Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut !
Diskutiere Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut ! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Welchen ABS Ring hast du verbaut?
Massimio
Massimio
Die originale GS Felge hat eine Einpresstiefe (ET) von 32,5. Damit ergibt sich mit der 6" Felge der K1300 (ET42) ein Spurversatz von 9,5mm. Da die Felge sich nach rechts verschiebt, wird es mit Hauptständer und Auspuff recht eng. Mit einem 180er Reifen auf 5,5" Felge und ET nicht größer 46 geht es gerade. Ich habe den kurzen Hauptständer der tiefergelegten GS montiert. Dann ist reichlich Platz und nur der Auspuff verhindert ein weiteres Breitenwachstum des Reifens
Hallo zusammen, bin auch dabei auf 17 zoll umzubauen. Hin. eine k1300s 6“ . Um den Versatz zu vermeiden, wäre eine Kardantunnel von rs empfehlenwert?
Gruß Max
Cpt.Bacon
Cpt.Bacon
Ich hab meine 1250er jetzt auch auf 17 Zoll umgebaut vorne und hinten.
Alles soweit ganz gut, nur hat der Radsatz keinen Luftdruck Sensoren verbaut, bzw sind die nicht angelernt.
Bei der Probefahrt eben hat mir die Maschine jegliche Fehler geschmissen die es so gibt.
Abs Fehler, TC Fehler, Automatische Federverstellung nicht verfügbar und Notruf Assistenz System Fehlerhaft.
Hatte das schonmal irgendwer bzw, kann das mit den Fehlenden Rdc Sensoren zusammenhängen?
Antonracing
Antonracing
Ist der ABS Sensorring am VR verbaut?
Cpt.Bacon
Cpt.Bacon
Der war beim Set dabei.
Werde heute Abend aber nochmal durchzählen
Cpt.Bacon
Cpt.Bacon
Ja, hat 44 Zähne.
2mal gezählt
bmwalb
bmwalb
Sind die Luftdruck Sensoren verbaut
Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut ! - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
