Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Reimund, vorne, Griff ins leere, jeweils Durchzug bis an der Griff ohne Wirkung, jeweils überhitzt 1x an der XR und 1x an der GS LC. Hinten...
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 67 15,2%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,5%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    440
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Hallo Nussel, ist die Bremsanlage an 2 unterschiedlichen BMWs jeweils komplett ausgefallen, also ohne Funktion gewesen? Danke Reimund
Hallo Reimund, vorne, Griff ins leere, jeweils Durchzug bis an der Griff ohne Wirkung, jeweils überhitzt 1x an der XR und 1x an der GS LC. Hinten die hat zum Glück noch funktioniert.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das kenne ich von der RT (2009). Ich habe dann auf Wavescheiben und Dot5.1 gewechselt und ab da war Ruhe.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Wie erklärst Du Dir, das es bei den japanischen Motorrädern in 23 Jahren das nie vorkam? Klimawandel der 2013 urplötzlich sich verändert hat? :)
Dann fahr´ mal mit einer Honda Shadow, zu zweit und mit volle Satteltaschen, das Stilvserjoch runter.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Nussel, das Thema hatten wir schon mal. Wenn Dir die BMW-Bremsen nicht reichen, dann hilft ein Wechsel der Bremse (SGL baut tolle Carbon-Compound Scheiben, zusammen mit Spiegler 8-Zangen bremsen die auch einen F-1 Boliden zuverklässig) oder des Motorrades. (am Fahrtstil kann es ja auf gar keinen Fall liegen!!)
Gruß RunNRG
(der weder in den Alpen mit deutlicher Überladung zu zweit noch im Armageddon-mode die Bremse in die Knie bekommt, jedenfalls nicht ohne es darauf anzulegen....(ich könnte das aber schon, wenn ich wollte und darauf anlege....:p:cool:)
Nun also schon die dritte Bremsanlage in den Fritten....:(
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Nussel, das Thema hatten wir schon mal. Wenn Dir die BMW-Bremsen nicht reichen, dann hilft ein Wechsel der Bremse (SGL baut tolle Carbon-Compound Scheiben, zusammen mit Spiegler 8-Kolben Zangen bremsen die auch einen F-1 Boliden zuverklässig) oder des Motorrades. (am Fahrstil kann es ja auf gar keinen Fall liegen!!)
Gruß RunNRG
Katerluke62
Katerluke62
67283 Obrigheim
R 1250 GS ADV
Bremsenprobleme haben Sie alle je nach Einsatz . Meine K Modelle haben auch bei schnellen Touren unter Gepäck und Sozia den Druckpunkt verloren oder wurden weich. Es sind in der Regel auch keine Rennmaschinen. Regelmäßiges tauschen der Bremsflüssigkeit hat hier immer geholfen. Mindestens alle 2 Jahre . Und das die Japaner keine Probleme haben kann ich mir nicht vorstellen . Klar wenn eine BMW RR solche Probleme hätte deren Einsatzzweck anders sind wäre ich von der Karre enttäuscht. Ich für mich habe mich damit abgefunden das ich auf großer Tour halt die Karre nicht ständig am Limit fahren kann .
gstommy68
Rheinland
Sorry, aber ich habe selten so einen "Schwach.sinn" gelesen. Bremsen haben ohne Probleme zu funktionieren, immer!!
gruß
gstommy68
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Dann schaue Dich mal im S Bense Forum um, RR Bremsen fallen auch aus. Aber das ist wie hier, rosa Brille und als weiter. Ich habse ja mittlerweile auch schon auf, Medizin dagegen gibt es nicht :)
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
wenn man mit schleifenden bremsen fährt, kann man jede bremse weich kriegen
per Tapa
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Das auch....:)
Ansonsten kriege ich eine Bremse üblichrweise nur mit Vollgas-Bremse-Vollgas-Bremse usw. weich oder auch mit Passabfahrten auf Zeit....:cool:
Ich selber nutze ja bei letzterem auch die ganz ordentliche Motorbremse von 1200ccm, aber man kann natürlich auch auskuppeln und schauen, wie oft die Bremse das mitmacht, bevor sie Rauchzeichen gibt oder weich wird. (und dann darauf pochen, dass das Material nix taugt :cool:)
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich bin wahrlich kein Profi, aber:
Wenn man in den Alpen unterwegs ist und bei manchen zu schaut wie die bremsen, wundert mich nichts:
Bergab wir ewig lang zaghaft gebremst. Und das oft mit dicken, überladenen Kisten. Das ist ganz schlecht für die Bremse.
Lieber mal kräftig, aber dafür nur paar Sekunden bremsen. Dann wieder die Bremse lösen.
