Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da mich die Technik der 1250 begeistert, werde ich warten. Da es wahrscheinlich eher ein temporäres Qualitätsthema ist, als die generelle...
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 67 15,2%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,5%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    440
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
R 1250 GS Rallye (2021)
Kaufe einfach eine junge LC. Die Hat noch die Brembos montiert und der Kühler sifft auch nicht.
CU
Jonni
Da es wahrscheinlich eher ein temporäres Qualitätsthema ist, als die generelle Technik,
werde ich die Zeit mit meiner vorhandenen 1200 TÜ überbrücken.
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
So ein Gelaber, wegen den paar inkontinenten Mopeds. Es scheint die wurden exclusiv hier fürs Forum produziert. Meine und die Vielen, die ich unterwegs sehe, sind dicht!
Sie bremst übrigens besser als mit den Brembos!
Hoffentlich sind die, die unterwegs sind dicht, wäre sonst etwas riskant.
Die undichten stehen wahrscheinlich beim Händler oder bei BMW.
Ich gebe dir Recht, es ist sicher die Mehrheit, die keine Probleme hat.
Allerdings erscheint momentan die Wahrscheinlichkeit ein neues Bike zu bekommen,
das erst mal ein paar Tage/Wochen in der Werkstatt bleibt, deutlich gestiegen.
Jedem der eine 1250 schon hat wünsche ich viel Spaß dabei.
Ich kann warten, und werde ein „Late Follower“.
P.S. Dass die neuen Bremsen noch besser sind als die Brembos
will ich gerne glauben, habe sie bei Testfahrten kraftvoll erlebt.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Gibt es für diese Behauptung Belege? Die GS war imnmer schon erstklassig, was den Bremsweg betraf. Wer hat also einen Test, aus dem sich ergibt, dass die neue Bremssättel den Bremsweg nochmals verkürzt haben?
CU
Jonni
SU26
SU26
Lkr AÖ
R1250GSA ‘21 Icegrey
Nein Jonni,
nur mein subjektives Empfinden nach 2 Brembo LC‘s(13er und 16er)!
Viel besser Druckpunkt beim Bremsen bis zur ABS-Grenze
Silvester
Silvester
BW
Suzuki 650 DR,900 Fireblade,R1100s BoxerCup,R1200gs(98),R1200gs(105)R1200gs(110),R1200gs LC,R1250gs
Bei Abholung mit 5 km wurde bei meine Bremssatel links wegen Undichtigkeit gewechselt,heute bei 8000 km hab gesehen das rechte auch undicht ist,Händler angerufen und gleich Termin bekommen für nähchste woche (würd auch gewechselt)
Gast 16234
SLK, den Tisch und Monitor putzt Du! Die Tastatur war zu nah an mir dran.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
zumindest der Druckpunkt ist besser - aber noch immer deutlicher entfernt zu jenem der 2009er. Vielleicht wird’s ja was bei der 50 Jahre Sonderedition :p
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Woher nimmst Du denn die Erkenntnis das die Hayes besser sind?
Fundierte und dokumentierte Test‘s zwischen Brembo und Hayes oder doch nur subjektives Empfinden der rechten Hand und eingebildetes „ boaaah, die Bremsen sind ja geiler als die Brembos“ ?
Meine ist komplett auf Brembo umgebaut, also auch Scheiben und Beläge. Ich biete Dir an sie mal zu fahren und die Anker gegenüber dem Hayes Schrott zu testen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Damit schlägst Du in die selbe Kerbe, die Du einen Satz darüber ggü. SU26 monierst! :)
Was kannst Du denn zu den Scheiben sagen, sind die OEM der12.5er da auch Schrott? :cool: (Hersteller?)
Guß
RunNRG (der an den bisherigen GSen prima taugliche Bremsen ab Werk hatte)
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Guß
Nein Run,
mit Schrott meinte ich die Bremszangen von Hayes, ich würde schon allein nach dem ganzen Hick Hack mit undichten Bremsen diesem Mist nicht mehr vertrauen und mich nach einer Alternative umsehen, egal was es kostet. Zum Glück war meine schon auf Brembo umgebaut als ich sie gekauft habe, mein Vorgänger wird schon einen guten Grund dazu gehabt haben wie man sieht.
Ob die Scheiben der 1250er OEM auch mit den Brembo Zangen harmoniert hätten weiss ich nicht, mag sein, jedoch war es für die Einzelabnahme eine TÜV Forderung das auch Brembo Scheiben verwendet werden.
Ich finde es nur schräg, wenn behauptet wird das die Hayes Zangen besser bremsen würden. Es gibt dafür keine fundierten Belege und Test's, das ganze ist nur eine rein subjektive Empfindung des jeweiligen Fahrers.
Ich habe beide gefahren, die von einem Kumpel mit Hayes und meine mit Brembo, kein Unterschied festzustellen, weder im Druckpunkt noch in der Verzögerung noch sonst wie, sie ankern beide ordentlich nur mit dem Unterschied das eine tropft und das schon zum dritten mal.
Brauny
Brauny
Weiß hier eigentlich einer wo das Leck Problem bei den Hayes liegt? Lecken die zwischen den Halbschalen, am Kolben, an den Dichtungen der Kolben, oder nur an dem Hydraulikanschluss? Alles ärgerlich. Die Brembos an meiner vorherigen 1200er LC waren dicht und zeigten bei der Leistung keinen Unterschied. Einzig ein immer mal wieder leicht wandernder Druckpunkt, der mir so bei den Hayes noch nicht untergekommen ist.
Was hat eigentlich BMW dazu bewogen auf einem Motorrad eine Mischbestückung zu verbauen? Das so etwas grundsätzlich zu Diskussionen führt dürfte klar gewesen sein. Undichtigkeiten tun ein weiteres hinzu.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Einkäufer schauen grundsätzlich auch über den Tellerrrand und wenn sie jemand finden, der gleiches günstiger anbietet....:)
Die Musterexemplare und Zangen auf den Erlkönigen dürften alle dicht gewesen sein, sonst hätte BMW wohl kaum begonnen, Mopeds auszuliefern.
Wenn meine GSA Freitag von der Spedition angeliefert wird (Zweiradtransporte.de... fast 3 Wochen Lieferzeit :kotzen:) , ist der erste Blick mit Sicherheit auch unter die Zangen....:p
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
die brembos möcht ich nicht mal geschenkt haben...[emoji14]
via Tapa
Brauny
Brauny
Du bezahlst die, wie jeder andere auch. Hast ja auch schon hinten welche dran oder? ;)
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
schlimm genug...;)
im ernst...
mir ist das ziemlich egal, welche bremsen bei meiner verbaut sind..
meine alte lc hatte brembos..
weicher druckpunkt...dafür besser dosierbar...
die hayes drücken besser, dafür musste man sich aber erst umstellen...
natürlich alles supjektiv...
bevor sich wieder einer auf den schlips getreten fühlt...
via Tapa
QVIENNA
QVIENNA
1250er
16.000+ km mit den Hayes, alles bestens, bremsen ausgezeichnet. Prinzipiell gibt’s keinen Grund, Hayes die Kompetenz abzusprechen, sind ja immerhin bei den MTB groß im Geschäft :p
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Was sind das für Teile? Wer kann helfen?
    Was sind das für Teile? Wer kann helfen?: Hallo, über "Biete" habe ich hier Teile für eine 1250GS gekauft. Bestandteil waren auch noch einige Teile die ich nicht richtig zuordnen kann...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025
    Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025: Eine kleine Umfrage, um die Stimmung im GS-Forum zu diesem Event abzurufen...
  • Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025 - Ähnliche Themen
