach mehrern tausend Km und seit dem Update wegen Getriebeeingangswelle viel besser....ist aber bei Weitem nicht so gut wie bei der R1250RS oder bei der R1300GS...ich habe jetzt knapp 40000 Km drauf
Gast-49644
Meine 1250er GS, BJ2020 hatte auch Getriebeprobleme und der Freundliche konnte nichts feststellen.
Bin immer mal wieder zwischen 4. und 5. Gang gelandet, keine Gasannahme, kein Vortrieb. Macht Spaß auf einer Autobahnzufahrt.
Die 1250er GS, BJ2023 hat ein viel besseres Getriebe. Sämiger, viel besser schaltbar. Da gibt es wohl viel Serienstreuung und es ist Glücksache was man bekommt.
Der längenverstellbare Schalthebel mit gelagerter Schaltrolle hat für mich die Sache merklich verbessert.
Ich hab den von Wunderlich. Erfordert etwas Eingewöhnung weil der Fuß auch mal "drüberrollt", besonders Anfangs. Gibt sich aber schnell.
Ronald
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Wie muss ich mir "keine Gasannahme" vorstellen ? Ich hätte erwartet, dass der Motor dann beim Gasgeben hoch dreht wie im Leerlauf. Erkennt das Motorsteuergerät dass kein Gang drin ist und nimmt dann kein Gas an ? Was wird dann im Display angezeigt ?
Peti
Peti
Schland
Hallo in die Runde,
Wenn Du die Schaltbarkeit bei Deiner Maschine als außergewöhnlich schlecht empfindest, dann fahre zum Vergleich bei Deinem Händler mal eine oder auch zwei andere (Vorführ-)GS.
Das hilft, Dein Getriebe richtig einzuordnen.
U
ufoV4
Den SA kann man neu anlernen. Dann läuft der Schaltvorgang auch wieder sauberer. Meine 2022er Trophy schaltet sich sehr angenehm, wobei die Kritik an den Getrieben der GS über viele Baujahre vorhanden ist. Scheint bei der Maschine nicht anders zu gehen. Das BMW es besser kann, habe ich bei meinen K-Modellen gelernt. Diese ließen sich sehr sauber schalten...
Gast-49644
Hochdrehen, definitiv nicht. Die Ganganzeige zeigte keinen Gang an.
Ich nehme an, dass dann die Drosselklappen zu bleiben.
War auch nur beim Hochschalten vom 4. in den 5. Gang.
Schreckmoment, Kupplung ziehen und Schalthebel nochmal hochziehen.
Manchmal 10x am Tag, manchmal 3 Wochen nix.
Hab speziell bei diesem anstehenden Gangwechsel immer sehr konzentriert geschaltet.
Ronald
steffl08
steffl08
Krumbach
Bei mir ist mal der verstellbare Schalthebel im Winter nicht ganz zurück gegangen und ich konnte auch nicht in den nächst höheren Gang schalten...seit dem ich alles fettfrei gemacht habe läuft alles super (Fett war wohl bei Minusgraden zu zäh) aber gut....das hat ja nichts mit dem Kratzen beim Schalten zu tun
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Mal mit den Einstellungen des Kupplungshebels/weges rumspielen.
Macht bei meiner einen großen Unterschied.
Schuhwerk,
Schalthebel Höhe,
Ölsorte,
Alles Faktoren die Einfluß haben.
erich1978
erich1978
3041 Diesendorf / Österreich
R1200GS LC Adventure 08/2016
Ich bringe mal den Aspekt Stiefel ins Spiel, hab von Daytona "Giesswein Patscherl" auf Sidi Adventure gewechselt, Schaltbarkeit war komplett weg! Abhilfe brachte die Verkürzung der Schaltstange, nur so konnte ich den Schalthebel für mich einstellen - Schuhgröße 49. Bei den meisten sollte einfach die richtige Einstellung des Schalthebels mittels der Schaltstange helfen, man glaubt gar nicht was hier ein paar Millimeter auf oder ab ausmachen.
FF-GS
Alle Maßnahmen zusammen helfen, der rollengelagerte Schalthebel, Steifel, mit denen man vernünftig und gefühlvoll schalten kann, sich Zeit lassen beim Schalten, druckvoll schalten, konzentriert schalten.
Ich bin schon mal eine GS gefahren, von der der Besitzter steif und fest behaupte, sie liesse sich überhaupt nicht gut schalten. Es war halt alles doof eingestellt , aber ich konnte die Nichtschaltbarkeit nicht feststellen, es war halt doch der Betreiber, dessen Stiefel und die Schalthebelposition. (der nicht so dolle OEM-Schalthebel halt auch, darum habe ich umgebaut auf einen (selber) rollengelagerten Chinahebel)
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Bei meiner Trophy, Bj.11/2022, 10.000km, hat das gleiche Problem. Der Schaltautomat funktioniert seit dem Reset der Lernwerte einwandfrei, aber das manuelle Schalten wird von Tag zu Tag schlechter. Das Hoch- und Runterschalten in den unteren Gängen, gerade beim Stopp und Anfahren an einer Kreuzung zu spüren, geht immer schwerer. Die Werkstatt hat sich der Sache nicht angenommen, angelblich haben sie mich falsch verstanden und den Schaltautomat erneut resetiert. Jetzt halte ich erst mal die Füße still, im Frühjahr gehe ich nochmal zum Händler und achte darauf, dass meine Fehlerbschreibung auch exakt so im Werkstattauftrag steht. Den Werkstattauftrag sollte man generell kontrollieren, denn: 1) wie soll der Mechaniker sonst wissen, was zu tun ist? Die kommunikation zwischen Auftragsannahme und Werkstatt ist nicht immer gut
2) hat man keine Chance auf Wandlung, wenn der Nachweis fehlt, dass es mehrere Reparaturversuche gab.
FF-GS
Manuelles Schalten = mit Kupplung ohne SA geht von Tag zu Tag schlechter?
Suche Dir eine Foristen aus Deiner Gegend, um mal einen Vergleich zu haben.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hallo in die Runde,
Glück Auf!
Die Technik beim Kuppeln ist entscheidend… lies mal den Beitrag (Schaltung doch nicht so toll?)
Sunracer100
48268 Greven
TDM 900 / R1200GS/ aktuell R1250GS
als mein Scheinwerfer auf LED umgerüstet wurde, habe ich auch die sich verschlechternde Schaltbarkeit beim Händler angesprochen.
Es wurde eine neue Software aufgespielt und alle Lernwerte zurückgesetzt, seitdem ist das schalten deutlich besser geworden.
Einfach mal zum Händler, solange Garantie drauf ist ist das doch alles keine Thema.
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Hallo Sunracer, Du redest vom Schaltautomat. Hier lässt sich was verbessern. Auf das herkömliche Schalten mit der Kupplung hat die Software keinen EInfluss.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Ich fahre jetzt die dritte LC. 1 x 1200er und 2 x 1250er. Alle waren neu.
Das Schalten von 2 zu 3 war/ist bei mir immer der "kratzigste" Gangwechsel. Egal ob mit oder ohne Schaltassistent.
Wurde mit steigender Laufleistung aber immer besser.
Wer hat auch Schaltschwierigkeiten. - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