Und die Bremsflüssigkeit sollte auch regelmäßig erneuert werden, damit die auch Temperatur aufnehmen kann ohne zu kochen.
Aber, das weiß ja hier jeder. Weil, wir GS Fahrer sind die besten. :rolleyes: [Ironie aus]
Jochen
R1200GSRider
im wilden Süden
Jochen
volle Zustimmung!!!
In den Alpen kann man jede Serien Bremsanlage durch blöde Fahrweise heissbremsen.
Aber wie heisst es... wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose...:)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Das auch....:)
Genau so ist das, ganz typisch auf Pässen mit Kehren, wenn man es dort etwas bunter treibt, ist es kein Problem derart zu beschleunigen, dass man vor der Spitzkehre jedesmal wieder 100 km/h kinetischer Energie in Wärme umwandeln muss, und da kühlt keine Anlage so gut, dass die Bremsanlage rechtzeitig wieder auf die Ausgangstemperatur zurückfällt.
Früher oder später überhitzt dann jede Anlage, auch die eines Renners. Als erstes wohl die der GS, allein schon deswegen, weil sie das schwerere Gerät ist. Und da die Japaner an ihre Renner auch keine wesentlich anderen Anlagen ranbauen als BMW an die RR, werden die genauso versagen, das ist einfach Physik, die lässt sich eben nicht austricksen.
Gruß Thomas
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Jochen
volle Zustimmung!!!
Gruß Thomas
Das sind Ausweichargumente die immer aufkommen wenn man die Wahrheit nicht sehen möchte. Ich erkläre es gerne nochmal.
Wie erklärt Ihr Euch, das bei unveränderten Fahrprofil (egal welches) und Beladung, bei sehr vielen japanischen Motorräder in 23 Jahren keine eine Bremse ausgefallen ist, sondern erst nach Nutzung von BMW Motorrädern? Da gibt es nur eine richtige Antwort!
Beantwortet mal nur diese Frage bitte ohne die üblichen Angriffsflächen in einem Beitrag zu nutzen um ja nicht der Wahrheit in die Augen sehen zu wollen und am eigentlichen Thema vorbei zu reden.
Ein anderes Motorrad kaufen ist auch die falsche Antwort, wie oben schon geschrieben wurde, die hat verdammt nochmal zu funktionieren.
Nein, bei den Japsen musste ich nicht aus dem Zubehör zu besseren Bremsen greifen da waren auch nur die Originalen drauf.
R1200GSRider
im wilden Süden
ich habe auch bei meinen Reiskochern die Bremsen heissgefahren, als ich es vor Übermut übertrieben hatte. Liegt also wahrscheinlich doch am Fahrer...und wenn ich den Durchschnittlichen GS Fahrer so anschaue auch an der Gesamt Masse/Zuladung
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Erweitere deine Fragen mal. Wie kann es sein, dass nur dir dieses Unglück widerfährt und niemandem sonst? Du bist einfach ein singulärer Unglücksrabe, bei dem Fahrstil und BMW-Technik nicht zusammenpassen.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Man Armin, wo ist denn mein Kommentar ein Ausweichargument, ich hab mich nur auf Runners Statement bezogen, dass man jede Bremsanlage kleinkriegen kann.
So, aber jetzt die eigentlichen Ausweichargumente:
Ich fahre jetzt seit über 24 Jahren GS und davon auch viel und durchaus sportlich in den Alpen, von einer Schwäche der Bremsanlage der GSen (zumindest der luftgekühlten) hab ich bisher nigs bemerkt, ich kenne viele GS Fahrer im meinem Umfeld, auch welche die LC fahren, auch hier hat noch keiner irgendetwas mit Bremsproblemen zu tun gehabt.
Zusätzlich werden die GSes regelmäßig in allen möglichen Medien getestet, Vergleichstests, Einzeltests, Alpenmaster, Dauertests, von Problemen mit Bremsleistung und Dauerhaftigkeit hat da nie einer berichtet.
Meine These hierzu: Wer Probleme mit der GS-Bremse hat, hat diese nicht ordentlich gewartet, ist ein Extremist, hat keine Ahnung vom Motorrad fahren oder ist jemand der hier einfach nur herumtrollen will;
oder wie du, hat einfach nur Pech mit der BMW-Qualität.
Gruß Thomas
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025
    Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025: Eine kleine Umfrage, um die Stimmung im GS-Forum zu diesem Event abzurufen...
  • Augen Lasern wer hat es getan.
    Augen Lasern wer hat es getan.: Nabend, erstmal sorry für Offtopic. Wer von euch hat sich die Augenlasern lassen? Ich bin kurzsichtig, trage seit 25 Jahren eine Brille und bin...
  • Augen Lasern wer hat es getan. - Ähnliche Themen
