Wer hat auch Schaltschwierigkeiten.
Diskutiere Wer hat auch Schaltschwierigkeiten. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Man "redet" ja offenbar auch aneinander vorbei. Im einen Fall handelt es sich um eine Kunststofflagerung (Teflon bzw. PTFE), im anderen um ein...
@BergOpa
Das habe ich bei der Erstmontage an der TB auch so beachtet, mit dem Ergebnis dass das Kugellager festgerostet war.
Man "redet" ja offenbar auch aneinander vorbei. Im einen Fall handelt es sich um eine Kunststofflagerung (Teflon bzw. PTFE), im anderen um ein (oder mehrere) Wälzlager.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
es geht auch einfacher um einen drehbaren Gummi zu bekommen, mit nem kleinen Schraubendreher den Gummi bisschen anheben und Silikonspray drunter sprühen. Danach den Gummi bisschen drehen und man hat nen „rolling shifter“
Mich hat das Abrutschen des Fußes beim Runterschalten genervt.....Hab diese Mechanik wieder abgebaut
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich habe jetzt festgestellt, dass die Minikugellager am Schalthebel nach ca. 60.000km wieder deutliches Spiel haben.
Ein größeres, robusteres Lager, wäre sicher besser geeignet.
Heißt: Bei der nächsten Inspektion wieder Lager wechseln und das Axialspiel nochmal mit Passscheiben einstellen...
Das ist der Preis, den man zahlt, wenn man günstige Hebel kauft. Ich unterstelle, dass das bei Gilles nicht so ist
Ich habe da keine Passscheibe drin. Verstehe auch nicht, wozu die gut sein soll. Solange die Lager in Ordnung sind, ist da kein axiales Spiel. Und wenn sie verschlissen sind, müssen sie erneuert werden.
Wenn ein Axiales Spiel vorhanden ist, ist der Lagerverschleiß exponentiell höher...
Diese 5mm breiten Minilager sind eben qualitativer Mist. Und bedingt durch das mögliche Axialspiel auch Konstruktiv eher bescheiden
levoni
levoni
Die beiden Lagerinnenringe sind mit der Schraube geklemmt -> spielfrei.
Die beiden Lageraussenringe sitzen spielfrei in dem Lagerauge des Hebels.
Bleibt ggf. axiales Spiel von 2 parallelen Rillenkugellagern.
Ist das merklich solange die Lager nicht verschlissen sind? Bei meinem Hebel bisher nicht.
Hast du evtl. C3 (erhöhte Lagerluft) verwendet?
Ich denke, dass in der Anordnung eine Passscheibe den Lagerverschleiß eher antreibt, da du die Lagerung axial vorspannst.
Und nach 60tkm die Lager erneuern ist doch zumutbar. Wie lange fährst du für 60tkm?
Wer hat auch Schaltschwierigkeiten. - Ähnliche Themen
  • wer verwendet Organic Maps schon?
    wer verwendet Organic Maps schon?: Bin ja immer daran interessiert Meta/Google zu vermeiden und finde dieses Open Source Projekt mit Offline Karten ganz praktikabel........ Organic...
  • F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?
    F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?: Hallo zusammen, ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk...
  • Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?
    Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?: So, habe das letzte Wochenende in der Schweiz / Wallis verbracht. Wunderschön, top Wetter, günstige Preise. 😂😉 Wir sind den Furka 2x gefahren...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Wer fährt eine K53 - Ähnliche Themen
